настройка mach3
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: настройка mach3
наглухо виснет и на этом всё.
стандартный скринсет, который по умолчанию
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Re: настройка mach3
Проверил, всё работает и в строке состояния пишет номер цикла...то есть отдельная дрошка может и не нужна?
Просто распаковал твой файл по папкам.
Version R3.043.062 в демо режиме.
- sima8520
- Почётный участник
Re: настройка mach3
Может я не там макрос сохранял? Папка macros/mach3mill
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Да, там. Может таки в версиях дело...что-то там бывало, какие с чем не работают...
- sima8520
- Почётный участник
Re: настройка mach3
На рабочей машине заработал код, но пишет какую то не ту информацию. Может ли это быть из за того что в G code в скобках есть пояснительные записи?
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Это может быть, он кажется из скобок символы в строку статуса пишет, но это я уже не помню.
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Re: настройка mach3
Проверь номер переменной, или вообще какую нибудь рандомную из пользовательского списка. Там зачастую первые уже заняты всякими плагинами, типо тулсеттера... может что такое стоит...
Комментарии по идее не должны мешать, на тесте всё работает так...
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Народ, а визуализация четвёртой оси как-то решается в Мак?
- Kachik
Re: настройка mach3
Траектории поворотной оси рисуются, правда бывают глюки.Kupfershcmidt писал(а): ↑06 ноя 2020, 11:02 Народ, а визуализация четвёртой оси как-то решается в Мак?
П.С. по поводу 3+2 обработки на матче - Матч даже в одной плоскости XY тупит... в поворотке он не умеет управлять угловой скоростью (нормально работает только позиционная обработка). О какой многоосевой обработке можно говорить...
Kupfershcmidt
- Kachik
Re: настройка mach3
Так, конечно будет работать. Что за визуализация нужна?
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Честно говоря я пытаюсь решить задачу визуализации поворотного шпинделя в токарном....вот думал в 3d toolpath это попробовать...потому что в токарном, кроме известной картинки с трёхмерной визуализацией, этого нифига не видно...Kachik писал(а): Что за визуализация нужна?
Vavchik
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Re: настройка mach3
Доброго всем времени суток!
Стал счастливым обладателем станочка с чпу. Брал с срук, предыдущий хозяин помог собрать его у меня в мастерской, запустить. Некоторое время он стоял без дела, села батарейка BIOSа, и как мне кажется сбросились настройки в mach или еще чего. Так как в этом деле я только юный падован, прошу помочь с настройкой, дать ссылку или может есть какие мануалы по настройке.
Kupfershcmidt
- Kachik
Re: настройка mach3
Может лпт порт слетел в биосе?
Батарейка на установки самого станка никак не влияет...
- Kachik
Re: настройка mach3
Делать и проверять всё по очереди и по порядку. По другому не бывает.
- sima8520
- Почётный участник
Re: настройка mach3
в диспетчере устройств глянуть, есть ли в списке LPT порт
Kupfershcmidt
Vavchik
- Новичок
Re: настройка mach3
Какие предпосылки-то? Что не работает? Что пишет Mach? Что делает\не делает станок? Как и на какие действия реагирует\не реагирует.
[/quote]
на манипуляции в mach ни как не реагирует, а вот если с пульта управлять, то вроде норм все
[/quote]
