Ремонтируем волоконник RFL-500
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
Всем добрый вечер!
Вот несчастье случилось...
отказал волоконник RayCus RFL-500
500 вт. Куплен БУ. Гарантии естественно нет.
В ошибках - неисправность блока питания.
Проявляется просто при включении.
идет тестирование, потом щелкают реле, подавая питание на модули питания - и сразу отказ.
Делать нечего - развинчиваем.
вид снизу: что имеем: две платы питания.
одна доступна снизу, я ее сфотал, другая - в середине "бутерброда". Добраться сложно, но можно, придется снять модуль излучателя.
плата покрупнее
Традиционных атрибутов импульсных источников питания (диодный мост/трансформатор/силовой транзистор/оптрон), не наблюдается Плата управления общая логика такая, при повороте ключа, питание подается на небольшой модульный блок питания 24в, который питает плату управления.
плата загружается и дает команду на включение реле, расположенных на модулях питания
после этого, сразу выдается сигнал аварии.
проводочков от плат питания на плату управления идет совсем немного, буду пытаться разобраться что к чему.
Вопросы к сообществу:
сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
Особенно интересны модули, стоящие снизу под платой питания.
Один "типа выпрямитель" и 2(3) похожих на модульный DC-DC преобразователь.
плата покрупнее
- VSedoi
- Кандидат
Re: Ремонтируем волоконник RFL-500
Если верить написанному на текстолите, то cosel dpf1000 это pfc (корректор мощности).
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 6fyOHcxrvT
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
изменения цвета маски и проводника под ёмкостью, изменения цвета резистора.. грелся так, что лак/краска на рядом стоящей ёмости обесцветилась... Проверь его, не оборван часом, от нагрева могли посохнуть ёмкости.. их провеить.. Нужен нормальный ESR-метр, позволяющий делать измерения внутрисхемно..
Модули залитые компаундом.. шансов починить - почти ноль.. да найти такие компоненты.. разве что с фаренеля заказывать..
п.с.
Резистор и ёмкость, похоже это снаббер наружу из модуля вывели.. т.к. компоненты большие..
п.с.
- VSedoi
- Кандидат
Ещё посмею предположить что после pfc стоят dc-dc от vicor. Очень уж похожа распиновка.
- Вложения
- ds_300vin_maxi_family-709224(1).pdf
- (890.76 КБ) 214 скачиваний
- s-l225.jpg (5.96 КБ) 1902 просмотра
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
- VSedoi
- Кандидат
Он имел ввиду наверное резистор снизу под кондером левым. Это скорее всего токовый шунт , который идёт на вывод R корректора. В любом случае нужно плясать от корректора. Отрезать все что после него, и посмотреть стартует он или нет, пока с его выхода enable ниче не будет, система не взлетит. Может и не будет смысла ползти дальше по питанию (кондерчики, шмондерчики
- Serg
Резистор скорее всего чем-то покрыт, чтоб не было открытых железок под высоким напряжением.
Аналогично покрыты и контакты конденсаторов справа от него.
Присмотрелся повнимательней - похоже, что и контакты выходящие из больших конденсаторов аналогично защищены, судя по цвету пятен, так что не факт, что конденсатор стрельнул. И предохранитель F2 тоже...
Надо проверять наличие всех питающих напряжений, выходящих с платы...
- odekolon
Да, очень похоже... причем я обнаружил, что у Cosel, тоже есть DC-DC, серия DBS, но у них распиновка другая.
За помощь, большое спасибо. Сам бы я не сразу на эти модули вышел, пришлось бы все отвинчивать.
Зато теперь, примерно понятно, как проверять.
- VSedoi
- Кандидат
Ждём результатов. Мне, лично, интересно чем все закончится
- odekolon
сегодня, при обследовании, обнаружена неработоспособность одной (той что на фото) DPF1000. на входе есть - на выходе - нет.
Другой модуль питания, исправен.
решили заказать на али
вероятнее всего, это БУ, но деньги невелики, рискнем.
Кстати, достать модуль, будет тот еще квест
Там весь источник по столу раскидать придется..
Конструктив ужасен.
PS для интереса, сняли нижнюю крышку еще с одного источника - на вид, то же самое. Один в один.
Конструктив ужасен.
- VSedoi
- Кандидат
Можете вообще попробовать без корректора запустить. Диодный мост и вперед.310в dcdc vicor хватит. Только сигнал enable и iog от pfc сэмулировать. Там вроде открытый коллектор выход. Убедитесь что викоры живые.
Ещё datasheet, но в английской версии его нет, придется гуглопереводчиком.
- Вложения
- CMJ_DPF(1).pdf
- (319.72 КБ) 1019 скачиваний
Kost_irk
Заказывал подобный модуль с али, прислали естественно б/у, но рабочее. В описании написано что новый. Фото обкусанных выводов + картинка из даташита = спор на полцены выигран без проблем. Все эти модули при должном терпении и желании чинятся, даже залитые в кирпич, но знания по электронике нужны приличные. Иногда приходится одновременно заказывать замену и чинить то, что есть, люди стали догадываться, что за месяц простоя с ожиданием запчастей потеряют больше, чем заплатят за ремонт.
