MX_Master писал(а): ↑ что-то мне подсказывает, что сопротивление полосы в 6 метров будет 1/6 Ом
Какие-то у тебя омы странные. Если подключить 1/6 Ом к 220 В, выделится 290 киловатт. И будет большой бабах. Если предохранители выдержат.
Я ж грю, я не шибко электроник, особенно, вечером :) Замерил ща сопротивление полосы 1х6 метра - 35 Ом, у одного кв. метра, получается по факту 35*6 = 210 Ом. Подключу ща два куска по 3 метра последовательно, замерю макс. температуру..
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
MX_Master писал(а): ↑ Подключу ща два куска по 3 метра последовательно, замерю макс. температуру..
Ты только всю полосу не разрезай. Разрежь только одну токоведущую шину и разведи концы.
https://vk.com/rom327
Я так и планировал. Только подключусь в середине :)
Rom327
Сообщение Rom327 »
MX_Master писал(а): ↑ Я так и планировал. Только подключусь в середине
А провод под линолеумом тоже по середине пойдет? :hehehe:
Этот кусочек лежит с краю ;) рядом как раз розетка. Вощем, для эксперимента подойдёт..
Мне таки кажется, что надо с регулятором разбираться, а не пленку кромсать.
Сергей Саныч писал(а): ↑21 сен 2020, 09:46 Мне таки кажется, что надо с регулятором разбираться, а не пленку кромсать.
Завтра-послезавтра сгоняю за разными регуляторами. Но эксперимент провести таки надо :)
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
HeavyToshik писал(а): ↑21 сен 2020, 10:28
37 кВт на полу не валяются.
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
тоже думаю что нинада ничего резать. Это только в формуле существуют идеальные эквивалентные резисторы. В реальности на переменном токе наиболее горячими будут 2 крайних резистора, а середина гораздо холоднее.
Посмотрите на спираль ИК обогревателя или замерьте пирометром температуру ТЭН на концах и середине.
Гляжу на ИК обогреватель. 10 см ярко-желтого цвета с обоих концов с едва малиновой серединой, которые не объяснить перегревом в месте контакта спирали и проводника.
uralpt писал(а): ↑ В реальности на переменном токе наиболее горячими будут 2 крайних резистора, а середина гораздо холоднее.
Интересно. А есть научное обоснование.
У меня на даче есть ИК обогреватели с тенами общей длиной 2м (метровая буква U) - если их включить на полную, то они равномерно во всей длине тёмнокрасного цвета становятся...
Upd: Еще вспомнил, что в уличных входах в метро под потолком висят прямые по ~1.5м длиной - тоже равномерно светятся.
Натестировался я вдоволь с последовательным подключением. Положил два градусника, один на теплый пол, другой - рядом на обычный пол. На обычном полу было 25 градусов, на тёплом устаканилось на 35.
Вердикт - просто в квартире под линолеум пойдёт. Пол зимой будет реально тёплым. А вот для отопления - не пойдёт :)
MX_Master писал(а): ↑ устаканилось на 35.
Для обычного теплого пола многовато, если память не изменяет (там есть нюансы).
MX_Master писал(а): ↑ А вот для отопления - не пойдёт
Смотря какой объем помещения в м.куб.
uralpt
Сообщение uralpt »
Serg писал(а): ↑ тёмнокрасного цвета становятся...
неправильный обогреватель... :)) хороший должен быть светло-малиновым, на этом режиме у него больше лучистой составляющей.
Serg писал(а): ↑ тоже равномерно светятся
нужно их соединить последовательно, и лучше >3. Эффект более заметен на больших токах.
Serg писал(а): ↑ А есть научное обоснование.
а нету :wik:
когда-то спаивая резисторы (набирал необходимое сопротивление) случайно заметил. Пропаял наглухо, результат не изменился. Потом еще раз, когда несколько нихромовых спиралей соединял (резка ткани).
Допишу. Кроме как плохого контакта мне объяснить нечем. Но ведь пропаял повторно.
Rom327
Сообщение Rom327 »
uralpt писал(а): ↑ Допишу. Кроме как плохого контакта мне объяснить нечем. Но ведь пропаял повторно.
Поделюсь своими наблюдениями...
1 концы нихрома на электроплитках (и в древних утюгах тоже) всегда были скручены втрое. Т.е. складывается нихром в три нитки и скручивается. В этом месте спираль не краснела и никогда не отгорала. Вот нашел картинку, но на ней скрутка только вдвое.
Спираль.jpg (1154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.91 КБ)</a>
2 если при укладке спираль тянуть не равномерно, то большая яркость свечения (больший нагрев) наблюдается там, где витки лежат плотнее...
Спираль2.jpg (1154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.95 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
MX_Master писал(а): ↑ На обычном полу было 25 градусов, на тёплом устаканилось на 35.
Как по СНиПу :D
"СНиПом определен строжайший регламент по вопросу оптимальной температуры для теплого пола. В нем указано, что максимальный и минимальный температурный режим должен варьироваться в пределах 26 – 35 градусов тепла.
Источник: https://pechiexpert.ru/temperatura-teplogo-pola-01/"
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
А вот вопросик тоже электрический . Купил индукционный нагреватель на али, написано питание от 12 до 40 вольт .От 12 вольт он никакой ,а всё что у меня имеется выше не тянет по току ,но есть сварочный инвертор ,самый что за 5 тыр из леруа ,у него на выходе 56 вольт .Поставил регулятор на минимум и подключил ,как же "шоколадно" всё раскаляется ! Но вот как долго это продлится ? Пару раз раскалил болт 8ку до бела и выключил . Ни радиаторы ,ни сама катушка не нагрелись ощутимо ,это без охлаждения совсем .По идее ,после поджига дуги, любой сварочник должен снижать напряжение . А без дуги ? Если б эта связка продолжала работать без пожара ,как бы всё чудненько получилось бы !Как думаете будет ? Или сгорит ?
вот такая штука (1145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.71 КБ)</a>
вот такая штука
uralpt писал(а): ↑ неправильный обогреватель... :)) хороший должен быть светло-малиновым, на этом режиме у него больше лучистой составляющей.
Мне так сильно греть не надо. MX_Master'у думаю тоже - линолеум вонять и дымить будет. :)
uralpt писал(а): ↑ нужно их соединить последовательно, и лучше >3. Эффект более заметен на больших токах.
В моём случае это 20 10-сантиметровых кусочков тэна, соединённых последовательно. :tongue:
uralpt писал(а): ↑ Кроме как плохого контакта мне объяснить нечем.
Надо было шамана сменить, ну или учедное заведение. :)
А разброс значений сопротивлений резисторов и влияние внешней среды принципиально не рассматривался? :)
гражданинъ писал(а): ↑ Как думаете будет ? Или сгорит ?
Надо смотреть схему и номиналы деталей.
Вернуться в «Общие вопросы»
