5 осевой мини ОЦ.
Kupfershcmidt
Re: 5 осевой мини ОЦ.
Сообщение Kupfershcmidt »
aftaev писал(а): ↑ Встречал сумму в 8 килобаксов.
https://pocketnc.com/products/pocket-nc ... 5845791811
Prav
Сообщение Prav »
Kupfershcmidt писал(а): ↑07 ноя 2020, 17:53
Ну этот совсем жидкий. У фрезерюги в разы жестче станок.
Kupfershcmidt
Prav писал(а): ↑ Ну этот совсем жидкий. У фрезерюги в разы жестче станок.
Все вопросы к Афтаеву.
niksooon
Сообщение niksooon »
чет я не понял-Фрезерюга за Дошик работает (в цене в разы продешевил ) иль наоборот дерет три шкуры за станок? :thinking: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Kupfershcmidt
Не, три шкуры он за следующий хочет содрать!
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
KERN только один ввозился за 18-19 год, к сожалению нет модели, подозреваю самая начальная модель из KERN
MICRO
цена там - 256446,57 евро.
shineworld
Настоящее имя: Silverio
Сообщение shineworld »
Congrats for the CNC, is very well done.
Do you use RTCP in the G-code for 5-Multiaxis Machining?
Does your CNC support RTCP feature?
Последний раз редактировалось shineworld 07 ноя 2020, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
== CNC Firmware/Software Eng. ==
шпиндель
Сообщение шпиндель »
где то видел цену на Миру, около 25-и доляров и по воску, так что этот не меньше 30-ки :eat:
NickoM
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickoM »
для 5 осей, вопрос скорее не в механике, а в софте. бюджетных проверенных решений на RTCP особо нет. аддоны как бы работают, но в основном у авторов этих прибамбасов.
сам станочек как обычно приятен )) один только момент кмк потенциально залетный особенно для микродеталей. датчик инструмента на сменщике. микродетали требуют особого подхода к точности установки, а тут небольшой люфт на сменщике и мимо.
shineworld
In this type of application, the multi-axis continuous machining with RTCP is important to keep programmed F constant in the Tool Center Point.
The final precision is better with RTCP and the resulting G-Code is shorter than WCS zero approach.
Sorry If I don't use the Russian Language, I'm Italian.
I could use Google Translator but I don't know how good it translates to your language and I can't check the translation contents.
mira с автосменой стоит 50000$ лоток автосменщика встает на 2 упора двумя пневмоцилиндрами. повторяемость хорошая пляшет на единицы микрон. а вот повторяемость зажима оправок чтото хромает хз почему. в конечном итоге добавил замер после каждой смены. на 5ти осевике датчик инструмента полюбому будет выдвижной поскольку стационарно негде.
shineworld
I love your retractable tool changer with pre-job probing. From the video, it seems to me that you do two or even three measurements at different speeds ...
hmnijp
Сообщение hmnijp »
frezeryga писал(а): ↑ на 5ти осевике датчик инструмента полюбому будет выдвижной поскольку стационарно негде.
Посмотри как на Kern сделано....
Снимок экрана 2020-11-07 233848.jpg (2961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.52 КБ)</a>
Снимок экрана 2020-11-07 233858.jpg (2961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.59 КБ)</a>
Prav
Сообщение Prav »
hmnijp писал(а): ↑07 ноя 2020, 22:35
Это бесконтактный и дорогой.
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
aftaev писал(а): ↑07 ноя 2020, 16:59 Встречал сумму в 8 килобаксов.
https://www.youtube.com/watch?v=kc9zz5JyRDw
pocket nc как на видео стоит шесть, более продвинутый 9.
но в россию их можно только контрабандой.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Prav писал(а): ↑ Это бесконтактный и дорогой.
не важно. Главное, он стоит неподвижно, относительно детали
knifemaker
Prav писал(а): ↑07 ноя 2020, 22:44
ничто не мешает установить точно так же контактный, но придётся решать проблему с загрязнением.
если нет обдува, выдвижной гигиеничнее.
на качеле это тожесамое что выдвижной поскольку стоит на подвижном узле.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
У Негоды есть такой станок
https://youtu.be/O24BHeHBmRQ
Power968
Настоящее имя: Марк Иванов
Сообщение Power968 »
На видео у Негоды есть, только чтото он все на ручных пилит. Или в чпу не умеет или станки игрушки.
