Обрабатывающий центр SV500
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Re: Обрабатывающий центр SV500
Сообщение knifemaker »
MX_Master писал(а): ↑24 сен 2020, 09:36 Манюнько компрессор будет подшумливать, а так-то да, будет тихо :)
компрессор в любом случае желательно устанавливать в отдельном помещении с хорошей звукоизоляцией.
knifemaker писал(а): ↑ обороты могут быть очень высокими, относительно тихо и недорого.
Обороты могут плавать от нагрузки. На евау NSK пневмотурбинка стоит 4-6килобаксов, для кого то да недорого :)
На директе попалась за недорого, вот и взяли. На евау мультиплексоры стоят дорого.
MGG
Сообщение MGG »
за 15 на рынке долго лежала, 1 к 6 , как попадешь :)
dtw.moscow@gmail.com
MGG писал(а): ↑ за 15 на рынке долго лежала, 1 к 6 , как попадешь
То что попадалось мне не со стандартной цангой. В комплекте нет цанг.
У моей стандартная ER20 цанга.
MGG
Сообщение MGG »
Там тоже ЕР была. Вроде 25
alex_sar
Сообщение alex_sar »
на универсале вот так сделал
20200924_131310.jpg (3674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
очень удобно. по кнопке переключаются шпиндели и система координат сдвигается. А когда не нужен китаец, его можно наверху закрепить.
alex_sar писал(а): ↑ на универсале вот так сделал
Это "жрет" ход стола. У меня стол что то 1000х500 и этого мало бывает. Вот это давно сделал viewtopic.php?p=549304#p549304
alex_sar
aftaev писал(а): ↑24 сен 2020, 13:49
Класс! Но этож сколько высоты надо! У меня и так-то её почти нет )
Зато стол у меня по v-направляющей ездит относительно суппорта..
alex_sar писал(а): ↑ Но этож сколько высоты надо! У меня и так-то её почти нет )
На этом станке 800мм
Обработка плиты 900х800х100. Больше хода оси Y.
Летучка ф300мм.
IMG_1347 (Копировать).JPG (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.11 КБ)</a>
Vii1313
Настоящее имя: Владимир Александрович Королев
Сообщение Vii1313 »
Здравствуйте
Подскажите где можно приобрести на этот станок(sv-500)оправки под инструмент
Стандартные бт40 не подходят
И держатель инструмента в барабане
inFamous
Сообщение inFamous »
Vii1313 писал(а): ↑24 фев 2021, 08:42 Здравствуйте
так там ИСО 40 же
добро пожаловать на Алиэкспресс или в любую серьезную контору, торгующую оправками.
Vii1313
Сообщение Vii1313 »
Спасибо
Vii1313
Сообщение Vii1313 »
А можно где то взять на этот станок руководство оператора?
Vii1313
Сообщение Vii1313 »
Приобрели станки SV-500
Откликнитесь кто может помочь их запустить или может есть документация?
На станки нет никакой документации
Хотим запустить
Vii1313 писал(а): ↑ Стандартные бт40 не подходят
У меня ВТ40 и они лезут в шпиндель. В магазин да, они не лезут так как магазин заточен под CAT40.
Vii1313 писал(а): ↑ И держатель инструмента в барабане
Вилки под ВТ40 покупал на ТаоБао. Пробовал их печатать на 3д принтере. При желании их можно изготовить на самом станке, фрезернув пластик.
Vii1313 писал(а): ↑ А можно где то взять на этот станок руководство оператора?
Что за ЧПУ стоит? Если гадский Мшак, есть на него инструкция.
Vii1313
Сообщение Vii1313 »
Если гадский Мшак
Он самый
Vii1313
Сообщение Vii1313 »
А по чпу схемы автоматики есть?
Vii1313
Сообщение Vii1313 »
Напишите пожалуйста телефон для связи
