Proxxon переделка в ЧПУ FF 400
Kachik
Сообщение Kachik »
Приветствую всех.
Размышляю о целесообразности оЧПУшивания станков Proxxon.
Являюсь обладателем фрезера FF 400 (PF 400) и токарника PD 400.
Пока просто размышления, но если будет интерес, добавлю фотки и характеристики (пишите, что интересует)
фрезер PROXXON FF 400
В нём просто бронзовые гайки без подтяжки люфтов.
Люфт до 1,5мм. В ручном режиме это не очень сильно напрягает, т.к. всё равно после прохода приходится измерять и дорабатывать...
Но иногда из за люфта закусывает фрезу и ремень на шпинделе просто проворачивается...
На ЧПУ это будет 100% поломка фрезы, срыв или порча детали.
Аннотация 2020-09-03 114444.jpg (1486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.92 КБ)</a>
Вывод - просто прикрутить моторчики нельзя. Надо менять всю систему подачи на ШВП.
Гайка ШВП в данный конструктив просто не влезет, внешний размер стандартной гайки по высоте 19мм.
Винт в проксоне - 16х2.
Вывод - нужна глубокая модернизация с фрезеровкой стола и станины...
Про ось Z я вообще молчу т.к. если не поджать винт затяжки на колонне, перед обработкой, люфт по X будет несколько мм.
Переделка FF 400 в ЧПУ не имеет смысла, только если добавить автоподачи для ленивых :)
Схемы остальных узлов:
Аннотация 2020-09-03 121338.jpg (1486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.34 КБ)</a>
Аннотация 2020-09-03 121405.jpg (1486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.28 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Re: Proxxon переделка в ЧПУ FF 400
Сообщение Kupfershcmidt »
Вот уже готовый. https://alextool.ru/product/proxxon-24364/
Kachik
Сообщение Kachik »
Kupfershcmidt писал(а): 03 сен 2020, 12:36 Вот уже готовый. https://alextool.ru/product/proxxon-24364/
Ну .... для 10 летней давности может быть это было и не плохо, но на сегодняшний день явно раритет...
Нигде не нашёл фотографий, но судя по схемам, там те же винты (даже не трапецеидальные) и не разрезные гайки (нашёл разрезные только как варианты апгрейда)...
Аннотация 2020-09-03 180148.jpg (1451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.63 КБ)</a>
Аннотация 2020-09-03 180349.jpg (1451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.34 КБ)</a>
Конструкция ужасная, проглядел и вовремя не подтянул - минус фреза...
Если на ручном можно обрабатывать сталь, то в FF 500 я бы побоялся совать что-то твёрже дерева...
Кстати на ЧПУ токарнике PD 400 CNC уже продольная подача на ШВП .
Видимо на токарнике с люфтами у них не получилось даже дерево обрабатывать :lolh:
Аннотация 2020-09-03 181450.jpg (1451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.47 КБ)</a>
Kupfershcmidt писал(а): Вот уже готовый
ценник как на бомжа 64))))))))))))))))))))))))))))
этот без электроники.... вот готовый к работе https://alextool.ru/product/proxxon-24360/
Я в ачешуении
Kupfershcmidt
А вы говорите Плот. Жалкая самодеятельность.
Kachik
Сообщение Kachik »
Kupfershcmidt писал(а): 04 сен 2020, 08:53 А вы говорите Плот. Жалкая самодеятельность.
Самое интересное, что по соотношению цена и что получаем (не про качество речь), Плот явно выигрывает... :)
Да, алюминий скольжения из профиля и за полляма... Этож как надо любить производителя чтобы такое за столько покупать. Наверное там золота внутри килограммчик лежит где-то.
