Ремонтируем волоконник RFL-500
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Всем добрый вечер!
Вот несчастье случилось...
отказал волоконник RayCus RFL-500
500 вт. Куплен БУ. Гарантии естественно нет.
В ошибках - неисправность блока питания.
Проявляется просто при включении.
идет тестирование, потом щелкают реле, подавая питание на модули питания - и сразу отказ.
Делать нечего - развинчиваем.
вид снизу:
all1.jpg (1939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (900.38 КБ)</a>
что имеем: две платы питания.
одна доступна снизу, я ее сфотал, другая - в середине "бутерброда". Добраться сложно, но можно, придется снять модуль излучателя.
плата покрупнее
Традиционных атрибутов импульсных источников питания (диодный мост/трансформатор/силовой транзистор/оптрон), не наблюдается
2.jpg (1939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (922.87 КБ)</a>
Плата управления
3.jpg (1939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
общая логика такая, при повороте ключа, питание подается на небольшой модульный блок питания 24в, который питает плату управления.
плата загружается и дает команду на включение реле, расположенных на модулях питания
после этого, сразу выдается сигнал аварии.
проводочков от плат питания на плату управления идет совсем немного, буду пытаться разобраться что к чему.
Вопросы к сообществу:
сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
Особенно интересны модули, стоящие снизу под платой питания.
Один "типа выпрямитель" и 2(3) похожих на модульный DC-DC преобразователь.
VSedoi
Re: Ремонтируем волоконник RFL-500
Сообщение VSedoi »
Если верить написанному на текстолите, то cosel dpf1000 это pfc (корректор мощности).
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 6fyOHcxrvT
TB1QstdNXXXXXXlXVXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg (1924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.12 КБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
изменения цвета маски и проводника под ёмкостью, изменения цвета резистора.. грелся так, что лак/краска на рядом стоящей ёмости обесцветилась... Проверь его, не оборван часом, от нагрева могли посохнуть ёмкости.. их провеить.. Нужен нормальный ESR-метр, позволяющий делать измерения внутрисхемно..
Модули залитые компаундом.. шансов починить - почти ноль.. да найти такие компоненты.. разве что с фаренеля заказывать.. :thinking:
п.с.
Резистор и ёмкость, похоже это снаббер наружу из модуля вывели.. т.к. компоненты большие.. :wik:
Снимок.PNG (1919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (552.69 КБ)</a>
VSedoi
Сообщение VSedoi »
Ещё посмею предположить что после pfc стоят dc-dc от vicor. Очень уж похожа распиновка.
ds_300vin_maxi_family-709224(1).pdf
(890.76 КБ) 214 скачиваний
iMaks-RS писал(а): ↑ изменения цвета резистора..
Это предохранитель.
Похоже ёмкость "стрельнула"...
VSedoi
Сообщение VSedoi »
Он имел ввиду наверное резистор снизу под кондером левым. Это скорее всего токовый шунт , который идёт на вывод R корректора. В любом случае нужно плясать от корректора. Отрезать все что после него, и посмотреть стартует он или нет, пока с его выхода enable ниче не будет, система не взлетит. Может и не будет смысла ползти дальше по питанию (кондерчики, шмондерчики 😁)
Резистор скорее всего чем-то покрыт, чтоб не было открытых железок под высоким напряжением.
Аналогично покрыты и контакты конденсаторов справа от него.
Присмотрелся повнимательней - похоже, что и контакты выходящие из больших конденсаторов аналогично защищены, судя по цвету пятен, так что не факт, что конденсатор стрельнул. И предохранитель F2 тоже...
Надо проверять наличие всех питающих напряжений, выходящих с платы...
odekolon
VSedoi писал(а): ↑ Ещё посмею предположить что после pfc стоят dc-dc от vicor. Очень уж похожа распиновка.
Да, очень похоже... причем я обнаружил, что у Cosel, тоже есть DC-DC, серия DBS, но у них распиновка другая.
За помощь, большое спасибо. Сам бы я не сразу на эти модули вышел, пришлось бы все отвинчивать.
Зато теперь, примерно понятно, как проверять.
VSedoi
Сообщение VSedoi »
Ждём результатов. Мне, лично, интересно чем все закончится
odekolon
сегодня, при обследовании, обнаружена неработоспособность одной (той что на фото) DPF1000. на входе есть - на выходе - нет.
Другой модуль питания, исправен.
решили заказать на али
вероятнее всего, это БУ, но деньги невелики, рискнем.
Кстати, достать модуль, будет тот еще квест :(
Там весь источник по столу раскидать придется..
Конструктив ужасен.
PS для интереса, сняли нижнюю крышку еще с одного источника - на вид, то же самое. Один в один.
VSedoi
Сообщение VSedoi »
Можете вообще попробовать без корректора запустить. Диодный мост и вперед.310в dcdc vicor хватит. Только сигнал enable и iog от pfc сэмулировать. Там вроде открытый коллектор выход. Убедитесь что викоры живые.
Ещё datasheet, но в английской версии его нет, придется гуглопереводчиком.
CMJ_DPF(1).pdf
(319.72 КБ) 1019 скачиваний
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Заказывал подобный модуль с али, прислали естественно б/у, но рабочее. В описании написано что новый. Фото обкусанных выводов + картинка из даташита = спор на полцены выигран без проблем. Все эти модули при должном терпении и желании чинятся, даже залитые в кирпич, но знания по электронике нужны приличные. Иногда приходится одновременно заказывать замену и чинить то, что есть, люди стали догадываться, что за месяц простоя с ожиданием запчастей потеряют больше, чем заплатят за ремонт.
