модернизация токарного GRAZIANO SAG 24
Токарные станки с ЧПУ.
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Расскажу про модернизацию токарного GRAZIANO SAG 24 . станок давно в работе , буду выкладывать по маленьку как вдохновение к писанине будет приходить (вообще не любитель этого дела)
На производстве появилась необходимость в большом токарном (конечно ЧПУ) типа РТ750 но как выяснилось "доноры" жутко дорогие (от 1.5 млн.р ) и вообще в дифиците т.е. очень мало. Стали смотреть все подряд и попался такой "итальянец" GRAZIANO SAG 24 жутко редкий экспонат а по размерам как наш 400 тый РМЦ 2000мм над супортом 250 мм над станиной 400 мм.
И Ооочень дешево для станка такого размера вес примерно 9т. (300 или 400 т.р. с НДС! )
Последний раз редактировалось konyshevk 30 окт 2020, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
Даешь коллективный разум !
konyshevk
Re: модернизация токарного GRAZIANO SAG 24
Это в Саратове (точнее Энгельс) где купили (3362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.12 КБ)</a>
konyshevk
Старое ЧПУ даже забирать не стали (металлолом везти, своего хватает)
konyshevk
При вскрытии "дома" обнаружили что направляйки по Z "как новые" (они там кстати полностью закрыты , в отличии от "наших" станком) а вот по Х - "в ХЛАМ"!
и было принято решение ставить каретки (хивин) качения на ось Х
konyshevk
Весь суппорт был прорисован в Компасе под переделку под каретки (3360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.27 КБ)</a>
konyshevk
8 кареток 30го размера удлинненные (короче перебздел для жесткости и не пожалел)
konyshevk
Централизованная система смазки и т.д.
2.jpg (3360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.82 КБ)</a>
3.jpg (3360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.98 КБ)</a>
4.jpg (3360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.79 КБ)</a>
5.jpg (3360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.64 КБ)</a>
6.jpg (3360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.25 КБ)</a>
8.jpg (3360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.75 КБ)</a>
konyshevk
вид суппорта &quot;до&quot;,-  &quot;направляющие скольжения&quot; (3354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.24 КБ)</a>
вид суппорта "до",- "направляющие скольжения"
konyshevk
Наклейка "зедекса" и фрезеровка не Микромате , в "зедексе" канавки под масло. до Зедекся то-же какой то пластик был, он стерся а направляйки на станине как новые , это большой плюс когда по чугуну пластик трется.
12.jpg (3352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.52 КБ)</a>
13.jpg (3352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.57 КБ)</a>
14.jpg (3352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.26 КБ)</a>
15.jpg (3352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.98 КБ)</a>
16.jpg (3352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.15 КБ)</a>
konyshevk
Суппорт "после" фото вчера сделал (грязь откуда то :wik: )
17.jpg (3343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.44 КБ)</a>
18.jpg (3343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.67 КБ)</a>
19.jpg (3343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.73 КБ)</a>
konyshevk
ШВП на Х то же пришлось менять , убитая была да и ход по Х увеличил на 100 мм. Купил от чего то на диреклоте . С ней дольше всего возюкался , корпус гайки новый пришлось делать. (3342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.95 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
На поперечке ластохвост сверху нарезан? Резцедержку можно двигать вдоль него?
konyshevk
Да можно, на них они и держутся
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Чё по жесткости после перехода на качение? Трапецию крупную резали? Не дробит?
Вернуться в «Токарные станки»
