Динозавр в комнате!
Danil
Настоящее имя: Данил Леонидович
Re: Динозавр в комнате!
Сообщение Danil »
motor писал(а): ↑10 сен 2020, 08:55 Добрый день!
Помпу аквариумную можно не ставить. Штатный насос тайфуна хорошо качает.
У меня такой 2 года на дист. воде работал. Недавно сделал ТО - сменил воду - запаха никакого нет.
Но! Обязательно после насоса перед трубой надо поставить фильтр от мойки Керхер.
И холодильником управлять через электронное реле температуры (штатное выкинуть)
P.S. тоже в квартире стоИт (только не такого размера :)
Добрый день.
Штатная помпа при покупке была повреждена, по этому заказал такую. Меня напугали что датчик протока воды не будет работать в виду сильно маленького давления - проверил мультиметром, всё ок. На счёт дистилированой воды, поддерживаю, много читал, даже здесь, что она лучше влияет на работоспособность самой трубы. На счёт фильтра, спасибо за совет, внесу в перечень покупок!
При покупке, мне сам продавец объяснил что у штатного термореле, гистерезис плюс - минус локоть :hehehe: . Смотрел в местном магазине цена 1900-2500 за датчик. Есть в наличии теморегулятор типа - ОВЕН, думаю получиться заколхозить его туда, или не пробивать тропу рядом с автострадой? :think:
В GOOGLE забанили, Я не курю и вообще я ленивый :eh:
Danil
Сообщение Danil »
Danil писал(а): ↑ P.S. тоже в квартире стоИт (только не такого размера
Соседи не воняют? :hehehe:
motor
Сообщение motor »
Можно и ОВЕН поставить, притом что есть в наличии.
Я ставил китайский с ALI
Но, в добавок, еще поставил градусник с выходным реле прямо на датчик потока.
Пока не охладится, контроллер не запустит трубу (как бы защита от дурака)
Danil
Сообщение Danil »
motor писал(а): ↑ Но, в добавок, еще поставил градусник с выходным реле прямо на датчик потока.
Как я понял, вот такой?
20200910_112124[1].jpg (1991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.31 МБ)</a>
Если да, то плучаеться датчик потока ставим в разрыв цепи на это реле. :thinking:
Danil
Сообщение Danil »
Или к самому контроллеру на датчик протока(G -WP)?
Я немного запутался :relsa:
motor
Сообщение motor »
Термодатчик одного из реле прикрутил на датчик потока (он металлический и хорошо охлаждается проточной водой).
Это реле дает разрешение на работу контроллеру при температуре ниже 17 град. (защита трубы от перегрева).
Подключил последовательно с датчиком потока
Danil
Сообщение Danil »
motor писал(а): ↑10 сен 2020, 14:27 Термодатчик одного из реле прикрутил на датчик потока (он металлический и хорошо охлаждается проточной водой).
Теперь понял)))
Спасибо :good:
Danil
Сообщение Danil »
Собрал сегодня на столе редукцию по Y , будет стоять по обеим сторонам портала, правда понял , что из-за двигателей трубу нужно будет задирать , благо держатели по высоте регулируются :hammer:
20200910_172920[1].jpg (1951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.63 МБ)</a>
Есть у кого-то, что-то из опыта о наличии подводных камней в этом вопросе?
Danil писал(а): ↑ Есть у кого-то, что-то из опыта о наличии подводных камней в этом вопросе?
Радиальная нагрузка на вал мотора натянутым ремнём. Усилие натяжения ремня не превышает допустимое для мотора?..
Danil
Сообщение Danil »
UAVpilot писал(а): ↑10 сен 2020, 17:51
20200910_180937[1].jpg (1941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
Да здесь вроде не должно быть высоких радиальных нагрузок :thinking:
Когда маленький ремень натяните - будет. Такие нагрузки даже валы моторов ломают...
Danil
Сообщение Danil »
Если что-то не понял - поправьте)
Редукция с мотора на вал, со шкивом, натяжка не изменяется, с того же вала, который держит нагрузку в виде подшипников(P0001), потом на более меньший шкив и через ролики, ремень, по моей задумке натягивается на длину рамы... :think:
Danil
Сообщение Danil »
UAVpilot писал(а): ↑10 сен 2020, 18:17 Когда маленький ремень натяните - будет. Такие нагрузки даже валы моторов ломают...
Что тогда посоветуете?
Ещё подшипник напротив мотора.
Danil
Сообщение Danil »
UAVpilot писал(а): ↑10 сен 2020, 18:25 Ещё подшипник напротив мотора.
с лева или с права? :geek:
gjlibgybr.jpg (1914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.93 КБ)</a>
Danil
Сообщение Danil »
Danil писал(а): ↑10 сен 2020, 18:33
Причем, я так думаю что ещё и через муфту?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
вот несоосным подшипником точно убъете моторчик, а ремень если не перетягивать - всё будет и так хорошо.
Danil
Сообщение Danil »
alex_sar писал(а): ↑10 сен 2020, 18:42 вот несоосным подшипником точно убъете моторчик, а ремень если не перетягивать - всё будет и так хорошо.
Понял, Спасибо, успокоили.
Я уже начал голову ломать, но если смотреть на такой принцип: натягиваем по мааааленьку, думаю что всё будет хорошо :D
Danil
Сообщение Danil »
UAVpilot Спасибо за предостережение :good:
SNS
Сообщение SNS »
Danil писал(а): ↑10 сен 2020, 17:42 Собрал сегодня на столе редукцию по Y , будет стоять по обеим сторонам портала, правда понял , что из-за двигателей трубу нужно будет задирать , благо держатели по высоте регулируются :hammer:
а зачем два мотора на Y ?
