1325Ф30 НЦ31 -> Mesa 7i92+7i77 прутковый автомат
Токарные станки с ЧПУ.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Re: 1325Ф30 НЦ31 прутковый автомат
Сообщение Leo_1943 »
Выйдет в 0 мигать перестанет, если 0 метки нет, будет ползти вечно
Nick писал(а): ↑ Револьверная головка и патрон
У тебя похоже по новее модель, то что я видел револьверка простая, и шпиндель на гидравлике.
Leo_1943 писал(а): ↑ Выйдет в 0 мигать перестанет, если 0 метки нет, будет ползти вечно
Останавливается на концевиках - толи на метке толи на лимите, но не выключается как раньше, когда наезжал на крайний концевик, который рубил все контакторы.
aftaev писал(а): ↑ У тебя похоже по новее модель, то что я видел револьверка простая, и шпиндель на гидравлике.
Там сзади на револьвер стоит какая-то нова плата с микрочипом и кучей индикации. Может сегодня отфоткаю. Вчера до двух ночи с ним провозились.
А как понять в какую плату заводятся энкодеры?
Я так рассуждаю - лимиты он видит - значит концевик нуля тоже должен видеть. Значит он не видит энкодерную меткую.
Хотя, как он должен реагировать на нулевой датчик? Сам ехать назад до метки? Если так - то может ноль и не видит?
Nick писал(а): ↑ Вчера до двух ночи с ним провозились.
Lcnc быстрее поставил :)
Нашел датчик нуля на плате - туда сигнал от нуля доходит.
Надо проверить энкодеры...
С поиском нулей разобрались! Проблема оказалась в процедуре поиска нулей в самой НЦ31. Получилось только когда нашли старый мануал напечатанный еще на печатной машинке, там была более менее подробно описана процедура. А именно, для поиска нулей надо:
1. зайти в ручной режим
2. нажать на кнопку задания начала
3. лампочка над ручным режимом начинает мигать
4. на ускоренной подаче едем в сторону нуля (может и на обычной поедет)
5. как только наткнемся на концевик ось остановится
6. едем обратно на нормальной подаче (вот именно тут мы и сыпались, чтобы ехать на нормальной подаче в ручном режиме надо задать подачу, обороты и включить шпиндель. Без включенного шпинделя станок не едет. И при нахождении нулевого концевика станок, до окончания поиска на ускоренной ехать отказывается). В общем главное было понять, что обратно ехать надо на рабочей подаче и ехать на ней можно только при включенном шпинделе.
На это ушел день :pssdoff:
Я вот задумался, а может на него вместо цангового патрона поставить автоматический патрон? Тяга у него есть, плюс работать планируется на не калиброванных прутках... Или отдельную тему на это создать :roll: ? Или уже такая тема есть :roll: ?
Leo_1943
Думаю ничего не мешает патрон поставить, только такие не самые лёгкие в поиске
Посадка патрона из паспорта (3014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (736.45 КБ)</a>
Вроде как обычные гидравлические патроны имеют похожие размеры.
По отверстиям 104.8 как раз.
Посадка правда не понятно какая. Вроде в патроне конус не указан, но как будто он там есть.
И не совсем понятно, какой там в итоге проходной диаметр в этом патроне :thinking: .
https://aliexpress.ru/item/4000684435783.html
H90455edf9e9247f2871ffbad108d9d4fd.jpg (3002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.21 КБ)</a>
Hdc2c178c68d64577954c49cddd39befdf.jpg (3000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.17 КБ)</a>
H1f47158c1fae45d09af3e0959d598acce.jpg (3000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.37 КБ)</a>
У 110 вроде 26мм
nik1 писал(а): ↑ У 110 вроде 26мм
Т.е. по аналогии на мой размер должно быть 45 - не плохо. Интересно, а что там за размер V? просто он сильно меньше проходного...
На сегоднешний день запустили станок по тестовой программе, даже пустили стружку :cheesy: ! Но осталась куча вопросов. Если стойку оставить и отойти на 10-15 минут, приходишь и ручное управление не работает, иногда просто зависает. Почему - хрен знает. Иногда виснет при выполнении программы. Не понятно какими кодами включается зажим и разжим цанги и привод лотка (перепробовал много чего не нашел, если в ручную зажать контакторы - то все работает)
В общем, на сегодня итог такой - сильно задумались выкинуть к чертям НЦ31 и поставить mesa 7i92M+7i77, и оставить пока родные привода.
И да, надо покупать левые резцы :hehehe:...
По месе - вроде как все не сложно - очень удачно у НЦ31 все приходит в одно место и вроде как можно просто распотрошить разъемы и все быстренько завести в месу. Но есть два минуса - 1. есть одна плата в заднем шкафу, которая управляет револьвером и 2. если начать модернизацию, обратного пути не будет :thinking: .
И да, если у вас не сохраняются параметры НЦ31 и вы все уже перепробовали за последние два дня, включая замену аккумуляторов аккумуляторы прозвонку всей проводки, просто включите этот тумблер ;) :
IMG_20200910_191429~2.jpg (2952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
Nick писал(а): ↑ И не совсем понятно, какой там в итоге проходной диаметр в этом патроне .
Это же не проходной патрон. Даже на картинке видно нет отверстия в патроне.
Может стоит здесь поискать
http://directlot.ru/products.php?t=%CF% ... &so=3&fs=1
http://directlot.ru/lot.php?id=556132
http://directlot.ru/lot.php?id=561673
Nick писал(а): ↑ В общем, на сегодня итог такой - сильно задумались выкинуть к чертям НЦ31 и поставить mesa 7i92M+7i77, и оставить пока родные привода.
С этого нужно было начинать :good:
Nick писал(а): ↑ Но есть два минуса - 1. есть одна плата в заднем шкафу, которая управляет револьвером и 2. если начать модернизацию, обратного пути не будет :thinking: .
1. А подглядеть осциллографом/анализатором как она управляет?..
2. Поищите в продаже разъёмы, как на платах стоят, ну или купите за копейку убитую НЦ31 или платы от неё и наделайте из них ответные кабельные разъёмы - сможете быстро станок переключать либо в Месу, либо в НЦ31. :) Я уже два станка таким способом переделал - днём "гонят план" на родной ЧПУ, а вечером или в выходные прихожу я и занимаюсь LinuxCNC.
Leo_1943
Плата управляет не только резцедержателем, но и подачей прутка, включением смазки и приводов. Нц-31 выдает команду в формате м,s,t, и двоично десятичный код на эту плату, хотя вроде их в 1325ф30 две, и ждёт подтверждения выполнения. Проще выкинуть и как на обычной токарке сделать сразу управление через реле.я такой станок переделывал под linuxcnc, на двух lpt
MGG
Сообщение MGG »
Nick писал(а): ↑12 сен 2020, 00:48
Чего аналог а не кан? :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
aftaev писал(а): ↑ Это же не проходной патрон. Даже на картинке видно нет отверстия в патроне.
Проходной, там заглушка стоит.
Снимок экрана от 2020-09-14 11-19-36.png (2815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.68 КБ)</a>
Снимок экрана от 2020-09-14 11-19-21.png (2815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.54 КБ)</a>
aftaev писал(а): ↑ Может стоит здесь поискать
Смотрел, было только одно предложение и то от 18-го года.
UAVpilot писал(а): ↑ 2. Поищите в продаже разъёмы, как на платах стоят, ну или купите за копейку убитую НЦ31 или платы от неё и наделайте из них ответные кабельные разъёмы - сможете быстро станок переключать либо в Месу, либо в НЦ31. Я уже два станка таким способом переделал - днём "гонят план" на родной ЧПУ, а вечером или в выходные прихожу я и занимаюсь LinuxCNC.
Думали, но время на это тратить не охота, тем более родная НЦ31 не работает, и не нее тоже нужно время.
UAVpilot писал(а): ↑ 1. А подглядеть осциллографом/анализатором как она управляет?..
Ну это может и так сделаем, там по факту из револьвера должна быть кучка выходов от датчиков и два входа на контакторы и все.
MGG писал(а): ↑ Чего аналог а не кан?
Я хотел кан, правда управлять все равно планировал по step/dir, CanOpen только для абсолютных энкодеров. Но это дорого и долго. А надо уже работать. Кстати, сколько у тебя выйдет комплект из двух приводов на 7Нм?
dimedved
Сообщение dimedved »
Nick писал(а): ↑ И да, надо покупать левые резцы ...
И на левых оборотах точить?
Можт, проще правые поставить вверх ногами?
dimedved писал(а): ↑ Можт, проще правые поставить вверх ногами?
Да, так гораздо удобнее - не надо в голове траектории "зеркалить" в сравнении с обычным станком, да и стружка сразу куда надо направляется. :)
ex71
Сообщение ex71 »
Nick писал(а): ↑ Сегодня общались с человеком который работал на такой стойке, говорит они поставили какую-то китайскую стойку вместо НЦ31, мол встает на родное место, без корзины плат и подключается все родными разъемами. Стоит говорят 70к рублей.
Не китайская, а украинская. Выполнена в виде единой платы. Полная замена НЦ. Но действительно проще воткнуть LCNC, а главное дешевле.
У нас в городе такую модернизацию за 250к делают ) Для фанатов..
Так то НЦ конечно простая и не убиваемая, но время.. Микросхемы памяти то имеют ресурс. Я такой станок видел - он переодически перепрыгивал между кадрами.
Вернуться в «Токарные станки»
