Восстановление токарного 1А62
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 1А62
Nick писал(а):А как ты его на столе выставлял???
По индикатору. Вначале одну плоскость выставил подкладывая под него листочки бумаги, а потом по краям ластохвостов(они обычно не имеют выработки). Больше всего времени занимает установка деталей чем фрезеровка :)
aftaev писал(а):Вначале одну плоскость выставил подкладывая под него листочки бумаги
Меня как раз больше всего "кусочки бумаги" интересовали :)
А потом все это дело от оси шпинделя не уйдет или там есть какая-нибудь хитрая схема выставления соосности?
Nick писал(а):А потом все это дело от оси шпинделя не уйдет или там есть какая-нибудь хитрая схема выставления соосности?
Только хитрый резиновый молоточек :) Если нужно где то подвинуть резиновым молоточком тырц.
Вначале выставляю чтоб ластохвосты были строго параллельны столу фрезерного. Потом выставляю по оси Х.
Как она может уйти, если подложил бумажки индикатор показывает +0,1 зажимаешь прижимами индикатор показывает 0.
Зажимать прижимами нужно так чтоб не повело. Процедура нудная. Зажал прижимы ездишь индикатором. Подложил бАмажку, зажал - опять обкатал индикатором.
Приклеил Зедекс, пришабрил еще одну пару направляющих и клин.
Нужно делать крепление для гайки ШВП.
Помыл и запустил для этого младшего помощника - токарник ТВ3. После 1А62 точить на ТВ3 это извращение :hehehe:
DSCN1176.JPG (4471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.72 КБ)</a>
Выточил крепление гайки ШВП, пришлось малость подрезать гайку ШВП
DSCN1177.JPG (4453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.58 КБ)</a>
DSCN1179.JPG (4453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.26 КБ)</a>
Осталось придумать как закрепить гайку на продольном суппорте :hehehe:
Саша, как ты разделывал концы ШВП?
А то у меня, что то руки криво стоят к этой операции. :)
Точил через втулку на 3-х кулачковом патроне и на 4-х кулачковом базируясь по гайке. Так биение 0,07мм. Лучше не получается. :thinking:
Покажи свой способ.
ukr-sasha писал(а):Саша, как ты разделывал концы ШВП?
Нагрел на газплите концы чтоб отпустить, остыло и отдал токарям. Они зажали в центра и обработали.
ukr-sasha писал(а):Точил через втулку на 3-х кулачковом патроне и на 4-х кулачковом базируясь по гайке.
Зажимают один конец в патрон, другой подпирают ЗБ. Проверяют биение возле задней бабки индикатором и растачивают. Переворачивают ШВП и повторяют.
ukr-sasha писал(а):Так биение 0,07мм. Лучше не получается.
Если ШВП не с завода Микрон, а с китая думаю там гайку куды больше колбасит. Открути винты в гайке что удерживают белый пыльник и пошатай гайку. Думаю ты очень удивишься :)
sr480
Сообщение sr480 »
aftaev писал(а):Проверяют биение возле задней бабки индикатором и растачивают
А как по резьбе индикатором проехать??????
Я винты попросил обточить чтоб свободно в подшипник входили - пусть его в поперечение колбасит, мне же нужно точное перемещение вдоль винта. Или я не прав?
sr480 писал(а):А как по резьбе индикатором проехать??????
Ездить по внутренней части если винт катанный (С7).
sr480 писал(а):мне же нужно точное перемещение вдоль винта. Или я не прав?
На токарнике сделал так же. Когда ластохвосты сядут гайка будет давить на винт.
aftaev писал(а):Ездить по внутренней части если винт катанный (С7).
Т.е. включить подачу как для нарезания резьбы и ехать вдоль канавки?
Nick писал(а):Т.е. включить подачу как для нарезания резьбы и ехать вдоль канавки?
Если винт длинный и тонкий он провиснит, кататься по всей длине винта смысла нет.
если ШВП не шлифованная, а катанная то там образуются бороздки от накатки. Для шариков нужна точная канавка, а не бороздки которые могут иметь разную высоту. Зажимая ШВП в патрон и растачивая прям возле патрона точности не будет.
В мануалах на ШВП пишут обычно на сколько гайка может перекашиваться относительно винта.
sr480
Сообщение sr480 »
Ну получается, индикатор едет по канавке для шариков, а подачу нужно задать под нужный шаг винта и тогда индикатор будет в канавке?
Как-то не задумывался, что канавка и верх канавки могут иметь различия, а это может сказаться на биении винта. Но у меня в роутере только один конец ШВП на опоре висит - второй же через муфту на вал двига, так что тут не страшно, а вот что-то более мощное делать может привести к проблемам.
sr480 писал(а):Ну получается, индикатор едет по канавке для шариков, а подачу нужно задать под нужный шаг винта и тогда индикатор будет в канавке?
У меня винт длинной 600-700мм как его не зажимай он провиснет. Обкатывать его полностью смысла нет.
Зажали винт в центрах. Подъехали с индикатором покрутили патрон руками, подвигали суппорт измерили биение в 4 точках, подправили винт и расточили.
sr480 писал(а):Как-то не задумывался, что канавка и верх канавки могут иметь различия, а это может сказаться на биении винта.
На линейку поверочную положили винт сразу видно :)
sr480 писал(а):Но у меня в роутере только один конец ШВП на опоре висит - второй же через муфту на вал двига, так что тут не страшно, а вот что-то более мощное делать может привести к проблемам.
Когда один конец "весит" смысла нет точной расточки. Для винтов С7 никогда не напрягался со всякими биениями, там гайка гуляет так что под кривой винт подстроится :)
Знал бы что интересно будет, снял бы видео как гайка болтается без сальников на гайке.
aftaev писал(а): Подъехали с индикатором покрутили патрон руками, подвигали суппорт измерили биение в 4 точках, подправили винт и расточили.
Так вопрос в том: "Как это биение измерить?"
Винт же не круглый?!?
Nick писал(а):Так вопрос в том: "Как это биение измерить?"
Покрутил ручками патрон. Воткнул индикатор в канавку ШВП - записал показания. Поднял щуп индикатора, повернул ШВП сдвинул суппорт чтоб попасть в канавку, опустил щуп. Подвигал немного суппорт влево/вправо чтоб щум "сел" в канавку записал показания и тд..
А ну т.е. все равно вдоль резьбы едешь и просто измеряешь самое глубокое положение. Теперь понятно.
А не проще не целится в канавки, а надеть гайку и индикатор в неё упирать?
UAVpilot писал(а):А не проще не целится в канавки, а надеть гайку и индикатор в неё упирать?
Гайка криво сидит на ШВП, В мануалах показаны допустимые отклонения гайки. Если по кривой гайке расточить вал то вообще труба будет
Продолжаем :hammer: :rasp:
Отрезка заготовки для крепления гайки
01 Отрезаем заготовку для крепления.JPG (4388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.85 КБ)</a>
Заготовку приворил7/фрезернул
Нахожу центр для крепления к суппорту
02 центруем.JPG (4388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.48 КБ)</a>
Фрезеровка места для пайки медной трубки для масло
03 фрезеровка паза.JPG (4388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.44 КБ)</a>
Привариваю медную трубку ф6мм фосфористой медью
04 привариваю трубку.JPG (4388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.98 КБ)</a>
Готово :wtf:
05 остыло.JPG (4388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.15 КБ)</a>
Фрезеровка пазов для маслотрубок
06фрезеровка пазов под трубки.JPG (4388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.89 КБ)</a>
Просверлил небольшие отверстия для смазки ластохвостов
07 маслоканалы.JPG (4388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.93 КБ)</a>
все это делалось вечером при такой температуре ;)
08 така температура.JPG (4388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.66 КБ)</a>
Пойду Зедекс резать. Готовиться к завтрашнему наклеиванию ;)
Так примерно будет подходить масло
09.JPG (4380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.86 КБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
