Какие-то у тебя омы странные. Если подключить 1/6 Ом к 220 В, выделится 290 киловатт. И будет большой бабах. Если предохранители выдержат.
- Сергей Саныч
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Я ж грю, я не шибко электроник, особенно, вечером
Замерил ща сопротивление полосы 1х6 метра - 35 Ом, у одного кв. метра, получается по факту 35*6 = 210 Ом. Подключу ща два куска по 3 метра последовательно, замерю макс. температуру..
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Ты только всю полосу не разрезай. Разрежь только одну токоведущую шину и разведи концы.
- Вложения
- ТПол.png (7.32 КБ) 1319 просмотров
https://vk.com/rom327
- MX_Master
Я так и планировал. Только подключусь в середине
- Rom327
- Почётный участник
А провод под линолеумом тоже по середине пойдет?
- MX_Master
Этот кусочек лежит с краю
рядом как раз розетка. Вощем, для эксперимента подойдёт..
- Сергей Саныч
Мне таки кажется, что надо с регулятором разбираться, а не пленку кромсать.
- HeavyToshik
- Настоящее имя: Антон
- MX_Master
Завтра-послезавтра сгоняю за разными регуляторами. Но эксперимент провести таки надоСергей Саныч писал(а): ↑21 сен 2020, 09:46 Мне таки кажется, что надо с регулятором разбираться, а не пленку кромсать.
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
37 кВт на полу не валяются.
- uralpt
- Настоящее имя: евгений
тоже думаю что нинада ничего резать. Это только в формуле существуют идеальные эквивалентные резисторы. В реальности на переменном токе наиболее горячими будут 2 крайних резистора, а середина гораздо холоднее.
Посмотрите на спираль ИК обогревателя или замерьте пирометром температуру ТЭН на концах и середине.
Гляжу на ИК обогреватель. 10 см ярко-желтого цвета с обоих концов с едва малиновой серединой, которые не объяснить перегревом в месте контакта спирали и проводника.
- Serg
Интересно. А есть научное обоснование.
У меня на даче есть ИК обогреватели с тенами общей длиной 2м (метровая буква U) - если их включить на полную, то они равномерно во всей длине тёмнокрасного цвета становятся...
Upd: Еще вспомнил, что в уличных входах в метро под потолком висят прямые по ~1.5м длиной - тоже равномерно светятся.
- MX_Master
Натестировался я вдоволь с последовательным подключением. Положил два градусника, один на теплый пол, другой - рядом на обычный пол. На обычном полу было 25 градусов, на тёплом устаканилось на 35.
Вердикт - просто в квартире под линолеум пойдёт. Пол зимой будет реально тёплым. А вот для отопления - не пойдёт
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Для обычного теплого пола многовато, если память не изменяет (там есть нюансы).
Смотря какой объем помещения в м.куб.
- uralpt
неправильный обогреватель...
нужно их соединить последовательно, и лучше >3. Эффект более заметен на больших токах.
а нету
когда-то спаивая резисторы (набирал необходимое сопротивление) случайно заметил. Пропаял наглухо, результат не изменился. Потом еще раз, когда несколько нихромовых спиралей соединял (резка ткани).
Допишу. Кроме как плохого контакта мне объяснить нечем. Но ведь пропаял повторно.
- Rom327
- Почётный участник
Поделюсь своими наблюдениями...
1 концы нихрома на электроплитках (и в древних утюгах тоже) всегда были скручены втрое. Т.е. складывается нихром в три нитки и скручивается. В этом месте спираль не краснела и никогда не отгорала. Вот нашел картинку, но на ней скрутка только вдвое. 2 если при укладке спираль тянуть не равномерно, то большая яркость свечения (больший нагрев) наблюдается там, где витки лежат плотнее...
- Rom327
- Почётный участник
Как по СНиПу
"СНиПом определен строжайший регламент по вопросу оптимальной температуры для теплого пола. В нем указано, что максимальный и минимальный температурный режим должен варьироваться в пределах 26 – 35 градусов тепла.
Источник: https://pechiexpert.ru/temperatura-teplogo-pola-01/"
гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
А вот вопросик тоже электрический . Купил индукционный нагреватель на али, написано питание от 12 до 40 вольт .От 12 вольт он никакой ,а всё что у меня имеется выше не тянет по току ,но есть сварочный инвертор ,самый что за 5 тыр из леруа ,у него на выходе 56 вольт .Поставил регулятор на минимум и подключил ,как же "шоколадно" всё раскаляется ! Но вот как долго это продлится ? Пару раз раскалил болт 8ку до бела и выключил . Ни радиаторы ,ни сама катушка не нагрелись ощутимо ,это без охлаждения совсем .По идее ,после поджига дуги, любой сварочник должен снижать напряжение . А без дуги ? Если б эта связка продолжала работать без пожара ,как бы всё чудненько получилось бы !Как думаете будет ? Или сгорит ?
- Serg
Мне так сильно греть не надо. MX_Master'у думаю тоже - линолеум вонять и дымить будет.
В моём случае это 20 10-сантиметровых кусочков тэна, соединённых последовательно.
Надо было шамана сменить, ну или учедное заведение.
А разброс значений сопротивлений резисторов и влияние внешней среды принципиально не рассматривался?
- Serg
Надо смотреть схему и номиналы деталей.гражданинъ писал(а): ↑ Как думаете будет ? Или сгорит ?
