4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: 4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
Потому, что не вращение, а ось вращения - воображаемая прямая, являющаяся визуальным или натуральным центром вращающегося элемента. А прямая не может быть вокруг.
WWW116
Чем и как можно замерить фактический угол наклона поворотного шпинделя ось А?
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Зажимаем V фрезу 90 градусов в шпиндель, команда через MDI A45 F100 и Enter. На стол угольник и смотрим есть там 45 или нет. Если нет тогда проверяем редуктор а 50 ли он.
- Вложения
- 45.jpg (10.01 КБ) 3268 просмотров
WWW116
Уже сам сомневаюсь, что он 50. На редукторе надпись 50. В конфиг указал 222,222222. Но метод научного тыка показал, что по факту 335.0, но это не точно +/- пару градусов. У меня линейные перемещения тоже не по мануалу настроены. Если вставить значения по мануалу полная ерунда получается. А как их настраивал не помню уже, но разница очень большая по факту.
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
А не 1/80 ли редуктор?
200х8х80/360=350,(5)
Маркировку возможно показать?
___________
Шаговики... очень часто путаются с дип переключателями на драйвере , выставляя неверное деление шага и тока, получая билеберду на перемещениях.
Enot_1
Это 1/50...
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
Неправильно считаете по-моему количество импульсов на поворотку,
Нужно количество импульсов на оборот, умножить на редукцию и разделить на 360 градусов,
Если например на драйвере стоит дробление 6400, то 6400*50=320000/360=888,888889(количество импульсов на 1°)
dtw.moscow@gmail.com
WWW116
Вопрос открыт: калькулятор выдаёт тоже самое.
200х8х50/360=222,22222
Это значение даже близко не подходит. Сейчас стоит 335,0. Погрешность в верхней точки заготовки около 1,5мм. Думаю, что эту погрешность можно списать на не идеальную дугу заготовки. Но почему 335?
Настройки драйвера, микрошаг 8, ток 5А, т.к. мотор 5А. Редуктор 50, на фото видно.
- Gestap
Какой микрошаг 8, может это множитель
WWW116
Вот
- Вложения
- 1602670820608.jpg (10.57 КБ) 3143 просмотра
- 1602670822137.jpg (10.67 КБ) 3143 просмотра
Enot_1
Хорошие фото
, но есть одно но. Ничего не видно.
NikolayUa24
Самый верный и проверенный способ, снять редуктор сделать метки и ручками крутя считаем обороты. Я понимаю что лень все разбирать, я так когда то плясал вокруг станка два дня. Лень было разбирать. На третий день разобрал покрутил, посчитал. Потом не злым тихим словом вспомнил того кто наносил маркировку на редуктор. И в итоге все стало на свои места.
NikolayUa24
Последний раз редактировалось NikolayUa24 14 окт 2020, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
