Заколдованный ЧПУ
calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: Заколдованный ЧПУ
Сообщение calabr »
Serg писал(а): ↑ В спеках сказано:
1.3-1.5 Ом на обмотку, ну и плюс ещё 2-4 Ом на синфазный дроссель - итого 3-5 Ом.
прочность изоляции не менее 1500 VRMS в течении 60 секунд.
Вот специально полез и померял пару трансов из хлама - максимум 0.5 Ом +/- погрешность тестера.
И как-бы логично при 10 витках на микро-кольце.
В спецификации 1500V, но при намотке свитым проводом - как-то сомнительно.
Правда это соточные - гиговых не попалось. Гиговые должны быть больше витков и без повивки, но межобмоточную там совать всеравно некуда.
022703.jpg (1341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=186951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.84 КБ)</a>
Вот тебе даташит на типовой трансформатор: https://mouser.com/datasheet/2/336/-515479.pdf , там указано сопротивление половины обмотки, а общее сопротивление по постоянному току между точками подключения витой пары, например между 14 и 16, будет 2×0.65Ω + сопротивление двух обмоток синфазного дросселя, т.е. ну никак меньше 1Ω не получается.
А свитым проводом намотаны две половинки одной обмотки, две половинки другой обмотки намотаны другим свитым проводом, а между обмотками (как и между витками) есть расстояние и всё залито лаком, потому и 1500VRMS. Но ты конечно-же можешь не верить даташитам и иметь своё собственное мнение. :)
В гигабитных всё тоже самое, только в 2 раза больше трансформаторов и дросселей. Для примера блок трансформаторов на 4 порта 1000Base-T: https://mouser.com/datasheet/2/336/HX5400NL-4982.pdf - первое что попалось, чего попроще лень искать.
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
calabr писал(а): ↑ В спецификации 1500V, но при намотке свитым проводом - как-то сомнительно.
Обмоточный провод порядка 2 КВ держит по справочным данным, сам когда-то на пробойной установке проверял, так что 2 слоя в течение 60 сек выдержать должны, если конечно не поцарапали и/или негодным лаком не разъели.
calabr писал(а): ↑ пару трансов из хлама
И что, сейчас у них во всех такие сопли?
Двадцать первый век, ручная работа :pssdoff:
calabr
Сообщение calabr »
Serg писал(а): ↑29 сен 2020, 06:19 Вот тебе даташит на типовой трансформатор: https://mouser.com/datasheet/2/336/-515479.pdf , там указано сопротивление половины обмотки, а общее сопротивление по постоянному току между точками подключения витой пары, например между 14 и 16, будет 2×0.65Ω + сопротивление двух обмоток синфазного дросселя, т.е. ну никак меньше 1Ω не получается.
Там косичка из 4 проводов. - руки зачесались, и силиконовый герметик помог удовлетворить любопытство :freak:
Для гига меж-обмоточная емкость вроде меньше должна быть, но может и косичка укладывается.
Там написано 0.65 мах - значит 1.3 МАХ, а в среднем меньше ома, что и сказал мой тестер.
В любом случае, Ethernet не считается гальванически-развязанным интерфейсом. И его изоляция просто пзволяет ему существовать в реальной сети. Не более.
Нужна развызка - берите оптику.
ches10
Настоящее имя: Чесловас
Сообщение ches10 »
Очередные жертвы: чип 74НС245 на 5-и осевой плате и оптопара на дополнительной плате опторазвязки "степ\дир". Если-бы не она, драйверу был-бы кирдык! В оптопаре сгорел светодиод. Правда, я не знаю, кода это произошло? Сегодня или раньше? Старался все делать по фен-шую ;) Провел влажную уборку, лапал землю для выравнивания потенциала и т.д. и т.п. После замены потерпевших, фрезер завелся :rail: . Ура товарищи!
Но меня терзают смутные сомнения, может я не в той последовательности что-то делаю? Подключаю разъемы, подаю питание? Разъем ЛПТ отключать или нет, когда станок не нужен? Если интерфейсная плата УСБ, то когда разъем подключать? До или после включения компа? :thinking:
hc245.jpg (1267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (741.66 КБ)</a>
ches10
Сообщение ches10 »
Леонид Владимирович писал(а): ↑ Обмоточный провод порядка 2 КВ держит по справочным данным, сам когда-то на пробойной установке проверял
Мне кажется, 2КВ между лапками трансформатора пробьет.
Жалко, совсем нет времени. Так-бы по исследовал бы свои пробитые сетевухи. Может чуть позже?
ches10
Сообщение ches10 »
Newengine писал(а): ↑ Убрать заземление
Так и сделал! Станок и комп "отлучил" от земли (ноля). Уже две недели не имею ни каких проблем!
ches10
Сообщение ches10 »
xvovanx писал(а): ↑ Обычный переход потребителя с TN-C на TN-C-S, уравновесили потенциалы N и PE и достаточно, а вот желание сделать как лучше порой приводит к обратным результатам.
У меня так и получилось. Лучшее - враг хорошего.
Остается вопрос: почему при подключении заземления (зануления) дохнет аппаратура? Такого просто не может быть! Буду разбираться.
