Будете смеяться, но центроискатель:)
Serg1973
Re: Будете смеяться, но центроискатель:)
Сообщение Serg1973 »
ещё не пробовал но... ...обмазываешь флюсом и.. ...паяешь )) паяльник конечно должен выдавать нужную температуру - много должно в шарик уходиьт, но в теории должно паяться без проблем
Serg1973
xvovanx писал(а): ↑13 ноя 2020, 10:26
Serg1973 писал(а): ↑ и программно обрабатывать дребезг, имхо должно получиться
Так так все и делают. Вот мое творчество (из не самых последних вариантов беспроводного ;) ) - и контроллер стоит и бустер напруги пробоя.
чёта докуя деталей.. ..в моём случае контроллер + 2 0806 конденсатора + 2 0806 резистора +irl малюсенький, сам контоллер 3=3 мм (с ножками) ... ..чёта перебор у Вас ))
Serg1973
у меня больше впросов возникает к... ...толь просто кабель выводить то ли какой-то разъём малюсенький впихнуть )) кабель "на смерть припаянный" конечно надёжнее )
xvovanx писал(а): ↑13 ноя 2020, 10:26 Так так все и делают. А еще контроллером замеряют батарейку, моргают светодиодиками, контролируют радиоканал и т.д. Вот мое творчество (не из самых последних вариантов беспроводного ;) ) - и контроллер стоит и бустер напруги пробоя.
что то слишком много всего намешали в центроискатель. Зачем МК?
Serg1973
sima8520 писал(а): ↑13 ноя 2020, 10:48
проще обрабатывать дребезг, проще обрабатывать замыкание/размыкание - не ожидаем макс V на замыкание можно просто измерять напряжение
sima8520 писал(а): ↑ Парни, а чем вы припаиваете шарики к плате?
К удивлению шарики от подшипников отлично припаиваются с паяльной пастой китайской (желтая в шприцах), чуть прогрел и готово. И пастой для smd тоже отлично растекается.
Serg1973
xvovanx писал(а): ↑13 ноя 2020, 11:09 К удивлению шарики от подшипников отлично припаиваются с паяльной пастой китайской (желтая в шприцах), чуть прогрел и готово. И пастой для smd тоже отлично растекается.
как уже говорил - ещё не паял но... ...лти-120 даст лёгкое припаивание )
Serg1973 писал(а): ↑ чёта докуя деталей..
sima8520 писал(а): ↑ что то слишком много всего намешали в центроискатель. Зачем МК?
Так это ж беспроводной с батарейкой. Как вы без контроллера собираетесь контролировать радиоканал, выбирать частоту, делать замеры и контроль батарейки, засыпать/просыпаться и т.д. На одном радио-чипе у меня все хотелки не получились.
Serg1973 писал(а): ↑ проще обрабатывать замыкание/размыкание - не ожидаем макс V на замыкание можно просто измерять напряжение
так напряжение никто и не измеряет, АЦП медлительны, будут задержки. Работа только по прерываниям.
Serg1973 писал(а): ↑ ..в моём случае контроллер + 2 0806 конденсатора + 2 0806 резистора +irl малюсенький, сам контоллер 3=3 мм (с ножками) ... ..чёта перебор у Вас ))
проводной можно и на 3 деталях и 12В забацать ;)
viewtopic.php?p=432315#p432315
Serg1973 писал(а): ↑13 ноя 2020, 10:46 у меня больше впросов возникает к... ...толь просто кабель выводить то ли какой-то разъём малюсенький впихнуть )) кабель "на смерть припаянный" конечно надёжнее )
Тут уж кто на что горазд - кто кабель выводит, кто мини УСБ разъемы ставит, кто магнитные УСБ разъемы...
С разъемом лучше, нет гимору с проводом при юстиррвке стилуса
savo
Сообщение savo »
Если покрыть контактные группы инертным металлом, например родием, это интересно решит проблему "недоконтакта" при низких напряжениях?
Вспомнил молодость, накидал 3D модель платы, возможно она поможет в дальнейшем исключить косяки при повторении устройства
Модель в солиде не так красиво выглядит, нет дорожек, но всё же.
Кстати при добавлении этой платы в сборку автора становится явно видно что элементы упираются в части центроискателя
PCB.png (5065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.01 КБ)</a>
PCB_sima8520.rar
(101.41 КБ) 343 скачивания
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Как говорили - на китайский флюс паяется элементарно. только греть не через сам шар, а плату снизу...
photo_2020-05-04_00-38-41.jpg (5024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.65 КБ)</a>
А ещё, как вариант, можно прижимать, а не паять. также можно прессовать пробовать. Анодирование - изолятор.
photo_2020-11-12_02-31-32 (2).jpg (5024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.86 КБ)</a>
В контакт 3 площадка из ала с анодом, но шары на клее
Вариант с прижимом вполне хорошо, ток надо сделать вывод контакта от шариков, это возможно вызовет некую трудность
Serg1973
xvovanx писал(а): ↑13 ноя 2020, 11:20 так напряжение никто и не измеряет, АЦП медлительны, будут задержки. Работа только по прерываниям.
хм, читаю даташит
65 μs Conversion Time - время получения результата ?
берём, например, 32 измерения * 65 μs = 2080 μs, ну плюс обработка (можно не учитывать)
точное измерение на какой скорости производится ? 100мм/мин ?
100/60 * 0.002080 = ~0.00347 мм
4 микрона - много ?
У меня точное на 30 мм мин, датчик проводной
4 мкр это очень хорошо
alex_sar
Сообщение alex_sar »
nik1 писал(а): ↑ 4 мкр это очень хорошо
если это общая погрешность датчика...
а тут одно только считывание.
Serg1973
это 32 считывания, 32 одинаковых считывания (либо 0 либо... ...на выбор - от 1 V, например)
суть в том что при окончательном замыкании (LinuxCNC, в частности - на обратном ходу результат получает, на сколь я понял), инструмент пройдёт 4 микрона, на скорости F100
Последний раз редактировалось Serg1973 14 ноя 2020, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Если мерить не на 100 мм в мин , то будет совсем малое время обработки
Если память не врет у Сергея 20 мм в мин рекомендова малая скорость
Вернуться в «Изделия»
