настройка mach3
Re: настройка mach3
наглухо виснет и на этом всё.
стандартный скринсет, который по умолчанию
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Сообщение Kupfershcmidt »
Проверил, всё работает и в строке состояния пишет номер цикла...то есть отдельная дрошка может и не нужна?
IMG_20201026_151821_1.jpg (2262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.1 МБ)</a>
Просто распаковал твой файл по папкам.
Version R3.043.062 в демо режиме.
Re: настройка mach3
Может я не там макрос сохранял? Папка macros/mach3mill
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Да, там. Может таки в версиях дело...что-то там бывало, какие с чем не работают...
Re: настройка mach3
На рабочей машине заработал код, но пишет какую то не ту информацию. Может ли это быть из за того что в G code в скобках есть пояснительные записи?
IMG_20201026_154036.jpg (2249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.6 МБ)</a>
IMG_20201026_153941.jpg (2249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.59 МБ)</a>
IMG_20201026_090805.jpg (2249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.92 МБ)</a>
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Это может быть, он кажется из скобок символы в строку статуса пишет, но это я уже не помню.
hmnijp
Re: настройка mach3
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а): На рабочей машине заработал код, но пишет какую то не ту информацию.
Проверь номер переменной, или вообще какую нибудь рандомную из пользовательского списка. Там зачастую первые уже заняты всякими плагинами, типо тулсеттера... может что такое стоит...
Комментарии по идее не должны мешать, на тесте всё работает так...
Снимок экрана 2020-10-26 194117.jpg (2217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.64 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Народ, а визуализация четвёртой оси как-то решается в Мак?
Kachik
Re: настройка mach3
Сообщение Kachik »
Kupfershcmidt писал(а): 06 ноя 2020, 11:02 Народ, а визуализация четвёртой оси как-то решается в Мак?
Траектории поворотной оси рисуются, правда бывают глюки.
П.С. по поводу 3+2 обработки на матче - Матч даже в одной плоскости XY тупит... в поворотке он не умеет управлять угловой скоростью (нормально работает только позиционная обработка). О какой многоосевой обработке можно говорить... :thinking:
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Kachik писал(а): О какой многоосевой обработке можно говорить..
Ну и я ещё раз отвечу. Не для непрерывной многоосевой, а для переворотов, для обработки в один установ. Речь идёт не об иконах и христах, а об обычных, хотя может и сложных, деталях. Обработка под заданным углом, например.
Kachik
Re: настройка mach3
Сообщение Kachik »
Так, конечно будет работать. Что за визуализация нужна?
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Kachik писал(а): Так, конечно будет работать.
:good:
Kachik писал(а): Что за визуализация нужна?
Честно говоря я пытаюсь решить задачу визуализации поворотного шпинделя в токарном....вот думал в 3d toolpath это попробовать...потому что в токарном, кроме известной картинки с трёхмерной визуализацией, этого нифига не видно...
Vavchik
Re: настройка mach3
Сообщение Vavchik »
Доброго всем времени суток!
Стал счастливым обладателем станочка с чпу. Брал с срук, предыдущий хозяин помог собрать его у меня в мастерской, запустить. Некоторое время он стоял без дела, села батарейка BIOSа, и как мне кажется сбросились настройки в mach или еще чего. Так как в этом деле я только юный падован, прошу помочь с настройкой, дать ссылку или может есть какие мануалы по настройке.
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Kachik
Re: настройка mach3
Сообщение Kachik »
Может лпт порт слетел в биосе?
Батарейка на установки самого станка никак не влияет...
Vavchik
Re: настройка mach3
Сообщение Vavchik »
Kachik писал(а): 21 дек 2020, 09:45 Может лпт порт слетел в биосе?
Типа проверить подключен он или нет? или драйвера переустановить?
Kachik
Re: настройка mach3
Сообщение Kachik »
Делать и проверять всё по очереди и по порядку. По другому не бывает.
Re: настройка mach3
в диспетчере устройств глянуть, есть ли в списке LPT порт
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Kachik писал(а): По другому не бывает.
В жизни на разных компах и разных версиях не приходилось искать пины. Бывает.
Vavchik писал(а): и как мне кажется
Какие предпосылки-то? Что не работает? Что пишет Mach? Что делает\не делает станок? Как и на какие действия реагирует\не реагирует.
Vavchik
Re: настройка mach3
Сообщение Vavchik »
[/quote]
на манипуляции в mach ни как не реагирует, а вот если с пульта управлять, то вроде норм все
Вернуться в «Windows / Mach»
