4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
Re: 4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
Потому, что не вращение, а ось вращения - воображаемая прямая, являющаяся визуальным или натуральным центром вращающегося элемента. А прямая не может быть вокруг. :)
WWW116
Сообщение WWW116 »
Serg писал(а): ↑22 сен 2020, 12:09 Потому, что не вращение, а ось вращения - воображаемая прямая, являющаяся визуальным или натуральным центром вращающегося элемента. А прямая не может быть вокруг. :)
Ну если только так.
WWW116
Сообщение WWW116 »
Чем и как можно замерить фактический угол наклона поворотного шпинделя ось А?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
WWW116 писал(а): ↑13 окт 2020, 13:08 Чем и как можно замерить фактический угол наклона поворотного шпинделя ось А?
Зажимаем V фрезу 90 градусов в шпиндель, команда через MDI A45 F100 и Enter. На стол угольник и смотрим есть там 45 или нет. Если нет тогда проверяем редуктор а 50 ли он.
WWW116
Сообщение WWW116 »
Уже сам сомневаюсь, что он 50. На редукторе надпись 50. В конфиг указал 222,222222. Но метод научного тыка показал, что по факту 335.0, но это не точно +/- пару градусов. У меня линейные перемещения тоже не по мануалу настроены. Если вставить значения по мануалу полная ерунда получается. А как их настраивал не помню уже, но разница очень большая по факту.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
WWW116 писал(а): ↑ по факту 335.0
А не 1/80 ли редуктор?
200х8х80/360=350,(5)
Маркировку возможно показать?
___________
WWW116 писал(а): ↑ Если вставить значения по мануалу полная ерунда получается
Шаговики... очень часто путаются с дип переключателями на драйвере , выставляя неверное деление шага и тока, получая билеберду на перемещениях.
WWW116
Сообщение WWW116 »
Редуктор
IMG-20200727-WA0005.jpg (2998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.67 КБ)</a>
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Это 1/50...
Gestap
Сообщение Gestap »
Неправильно считаете по-моему количество импульсов на поворотку,
Нужно количество импульсов на оборот, умножить на редукцию и разделить на 360 градусов,
Если например на драйвере стоит дробление 6400, то 6400*50=320000/360=888,888889(количество импульсов на 1°)
dtw.moscow@gmail.com
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Gestap писал(а): ↑ на драйвере стоит дробление 6400, то 6400*50=320000/360=888,888889(количество импульсов на 1°)
То же самое
200х32х50/360
Gestap писал(а): ↑ 888,888889
шпиндель
Сообщение шпиндель »
:eat: калькулятор шагов viewtopic.php?f=16&t=27242&view=unread#unread
WWW116
Сообщение WWW116 »
Вопрос открыт: калькулятор выдаёт тоже самое.
200х8х50/360=222,22222
Это значение даже близко не подходит. Сейчас стоит 335,0. Погрешность в верхней точки заготовки около 1,5мм. Думаю, что эту погрешность можно списать на не идеальную дугу заготовки. Но почему 335?
Настройки драйвера, микрошаг 8, ток 5А, т.к. мотор 5А. Редуктор 50, на фото видно.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
WWW116 писал(а): ↑ микрошаг 8,
Фото джемперов и таблицы драйвера покажите.
Gestap
Сообщение Gestap »
Какой микрошаг 8, может это множитель
WWW116
Сообщение WWW116 »
Вот
WWW116
Сообщение WWW116 »
Gestap писал(а): ↑14 окт 2020, 12:53 Какой микрошаг 8, может это множитель
Да, все верно.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Хорошие фото 😁, но есть одно но. Ничего не видно.
NikolayUa24
WWW116 писал(а): ↑ Редуктор 50
Самый верный и проверенный способ, снять редуктор сделать метки и ручками крутя считаем обороты. Я понимаю что лень все разбирать, я так когда то плясал вокруг станка два дня. Лень было разбирать. На третий день разобрал покрутил, посчитал. Потом не злым тихим словом вспомнил того кто наносил маркировку на редуктор. И в итоге все стало на свои места.
WWW116
Сообщение WWW116 »
ещё
IMG_20201014_140752.jpg (2894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.36 МБ)</a>
IMG_20201014_141034.jpg (2894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.24 МБ)</a>
NikolayUa24
WWW116 писал(а): ↑ ещё
На драйвере стоит 1/16 200*16*50/360 =444,4444444444444
1000.jpg (2874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.73 КБ)</a>
Последний раз редактировалось NikolayUa24 14 окт 2020, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
