Портальный А3 РП от Вектроника
aldemm
Настоящее имя: Alexander
Re: Портальный А3 РП от Вектроника
Сообщение aldemm »
Samodelkin 88 писал(а):Расскажите, какой шпиндель идет в комплекте?...интересно.
Покупал только механику.
Шпиндель заказывал у MGG, здесь более подробно: Re: Портальный А3 РП от Вектроника #22
шпиндель писал(а):такой же хруст, всё промыл думал уйдёт, но нет..а потом посмотрел, понюхал , послушал, реально заглушка как погремушка
Хочется верить. Вопрос в том, что звук имеет определенную периодичность. Будь то железный канал, "звон" был бы равномерным, такое чувство, что определенный шар на каждом круге издает хруст.
verser
Сообщение verser »
aldemm писал(а):такое чувство, что определенный шар на каждом круге издает хруст.
Очень похоже, что в гайку попала мелкая стружка. На видео швп выглядит сухим. Может помочь периодическая обильная смазка швп с очисткой от стружки и пыли.
aldemm
Сообщение aldemm »
В соседней теме узнал, что у шпинделей есть зона за которою его нужно зажимать в хомуте (clamped position). Оставлю картинку своего шпинделя здесь, чтобы не потерять.
Screenshot at Dec 25 16-56-34.png (7110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.23 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Ну и где надо крепить? Ты бы заштриховал расположение хомутов, чтобы было понятно...
https://vk.com/rom327
Rom327 писал(а):Ну и где надо крепить? Ты бы заштриховал расположение хомутов, чтобы было понятно...
118 mm clamped position
Что не понятно? Обдасть штриховкой отмечена.
креепить между пунктирами. но из практики это не шибко принципиально. у меня закреплен в запретной зоне и уже не один год.
aldemm
Сообщение aldemm »
Как уже сказали, зона отмечена пунктиром и обозвана "clamped position". Я как понимаю, от шпинделя к шпинделю она меняется.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
на вид зона отмеченная на картинке как раз над обмотками статора и при зажиме в кронштейн для шпинделя ( китайский вариант - те что литые ) улучшит его охлаждение вот и все (на сколько градусов еще вопрос) ИМХО
aldemm
Сообщение aldemm »
Первая алюминиевая деталь. Планирую в дальнейшем на нее крепить заготовки и базировать относительно ее.
DSCF3030.JPG (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.22 МБ)</a>
DSCF3033.JPG (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.17 МБ)</a>
По размерам: 135-60 мм
Получилось: 134,96-59,96 мм
-4 сотки - или из-за меньшего диаметра китайской фрезы или жесткости нехватает. Склоняюсь к первому.
DSCF3031.JPG (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
DSCF3032.JPG (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.98 МБ)</a>
Фреза AZZKOR 4 мм 3 зуба 9000 оборотов. Подача черновая: 600 заглубление 0,8, чистовая: 400 на всю глубину (8мм), припуск 0,05 мм.
Плоскость делал фрезой по дереву на 24 мм.
RNDL
Сообщение RNDL »
Если бы фреза была меньше, размеры детали получились бы в плюсе :)
aldemm
Сообщение aldemm »
RNDL писал(а): ↑13 окт 2020, 23:07 Если бы фреза была меньше, размеры детали получились бы в плюсе :)
Согласен!
Может быть многое - фреза большего диаметра, биение фрезы, люфты, затягивание фрезы в материал (если подача встречная). А еще может быть методика измерения и погрешность измерительного прибора.
MGG
Сообщение MGG »
Биенеие проверь.
А так в ноль если все так линейно то можно на фрезу дать +0.02 к размеру.
dtw.moscow@gmail.com
aldemm
Сообщение aldemm »
aldemm писал(а): ↑26 июл 2019, 14:58 Подскажите пожалуйста, люди знающие.
Суть проблемы, SolidCam в УП генерируется вот эта строка "N5 G0 Z10 (Retour aux origines machine)". Из-за чего, если обнуляться по столу, в начале фреза уходит на 10 мм и портит деталь (если таковая по оси З больше 10 мм).
Я как понял за эту строку ответственен постпроцессор.
Можно ли этот параметр настраиваеть из интерфейса SolidCam?
ПО: SolidWorks + SolidCam -> Mach3
Постпроцессор: Re: SolidCAM #637
Пример кода:
O1 (ПОДСТАВКА-1)
G51 X1Y1
N10 (Номер инструмента 1 - Диаметр фрезы 3.175 D1 H1)
N15 T1 M6 D1 H1
N20 S24000 M4
N25 M8
N30 (P-contour)
N35 G0 G54 X37.65 Y35.
N40 G43 H1 Z40.
Была такая проблема. Сейчас опять столкнулся с этим, хочу таки исправить. Изучил постпроцессор, так и не смог найти функции которая вернет мне безопасную высоту, установленную SolidCam
При этом нашел сами строки и переменные которые отвечают за это, НО такое чувство что на этапе "@start_program" они не проинициализированы посему всегда возвращают 0
Для понимания, все функции которые нашел выдают:
N10 G0 Z0.
N15 G0 Z0.
N20 G0 Z0.
N25 G0 Z0.
N30  X0. Y0.
N35 G43 H2 Z0.
И соответвующая часть постпроцессора:
@start_program
    {nl, 'G51 X1Y1'}
        call @gen_nb
    {'G0 Z10 (Retour aux origines machine)'}
	call @gen_nb
	{'G0 Z'zpos}
	 call @gen_nb
	{'G0 Z'znext}
	call @gen_nb
	{'G0 Z'zhome}
	call @gen_nb
	{'G0 Z'drill_lower_z}
	call @gen_nb
	call @home_number
         {' X'xpos, ' Y'ypos}
         call @gen_nb
         {'G43 H'tool_number,' Z'zpos}
endp
Прошу совета у знатоков.
Screenshot_5.jpg (3923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.13 КБ)</a>
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
aldemm писал(а): ↑ Плоскость делал фрезой по дереву на 24 мм.
если не секрет, а что за фреза и какие параметры?
еще с чистовой не понятно, прям так на все 8мм?
aldemm
Сообщение aldemm »
max73 писал(а): ↑07 ноя 2020, 15:16
Чистовая - да, на всю глубину.
Фреза обычная по дереву из Леруа (легко гуглится: Фреза пазовая прямая (24х25 мм; хвостовик 8 мм) по дереву Энкор). По режимам не скажу, так как делал вручную.
max73
Сообщение max73 »
я не совсем понимаю, 8мм глубины выбирали? ИМХО для портальников не многовато ли?
и что, прям фрезой по дереву сняли верхний слой? не совсем ясно, а чего народ тут балеринки мастерит из резцов?
Я спрашиваю, потому что сам присматриваю решение для обработки плоскости, но пока только 10й фрезой.
aldemm
Сообщение aldemm »
8 мм это на чистовой, подача 400, на всю глубину 8мм, снимал 0,05 мм
По поводу фрезы по дереву - купите и попробуйте, стоит она рублей 300. Вопрос в том что точность изготовления оных может сильно хромать
Как-нибудь сниму видео, если будет время.
aldemm
Сообщение aldemm »
:o :o :o :o :o :o :o Освоил iMachining - чудо штука! :o :o :o :o :o :o :o
Выставлял уровень 2, так как делал в первый раз. Холостой ход 4000 (смотреть начиная с 4:55)
https://youtu.be/9FuBQZnn7vI?t=295
Фреза 4мм, 4 зуба, вылет 20, твердосплав.
9000 об, подача 430 (чистовая 350) - эти параметры установлены в настройках фрезы. Подачу как понимаю он сам рассчитывает.
DSCF0199.JPG (3542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.53 МБ)</a>
П.с. по итогу я деталь запорол, но удовольствие получил.
Rinerk
Сообщение Rinerk »
aldemm писал(а): ↑20 окт 2020, 12:09
Пример кода:
O1 (ПОДСТАВКА-1)
G51 X1Y1
N15 T1 M6 D1 H1
N20 S24000 M4
N25 M8
N30 (P-contour)
N40 G43 H1 Z40.
N10 G0 Z0.
N15 G0 Z0.
N20 G0 Z0.
N25 G0 Z0.
N30  X0. Y0.
N35 G43 H2 Z0.
@start_program
    {nl, 'G51 X1Y1'}
        call @gen_nb
	call @gen_nb
	{'G0 Z'zpos}
	 call @gen_nb
	{'G0 Z'znext}
	call @gen_nb
	{'G0 Z'zhome}
	call @gen_nb
	call @gen_nb
	call @home_number
         call @gen_nb
endp
Из того что я для себя в солидкаме уяснил - если по Z что-то не так - ищи в настройках систем координат (параметры плоскостей безопасности). У меня так в начале работы первый станок стартовал по Z на +120 (при общем ходе 80) Тоже искал в посте и не нашел, н потом увидел 120 в солидкаме
