Маркировка на стекле.
nERV
Сообщение nERV »
Доброго всем времени.
Имею задачку наносить на минеральное стекло тонкие и очень мелкие изображения, причем хочется обойтись малой кровью и минимальным бюджетом.
Пробовал гравировать V-гравёром, но получается "мохнатое" изображение, которое довольно плохо выглядит при большом увеличении, да и гравера хватает на одно изделие, потом он тупится и начинает еще больше подкалывать края.
Из мыслей есть такие - маломощный ЦО2 лазер. Но вопрос в том, возможно ли на нем получать линии толщиной 0.1мм и менее?
И полупроводниковый 5-10вт фиолетовый лазер от китайских друзей, но придется как-то наносить поглощающий слой на стекло, чтоб его уже припечь к поверхности.
И еще побочно, царапать алмазом, но как это скажется на прочности стекла...
Может быть кто-то пробовал уже решать подобные задачи?
В идеале просится волоконный лазерный маркировщик, но бюджет пока не позволяет.
Хочу попросить владельцев станочков с 5-10вт полупроводниковыми лазерами попробовать нанести какое-то изображение на кусочек обычного стекла, скажем, закопченого на пламени свечи. Останется ли это изображение на стекле посл удаления сажи?
гравировка.jpg (3920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.37 КБ)</a>
Re: Маркировка на стекле.
Наноси тёмную краску, выжигай её мелким лазером, потом трави...
nERV
Сообщение nERV »
Не хотелось бы возиться с плавиковой кислотой, та еще гадость.
nERV писал(а): ↑ И еще побочно, царапать алмазом, но как это скажется на прочности стекла...
Наверно так же как и лазером.
nERV писал(а): ↑ Может быть кто-то пробовал уже решать подобные задачи?
Маркировать нужно одно и тоже, или всегда разное?
Шелкография.
https://www.youtube.com/watch?v=VmH8iA-JUHQ
Чтобы получить шелкографией линии в 0.1мм шаблон придётся делать из никелевой фольги лазером. В таком варианте фольгу и пасту можно просто исключить из процесса. :)
А вот паста вместо кислоты для травления наверно сгодится, хотя там в составе наверняка та-же кислота.
nERV
Сообщение nERV »
aftaev писал(а): ↑ Маркировать нужно одно и тоже, или всегда разное?
Всегда разное.
Про шелкографию думал, но там разрешающая способность не та. А за пасту спасибо, интересная штука.
Serg писал(а): ↑ хотя там в составе наверняка та-же кислота
Нужно просто менять рабочих периодически :)
Так-то травить стекло можно и горячей щелочью, правда и любая органика типа краски тоже с радостью в ней растворится. Поэтому и думаю на лазеры.
Последний раз редактировалось nERV 20 окт 2020, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
nERV писал(а): ↑ Поэтому и думаю на лазеры.
Лазер СО2 по стеклу viewtopic.php?p=5776#p5776
Тенгель
Сообщение Тенгель »
nERV писал(а): ↑20 окт 2020, 22:19 Из мыслей есть такие - маломощный ЦО2 лазер. Но вопрос в том, возможно ли на нем получать линии толщиной 0.1мм и менее?
Из своего опыта, думаю что нет. Стекло при обработке лазером скалывается микрочашуйками, тоже "мохнатость" получается.
Думаю надо попробовать алмазной иглой с вибрацией.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Тенгель писал(а): ↑ алмазной иглой с вибрацией.
Не обязательно с вибрацией. Я просто вращал кристалл ( тупо использовал вставку алмазного стеклореза ) Не было задачи получить 0.1 мм, а 0.5 за счёт эксцентриситета - на раз, только выставлять гемор.
niksooon
Сообщение niksooon »
случаем не прицельная сетка на выходе будет? а что если не грызть стекло а наоборот а наоборот "пришкварить " с нему какой-либо металлический порошок и как раз именно маркиратором........
nERV
Сообщение nERV »
Она самая. И не обязательно прицельная, а вообще, всякое изображение. Теперь пришла мысль припекать порошковую краску. Лазером. :)
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
nERV писал(а): ↑22 окт 2020, 20:09 Теперь пришла мысль припекать порошковую краску. Лазером. :)
я пробовал порошковую лазером припекать. у меня не очень получилось. тонер для лазерного принтера лучше приплавляет. но я особо и не старался, просто пробовал для интереса.
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
nERV писал(а): ↑ Она самая.
Достаточно много отпечатал сеток для обучающих армейских комплексов, толщина линии 0.2-0.25мм проходят по ТУ отлично...
Как пример:
viber image.jpg (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.32 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
shatrovmaxim писал(а): ↑ Достаточно много отпечатал сеток для обучающих армейских комплексов, толщина линии 0.2-0.25мм
Вижу сетки от ПГО-7 :)
А чем и как печаталось?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Печать на лазерном принтере, на самоклейке прозрачной с последующим приклеиванием к стеклу не прокатит?
https://vk.com/rom327
shatrovmaxim
nERV писал(а): ↑ А чем и как печаталось?
Шелкография...
Первый пример ещё так себе :hehehe:
Вот на этой:
viber image.jpg (3694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.04 КБ)</a>
риски 0.7*0.2мм , полный звиздец :cheesy:
nERV
Сообщение nERV »
Rom327 писал(а): ↑ Печать на лазерном принтере,
Выходит так себе. На плёнке много артефактов, которые весьма сильно портят изображение.
shatrovmaxim писал(а): ↑ Шелкография.
Классическим методом, через шаблон на ткани?
эоп1.jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=187863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.37 КБ)</a>
ЭОП2.jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=187864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.9 КБ)</a>
nERV писал(а): ↑ Классическим методом, через шаблон на ткани?
для шелкографии продаются специальные сетки.
shatrovmaxim
Ага, мелкая сетка и разжижитель, краска почти как вода... Про номера сеток и краску не спрашивай - не знаю, шелкуха это побочный вид деятельности я в нем не силён. Мой менеджер, на конторе где закупаюсь всеми шелкушными приблудами сам кладет то, что удовлетворяет моим хотелкам...
nERV
Сообщение nERV »
Понял, надо пробовать.
