Если нужны именно призонные винты , то с таким размером проблема
А если просто высокопрочные то выбора более чем достаточно
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
не - обычные DIN912
в игноре:
Афтаев
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
VAT писал(а): в небольших относительно количествах м3х10
Не смог доехать в выходные, в следующую может проверю мир крепежа...
daemon78
Сообщение daemon78 »
Подскажите пожалуйста, как тиски типа QKG80 к станине крепятся.
У них вроде нет ни каких отверстий снизу для фиксации
Интересно для чего там отверстия сбоку..
daemon78 писал(а): 05 окт 2020, 15:12 Подскажите пожалуйста, как тиски типа QKG80 к станине крепятся.
У меня сбоку паз для крепления прижимами...
Может кто подсказать по каким обстоятельствам может LinuxCNC 2.7.15 в инструментальной базе назначить всем инструментам одно и то же значение по Z? Станок токарный.
Скачок напряжения, или пропажа электричества во время работы с последним инструментом?
Грубо говоря все инструменты приравнялись по Z к инструменту №3 -1,54мм. (это со слов рассказывающего)
Координаты Х остались, как и были.
Или это кто-то ручками залез и ручками натворил? :thinking:
daemon78
xenon-alien писал(а): У меня сбоку паз для крепления прижимами...
Ух ты, тиски крепятся прижимами, никогда бы не подумал.
Спасибо
Kupfershcmidt
xenon-alien писал(а): Или это кто-то ручками залез и ручками натворил?
Случайно такое было б странно...
xenon-alien писал(а): Или это кто-то ручками залез и ручками натворил? :thinking:
Скорее руками - в коде нет никаких массовых операций (кроме удаления).
Serg писал(а): 05 окт 2020, 16:53
Просто раньше, до переборки станка (ТПК-125ВН1) и не верном выключении слетали все системы координат, когда ещё к g54 g55.... были привязаны инструменты. Таблица переменных была вся в нулях без единой модификации - "нулячей"- не тронутой. (сам однажды наблюдал этот глюк, т.е. человек точит а потом маты...)
С тех пор электронику перебрал, переустановил систему и настроил таблицу инструментов на линейный магазин. (на сколько знания позволили) и целый месяц без проблем работал. (не учитывая, что один датчик дома снесли при сборке)
Вот и думаю, неужели глюк остался какой-то. :thinking:
А то тоже был случай с другим станком. Типа остановился и не можем включить...
Провозился целый день (тоже ТПК-125, только ВН2 и на CNC-D), прозванивал провода и выяснилось, что нет подтверждающего сигнала - не доходит до реле. И как думаете, в чем было дело? (потом мне признались)
Что-то вставляли в патрон, револьверка мешала и они отъехали. И станок не запустился после этого.
Но никто не знал, что там есть лимит-концевик, который размыкает реле.
Станок 2 недели простоял полуразобранный пока не попросили глянуть, что в чем может быть причина, а то они не знают.
К стати, на CNC-D никто инструкцию, распиновку, настройку в и-нете не встречал? (а то я что-то не найду, да и не отвчают)
Нужно было бы датчики дома повесить, что-бы инструмент однажды привязать, а то тоже глючный - Координаты бегут, а физически стоит на месте.
tpolimer2000
Сообщение tpolimer2000 »
Подскажите, пожалуйста, какой простой Cam выбрать для написания G-кода для китайского настольного токарного станка?
Отец купил себе токарный станочек, что-то вроде такого - https://rustan.ru/stanki/tokarnye/po-me ... v-180x300 . Почти полностью перевел его на ЧПУ, контролер DDCS V3.1. Какой Cam ему поставить, чтобы он смог освоить написание G-кодов. У самого небольшой опыт с SolidCam (фрезеровка), но не смог найти постпроцессор для самодельного токарного станка.
Может есть Cam со встроенным постпроцессором для простого самодельного токарного станка?
Могу дать пост , если надо, почту в личку
Он не идеальный, но в целом нормуль
xenon-alien писал(а): Таблица переменных была вся в нулях без единой модификации - "нулячей"- не тронутой. (сам однажды наблюдал этот глюк, т.е. человек точит а потом маты...)
Какими были время создания и модификации файлов (в Linux они могут быть разными)? Ещё можно посмотреть аналогичные файлы с суфиксом .bak
Если удалить этот файл, то при очередном запуске LinuxCNC он будет создан снова с нулевыми значениями переменных с 5161 по 5390 включительно. В качестве маркера удаления этого файла можно незаметно для всех добавить в этот файл переменную например 1234 с каким-нибудь значением - во вновь созданном файле её не будет.
Если же удалить файл с таблицей инструментов, то будет создан новый файл с пустым инструментом "NEW".
Serg писал(а): файлы с суфиксом .bak
Там значение были как и должны были быть, но та старая система не позволяла копировать в папку с ЛЦНЦ сохраненные эти же файлы с перезаписью... (пароль не подходил, и включался терминал), или скопи/пастить с .bak в .var, а потом сохранить
Но это старая система - её уже нет.
Вот и думаю, что может не в системе было дело, раз "чудеса" некоторые дают о себе знать - сейчас сейчас таблица инструментов по оси Z получила одинаковые офсеты... :thinking:
Но это система, или ручками кто нашаманил - мне не известно. (сейчас типа на больничном)
chmod 311 <каталог_с_конфигурацией_станка>
Или для пущей защиты:
sudo chown root <каталог_с_конфигурацией_станка>
sudo chmod 331 <каталог_с_конфигурацией_станка>
alex_sar
Сообщение alex_sar »
xenon-alien писал(а): 06 окт 2020, 19:29
У меня было такое при аварийном выключении linuxcnc. не каждый раз, но несколько раз видел. Возможно это происходит при выключении в момент записи этого файла... там файл пустой при загрузке или нет его, линуксцнц его тогда создаёт с нулевыми значениями.
Я у себя сделал такое решение - линуксцнц запускается из скрипта. Скрипт сначала проверяет, не нулевой ли файл с переменными, и если нулевой - копирует его из резервной копии. Потом запускает linuxcnc.
Если проблема будет повторяться - можно так же сделать.
Последний раз редактировалось alex_sar 06 окт 2020, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Kupfershcmidt
xenon-alien писал(а): Всем привет, может кто встречал потпроцессор для yzc, или xzc осей? Почти, как токарная компоновка.
Погляди вот для этого станка пост. PRODIGY GT-27 GANG TOOL LATHE
https://www.youtube.com/watch?v=sYqN90gHOZM&t=2s
Кстати рекомендуют работать вовсе не в полярных координатах, а в картезианских в плоскости XC.
inFamous
Сообщение inFamous »
xenon-alien писал(а): 05 окт 2020, 17:19
ТПК с CNC-D не из Харькова, случайно?) Если да то я на нем работал))
inFamous писал(а): ТПК с CNC-D не из Харькова, случайно?) Если да то я на нем работал))
По идее с Харькова, но смутно помню (тупо не запомнил от куда)
Тема тут
Вернуться в «Общие вопросы»
