Будете смеяться, но центроискатель:)
Serg1973
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Re: Будете смеяться, но центроискатель:)
ещё не пробовал но... ...обмазываешь флюсом и.. ...паяешь )) паяльник конечно должен выдавать нужную температуру - много должно в шарик уходиьт, но в теории должно паяться без проблем
Serg1973
- Кандидат
чёта докуя деталей.. ..в моём случае контроллер + 2 0806 конденсатора + 2 0806 резистора +irl малюсенький, сам контоллер 3=3 мм (с ножками) ... ..чёта перебор у Вас ))
Serg1973
- Кандидат
у меня больше впросов возникает к... ...толь просто кабель выводить то ли какой-то разъём малюсенький впихнуть )) кабель "на смерть припаянный" конечно надёжнее )
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
что то слишком много всего намешали в центроискатель. Зачем МК?
Serg1973
- Кандидат
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Так это ж беспроводной с батарейкой. Как вы без контроллера собираетесь контролировать радиоканал, выбирать частоту, делать замеры и контроль батарейки, засыпать/просыпаться и т.д. На одном радио-чипе у меня все хотелки не получились.
так напряжение никто и не измеряет, АЦП медлительны, будут задержки. Работа только по прерываниям.
- xvovanx
- xvovanx
Тут уж кто на что горазд - кто кабель выводит, кто мини УСБ разъемы ставит, кто магнитные УСБ разъемы...
С разъемом лучше, нет гимору с проводом при юстиррвке стилуса
- savo
- Настоящее имя: Александр
Если покрыть контактные группы инертным металлом, например родием, это интересно решит проблему "недоконтакта" при низких напряжениях?
- sima8520
- Почётный участник
Вспомнил молодость, накидал 3D модель платы, возможно она поможет в дальнейшем исключить косяки при повторении устройства
Модель в солиде не так красиво выглядит, нет дорожек, но всё же.
Кстати при добавлении этой платы в сборку автора становится явно видно что элементы упираются в части центроискателя
- Вложения
- PCB_sima8520.rar
- (101.41 КБ) 343 скачивания
В контакт 3 площадка из ала с анодом, но шары на клее
Вариант с прижимом вполне хорошо, ток надо сделать вывод контакта от шариков, это возможно вызовет некую трудность
Serg1973
- Кандидат
хм, читаю даташит
65 μs Conversion Time - время получения результата ?
берём, например, 32 измерения * 65 μs = 2080 μs, ну плюс обработка (можно не учитывать)
точное измерение на какой скорости производится ? 100мм/мин ?
100/60 * 0.002080 = ~0.00347 мм
4 микрона - много ?
У меня точное на 30 мм мин, датчик проводной
4 мкр это очень хорошо
Serg1973
- Кандидат
это 32 считывания, 32 одинаковых считывания (либо 0 либо... ...на выбор - от 1 V, например)
суть в том что при окончательном замыкании (LinuxCNC, в частности - на обратном ходу результат получает, на сколь я понял), инструмент пройдёт 4 микрона, на скорости F100
Последний раз редактировалось Serg1973 14 ноя 2020, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Если мерить не на 100 мм в мин , то будет совсем малое время обработки
Если память не врет у Сергея 20 мм в мин рекомендова малая скорость
