Про сервы Yaskawa
Re: Про сервы Yaskawa
Bioraptor писал(а): ↑ Не совсем понятно какие именно сервопаки нужно применять для их работы
Моторы с надписью SGMAH подключаются к Omron ххх-02AE-OY
Bioraptor писал(а): ↑ Семикондукторов 3 штуки, они вообще для чего?
Большие жирные релюшки, это если на пальцах.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
aftaev писал(а): ↑ Моторы с надписью SGMAH подключаются к Omron ххх-02AE-OY
Спасибо милый человек.
Я всю тему перелопатил так и не смог понять какой нужен провод чтобы подключить сервопаки к компу.
То-ли ЛПТ то ли через последовательный порт ком?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Нашёл вот такой кабель, подойдёт он?
suitable-for-yaskawa-series-plc-servo-debugging.jpg (1665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.17 КБ)</a>
MadRat
Настоящее имя: Dmitrij
Сообщение MadRat »
Bioraptor писал(а): ↑ Нашёл вот такой кабель, подойдёт он?
я себе такой взял, читает
Bioraptor писал(а): ↑ Я всю тему перелопатил так и не смог понять какой нужен провод чтобы подключить сервопаки к компу.
Непонятно для чего нужно серву подключать к компу. Серву к компу подключают в двух случаях.
1. Это что бы ее настроить. Для этого используют кабель примерно как на фото.
2. Для управления сервой. Например по степ/дир через LPT. Для этого нужно использовать самый широкий разъем на серве.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Заказал провод, как придёт буду пробовать настраивать.
Ещё вопрос, есть ли смысл крутить этими моторами на прямую 32мм швп, или всё таки,через редукторы.
Bioraptor писал(а): ↑ Ещё вопрос, есть ли смысл крутить этими моторами на прямую 32мм швп, или всё таки,через редукторы.
Если просто ШВП крутить без нагрузки, то пойдет.
У меня сервы 400ватт, крутят ШВП 32 через редуктор 1:5 на фрезерном 6т80ш
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
aftaev писал(а): ↑ на фрезерном 6т80ш
Так там и подвижные массы будь здоров.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
aftaev писал(а): ↑27 ноя 2020, 18:45
Не швп конечно не голый, X+Z будет таскать, около 20-30кг
т.е без редуктора смысла нет ставить
Bioraptor писал(а): ↑ Не швп конечно не голый, X+Z будет таскать, около 20-30кг
Можно и 200-300кг таскать, дело в скорости и ускорении.
Bioraptor писал(а): ↑ т.е без редуктора смысла нет ставить
Есть специальные калькуляторы, программа которые позволяют посчитать. Или прикрутить серву на прямую, она покажет в % сколько выдает момента.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
И ещё вопрос какая версия sigma win + мне нужна,на сайте яскавы написано что версия 7 для сигма 7 и 5
Bioraptor писал(а): ↑ И ещё вопрос какая версия sigma win + мне нужна,на сайте яскавы написано что версия 7 для сигма 7 и 5
5я
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
aftaev писал(а): ↑ Есть специальные калькуляторы, программа которые позволяют посчитать. Или прикрутить серву на прямую, она покажет в % сколько выдает момента.
Ввёл параметры швп остальное оставил как было, выдал такие показатели и предлагает сразу сервомоторы один из них 190ватт, значит мои тоже должны подойти.
Servo.jpg (1580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.69 КБ)</a>
Bioraptor писал(а): ↑ значит мои тоже должны подойти.
Аха, со свистом подойдут :)
Ватты - это сколько серва жрет из розетки, а нужен момент на валу.
У тебя сервы на 0,637Нм, а в расчетах 0,96
Не забудь сигнала Аlarm в ЧПУ завести. Когда серва перегреется и свалится в ошибку, чтоб ЧПУ другу ось не гнала и не резала все :)
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
aftaev писал(а): ↑ Не забудь сигнала Аlarm в ЧПУ завести. Когда серва перегреется и свалится в ошибку, чтоб ЧПУ другу ось не гнала и не резала все
До этого ещё как пешком до луны
Bioraptor писал(а): ↑ До этого ещё как пешком до луны
Это был сорказм. Надо к Аларм прикрутить лампочку с надписью: серва перегрелась, подождите часок, потом сможете поработать еще минуту :)
Не напрягает что у сервы момент в 1.5раза меньше чем требуется в расчетах?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
aftaev писал(а): ↑27 ноя 2020, 21:12
Да я уже понял что нужны будут редуктора, скорости конечно будут низкие
alex_sar
Сообщение alex_sar »
можно урезать осетра, то есть ускорения убавить. может и будет жить.
но лучше конечно в другую сторону ошибаться.
хотя неее, пролистнул наверх. это вы 200 серву хотите с 32 швп длиной метр?? не будет работать, не стоит даже и время тратить. 750вт(3000) и то с натяжкой была бы...
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
alex_sar писал(а): ↑28 ноя 2020, 00:04 можно урезать осетра, то есть ускорения убавить. может и будет жить.
Так и с редукторами не будет тянуть даже?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Вот же по таким расчётам если ускорение до 400 опустить, то 0,63 Нм хватает, правда коэффициент запаса 1.
Servo.png (1511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.24 КБ)</a>
