Гравировка печатной платы, дорожки разной ширины
-=FISHER=-
Настоящее имя: Семён
Сообщение -=FISHER=- »
Всем привет!
Пишу сюда в первый раз, поэтому строго не судите.
Имею фрезерный станок с ЧПУ на основе готовой рамы CNC 3020. Внешний вид на фото:
Проблема заключается в следующем, почему-то при гравировке дорожек, они получаются разной ширины. Печатки делаю в DIP Trace, G-Code подготавливаю во FlatCam, для снятия карты высот использую G-code Ripper.
IMG_20200830_180423.jpg (2797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
Вариант с пропуском шагов думаю можно исключить, так как общий масштаб платы не изменяется. Размеры все совпадают, кроме ширины дорожек. Так же проверял калибровку ШД, по линейке измерял пройденное расстояние. Проблем так же не обнаружил.
Господа гуру ЧПУ, будьте добры, намекните в какую сторону копать?...
Re: Гравировка печатной платы, дорожки разной ширины
Судя по форме круглых площадок (справа) имеется люфт по Y.
И, похоже, велики биения гравёра.
-=FISHER=-
UAVpilot писал(а): ↑30 авг 2020, 17:38 Судя по форме круглых площадок (справа) имеется люфт по Y.
Заметного люфта не наблюдаю...хотя проверю ещё раз. У меня предложение, что я поставил слишком большой делитель шага 16, попробую завтра поставить 4, может быть что-то изменится.
-=FISHER=-
Сейчас ещё раз проверил, да от руки (с приличным таким усилием) можно немного сдвинуть и ось X и ось Y, ну а как же иначе, ведь там шаговик и ШВП соединяет разрезная муфта, небольшой свободный ход потому, естественно есть.
IMG_20200830_234031.jpg (2724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
-=FISHER=- писал(а): ↑ ну а как же иначе
Обычно ШВП фиксируется подшипниками, а не висит на муфте мотора...к тому же разрезной, которая при пусках/остановках скручиваясь удлиняется/укорачивается и тянет ваш ШВП... да и вал шаговика продольно люфтит...
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Обычно очень сложно закрепить плату так чтобы высота во всех точках была одинаковой, и поэтому там где плата выше там срезается больше фольги из за формы фрезы..
Вообще при ценах на платы у китайцев зачем париться что то там резать?)
sas_75
Сообщение sas_75 »
Какие опоры у швп на осях Х и У?
-=FISHER=-
maagalex писал(а): ↑31 авг 2020, 00:28 Обычно очень сложно закрепить плату так чтобы высота во всех точках была одинаковой, и поэтому там где плата выше там срезается больше фольги из за формы фрезы..
Перед гравировкой я снимаю карту высот, так что дело не в этом. Перед заказом у китайцев, я предпочитаю изготовить прототип чтобы избежать ошибок.
-=FISHER=-
sas_75 писал(а): ↑31 авг 2020, 02:31 Какие опоры у швп на осях Х и У?
Подшипник, запрессованный в алюминиевой раме.
IMG_20200831_072802.jpg (2651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
IMG_20200831_072755.jpg (2651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
IMG_20200831_072748.jpg (2651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
-=FISHER=-
Коллеги, прокомментируйте пожалуйста мою версию с тем, что у меня слишком большое деление шага, выставлено на драйвере, 16.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
-=FISHER=- писал(а): ↑ прокомментируйте пожалуйста
Деление ж не действует избирательно, при чём эздесь оно?
-=FISHER=-
Kupfershcmidt писал(а): ↑ при чём эздесь оно?
Из-за слишком большего числа импульсов на 1 мм, происходит хаотичный пропуск шагов, я так предполагаю.
Kupfershcmidt
А, в этом смысле. ну попробуй поменять делитель, это ж 5 минут дел. Так может, но опять же хаотичный, а не хаотично упорядоченный.
-=FISHER=-
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Так может, но опять же хаотичный, а не хаотично упорядоченный.
У меня предположение что пропуски начинаются, когда происходит одновременное движение двух ШД. А это как раз при гравировки окружностей или диагональных линий.
Kupfershcmidt писал(а): ↑ ну попробуй поменять делитель, это ж 5 минут дел
Сегодня вечерком опробую))
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
На сколько жестко фиксируется плата? Если двухсторонняя липкая лента, то может "играть".. Я использую молярную ленту и лактайт.
https://www.youtube.com/watch?v=r6DCvtcU8_M
Муфты лучше заменить - у меня уже есть негативный опыт с ними..
п.с.
В теме про изготовление плат уже писал и даже видео выкладывал.. станок с пультом DSP RZNC-0501, ни каких карт высот и в помине нет, выравниваю жертвенник, фиксирую плату - во время приклеивания придавливаю парой старых АКБ на 9А/ч ))) минут через 5-10, в зависимости от свежести клея, убираю АКБ и делаю фрезеровку.. на плате размером 10*15см был всего один недорез.. На гететаксовых платах из поднебесной - всегда все ровно и без недорезов.
-=FISHER=-
iMaks-RS писал(а): ↑ На сколько жестко фиксируется плата? Если двухсторонняя липкая лента, то может "играть"..
Двухсторонний скотч для напольных покрытий, он довольно тонкий.
iMaks-RS писал(а): ↑ Муфты лучше заменить - у меня уже есть негативный опыт с ними..
Если ничего не поможет, то поменяю.
-=FISHER=-
Вот сейчас поставил делитель микрошага на 4 (было 16) и увеличил пиковый ток на драйверах с 2 до 2.5 А. Результат на фото:
IMG_20200831_212340.jpg (2539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.29 КБ)</a>
IMG_20200831_212312.jpg (2539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
Результат конечно лучше, чем в прошлый раз, но все равно, заметны косяки на ТЕХ ЖЕ САМЫХ местах! Господа гуру ЧПУ, подскажите пожалуйста, в чем же может быть дело?...
Может ли быть проблема в калибровке осей?
-=FISHER=- писал(а): ↑ Господа гуру ЧПУ, подскажите пожалуйста, в чем же может быть дело?...
Уже было подсказано, нет у вас пропусков и деления не при чем, все проблемы в люфтах незакрепленных ШВП у муфт. ШВП должен быть закреплен (зажат по обоим сторонам подшипниками), а не свободно висеть на муфте. И замена муфт другого типа ничего вам не даст, просто будет люфт уже в резиновых вставках...
-=FISHER=-
Kupfershcmidt писал(а): ↑31 авг 2020, 08:46 Так может, но опять же хаотичный, а не хаотично упорядоченный.
А о чем может говорить вот эта упорядоченность. Косяки проявляются 100% в одних и тех местах.
Kupfershcmidt
Ну тут надосмотреть траекторию, куда двигались оси. Можно сделать пробную гравировку прямых дорожек в разных направлениях. Прям из центра по кругу.
