Kupfershcmidt писал(а): А надо перемещения X-Y (линейные) преобразовать в линейно-угловые. И что сделает постпроцессор-то?
Преобразует. :)
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Chili писал(а): 01 окт 2020, 19:54 Добрый вечер. Ищу подш 71808 (радиально упорный 40/52/7). В городе под заказ 6,на али экспрессе 10 тысяч за один. Может ,кто недавно искал или знает магазины с вменяемой для меня ценой. Мне на токарник 1д601 для замены вала с 25 на 40 мм. Нашел для великов с углом контакта 45гр.,но че то стремно брать без данных по оборотам и т.д.
До 3 тыщ оборотов должен любой подшипник крутиться. Вот с каким биением это конечно вопрос.
С алиэкспрессом аккуратнее. Заказывал там P5 подшипники по немалой цене, прислали какой-то хлам со стёртой маркировкой. Диспут я выиграл, но осадок остался.
Chili
Сообщение Chili »
Алексей,я понял ,как нарвешься))...
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Serg писал(а): Преобразует.
Это существующий может и преобразует. А несуществующий нет.
kochevnik
Сообщение kochevnik »
Такой вопрос - смотрю всякие центро/край искатели на али, и они что то все большие.
Может есть где варианты электронных или механических под хвост ф4 и не высокие (5-7см)?
Kachik
Сообщение Kachik »
kochevnik писал(а): 02 окт 2020, 07:50 Такой вопрос - смотрю всякие центро/край искатели на али, и они что то все большие.
У Проксона посмотри, у них механический ф6х50мм.
Последний раз редактировалось Kachik 02 окт 2020, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
kochevnik писал(а): Такой вопрос - смотрю всякие центро/край искатели на али, и они что то все большие.
Нет там ничего такого, сам не раз пытался что-то найти. Только длинющие в 10мм цангу механические с пружиной или с пищалкой и шариком на конце. Под тонкую 3,175/4мм цангу только handmade рулит ;) (у Vers-a тоже толще и длинее - 6мм, 74-79мм)
"Крокодил на фрезу" - любой диаметр и любая длина. :)
Парни , мож кто видал на али такие болты?
Нужно м4 длина не меньше 35 и м3 длина 25 , прочность 12.9 и 10.9
М4 нашел , но только из нержи, ноэто не вариант
https://eshop.wurth.ru/-/ISO-7379-.-.-f ... ru/RU/RUB/
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста подойдет ли для мотора с фото дрова на tb6600. Если до то какая плата управления лучше для них. И поделитесь пожалуйста ссылкой на качественную муфту 6.5х8 и штекеры с гнездами для корпуса с Али.
Извиняюсь, если тупые вопросы. Только окунулся в тему чпу, много нового и не понятного.
Заранее спасибо за помощь!
udp Кстати этот мотор с оси Z и там на нижней его части зачем то установленны тормоза из-за которых мотор очень туго крутится, поэтому прокладку муфты и стерло в порошок.
И еще в той часте с красным шрифтом катушка на 60 ом. Не понятно ее предназначение
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
niksooon
Сообщение niksooon »
nik1 писал(а): Парни , мож кто видал на али такие болты?
А у нас-то искал ? В последнее время купить у нас быстрее и дешевле чем во всяких китаях........
Лодочник
Сообщение Лодочник »
niksooon писал(а): 02 окт 2020, 21:05
Чет, у нас меньше М5 винтов ISO 7379 не видно...
niksooon
Да ладна ......вот по быстрому раскопал - https://www.elesa-ganter.ru/ru/rus/Меха ... ы--ISO7379 по наличию и прочему разумеется не проверял...........
100% не будет в наличии
Но конечно позвоню
По местным фирмам много прошерстил, от м5 не проблема
Самый треш по цене , в чип и дипе под заказ 900 р за м4 :)
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
гражданинъ писал(а): По идее ,после поджига дуги, любой сварочник должен снижать напряжение . А без дуги ? Если б эта связка продолжала работать без пожара ,как бы всё чудненько получилось бы !Как думаете будет ? Или сгорит ?
Если кому интересно,то работает ,не горит ни чего . После подключения сварочник держит строго 45 вольт . Ток без нагрузки 6 А ,при помещении в индуктор шпильки 6 мм ток 17 А и снижается по мере разогрева (регулятор стоит в мин 20А).За пару секунд до "красна "!Свинец плавится ,но не очень быстро .
Я думаю вполне можно использовать .
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
На работе сотрудничаем с этой компанией. Практически всегда все есть. https://grover-sk.ru/catalog/metizy/ (не реклама)
https://vk.com/rom327
Посмотрел каталог, исо 7379 не нашел
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
nik1 писал(а): Посмотрел каталог, исо 7379 не нашел
если найдешь - тоже хочу.
Зимой понадобились высокопрочка М3 и М4. В магазине развели руками.
М3 не нашли ни у кого, по М4 мои хотелки выполнились, но пришлось брать короче чем рассчитывал.
Перебиваюсь нержавейкой :((
а, забыл сказать - 2 недели ожидания и ценник за поштучно
На тао есть
Минималка вроде 100 штук попадалось, многовато конечно, но видимо по цене выйдет как тут поштучно
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Тоже потребуются высокопрочные в небольших относительно количествах м3х10 60шт м3х16 60шт и м4х25 20шт. поскольку проект еще не закончен, возможны корректировки - пока не закупаюсь. Али особо не верю так как видел м4 12.9 у которых успешно срываются шлицы.
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Общие вопросы»
