Это пять!AndyBig писал(а):Сделать станок для ровного перпендикулярного забивания массива гвоздейdef писал(а):плюс забивать гвозди строго перпендикулярно...
Игольчатый стол
def
- Настоящее имя: Антон
Re: Игольчатый стол
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
tvv7-7-7
- Кандидат
- Настоящее имя: Владислав
Re: Игольчатый стол
А я подумываю о радиаторе от холодильника в качестве стола. Дешево и сердито
arkhnchul
Re: Игольчатый стол
он весьма дохлый, надо хоть посередине чем-то подпереть. А так да, для небольшого станка должно сойти.
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Re: Игольчатый стол
Я тоже выежнусь!
Пока не купил сотовый стол, хотел вот такую решетку на лазерку поставить:
http://www.euroformatsteel.com/steel_co ... ions/1794/
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
sGenus
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Re: Игольчатый стол
Тоже гляжу в сторону такого настила, почему вы выбрали сотовый стол и если не секрет то можно ссылочку где?ultrus писал(а):Я тоже выежнусь!![]()
- ultrus
Re: Игольчатый стол
Планируюрезать всякую мелочёвку, по этому и сотовый стол купил, чтобы не проваливалась. Когда покупал стол, была заманчивая цена, сейчас почти на полторы тысячи дороже:sGenus писал(а):Тоже гляжу в сторону такого настила, почему вы выбрали сотовый стол и если не секрет то можно ссылочку где?
http://darxton.ru/catalog_item/stol-sot ... 0kh100-mm/
Хотя курс доллара был почти 80 рублей. Я думаю цены снизятся только минимум через полгода, когда распродадутся товары закупленные по высокому курсу.
И ещё момент. Вы откуда родом? Не стесняйтесь писать своё сегодняшнее местонахождение.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
E-gorka
- Кандидат
- Настоящее имя: Игорь
Re: Игольчатый стол
Сетку типа рабица натяни,есть разной формы ,у нас на работе шестигранник как соты из нержавейки ,диаметр проволоки 0.5 мм размер соты 25 мм
- ultrus
Re: Игольчатый стол
А ты сам пробовал натянуть? Как и на что натягивал? Не провисает по центру?E-gorka писал(а):Сетку типа рабица натяни,есть разной формы
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
E-gorka
- Кандидат
Re: Игольчатый стол
https://youtu.be/JLzTnvwYQhU
Вот у ребят на видео похожий стол
E-gorka
- Кандидат
Re: Игольчатый стол
Можно натягивать как когда-то натягивали сетку на кровати
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Игольчатый стол
Можно натянуть на решётку...ultrus писал(а):А ты сам пробовал натянуть? Как и на что натягивал? Не провисает по центру?
Kovus2
- Настоящее имя: Олег
Re: Игольчатый стол
Собираю себе лазерный станочек. Понадобился какой-то недорогой стол, что бы можно было настраиваться. Решил сделать игольчатый из вытяжных заклепок и 6мм фанеры. Купил на рынке 500 заклепок за около 5$, фанера была из старых запасов. Насверлил отверстий с шагом 25мм. Т.к. отверстия были с запасом, то заклепки болтались, как трава от ветра
После того, как посадил их на герметик - все стабилизировалось.
Т.к. я только начинающий пользователь лазера, то не могу сравнить его с ламельным или сотовым столом. Но материал не сдувается потоком воздуха, тыльная сторона материала получается девственно чистой.
Линза с фокусным расстоянием 58мм до фанеры практически не достает. На совсем уже медленных скоростях маленько подгорает. Если использовать длиннофокусные линзы, то, наверное, надо будет алюминиевую фольгу положить на фанеру. Может кому пригодится такое решение.
- shatrovmaxim
Re: Игольчатый стол
А у вас фанера идеально ровная?
Kovus2
Re: Игольчатый стол
Насколько я понимаю, идеально ровных вещей в природе не существуетshatrovmaxim писал(а):А у вас фанера идеально ровная?
Но, учитывая то, что фанера прикручена к вертикальностоящим кускам 20мм ДСП и на столе стоит не качаясь и основательно, то для незатейливых вещей покатит. Тут, как я думаю, глаз да глаз нужен, что бы это поделие не пыхнуло ясным пламенем
PS Подумал, что вместо металлического листа, как вариант, фанеру можно изолировать алюминиевой фольгой. Она будет отбивать и частично рассеивать луч. Ну и если по-богатому -- сусальное золото
PPS Вытяжные заклепки есть с плоскими концами. Они, на мой взгляд не очень годятся для этих дел, т.к. плоскость будет отражать луч вверх. А есть заклепки с коцами "домиком" (я такие и брал). Вот с ними обратная сторона очень чистая получается, гарантирую. Фанера у меня использовалась финская бакелитовая влагостойкая. Она достаточно ровная на таком размере.
and361
Re: Игольчатый стол
от классического сотового стола отказался - слишком много грязи, и слабо себе представляю иной способ чистки кроме керхера.
альтернативных вариантов много, видел где то натянутые струны, типа, арфы )) в этом случае сама рамка должна быть очень прочной, или струны быстро провиснут. Зато быстро и легко чистится, и себестоимость проволоки или тросиков, копеечная. Нашел.
https://www.instructables.com/id/Laser- ... r-Version/
зы: в 5км от меня есть свечной заводик с 3мя волоконниками "трумп" по 6квт, манагер предложил на пробивном станке или лазером, на листе нержавейки сделать любую сетку, какую душе угодно. Цена такого стола 102х78см будет где то около $40-50, вместе с гибкой краев для жесткости и материалом.. Правда, в партии от 100шт., 1шт делать отказались и за $100., тормозить конвейер из за таких копеек не будут.
- MuForum
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Re: Игольчатый стол
Здравствуйте Олег. (@Kovus2, Kovus2)Kovus2 писал(а): #32 Сообщение Kovus2 » 03 авг 2019, 16:05
Собираю себе лазерный станочек. Понадобился какой-то недорогой стол, что бы можно было настраиваться. Решил сделать игольчатый из вытяжных заклепок и 6мм фанеры. Купил на рынке 500 заклепок за около 5$, фанера была из старых запасов. Насверлил отверстий с шагом 25мм. Т.к. отверстия были с запасом, то заклепки болтались, как трава от ветраПосле того, как посадил их на герметик - все стабилизировалось.
Т.к. я только начинающий пользователь лазера, то не могу сравнить его с ламельным или сотовым столом. Но материал не сдувается потоком воздуха, тыльная сторона материала получается девственно чистой.Линза с фокусным расстоянием 58мм до фанеры практически не достает. На совсем уже медленных скоростях маленько подгорает. Если использовать длиннофокусные линзы, то, наверное, надо будет алюминиевую фольгу положить на фанеру. Может кому пригодится такое решение.
Можете пожалуйста рассказать, как ваш стол показал себя на практике спустя год?
Какие доработки, улучшения вы провели, довольны ли вы реализацией?
Какой диаметр и длина вытяжных заклепок?
Не происходило ли у вас возгорания финской фанеры?
У меня рабочее поле 1300x900 мм.
Сотовый стол пришел от производителя станка из Китая.
Спустя 3 месяца эксплуатации, сотовый стол начал достаточно сильно отражать...
Сейчас срочно нужно искать какой-то выход, думаю реализовать игольчатый стол аналогично вашему.
Заранее спасибо.
Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа. (Р.Шекли)
- MuForum
- Кандидат
Re: Игольчатый стол
Доброго времени суток.
Попытался я сделать мини прототип игольчатого стола.
Сразу оговорюсь, что я не использовал фольгу снизу, так как задача изначально стояли найти наилучший вариант, который будет давать минимальный нагар снизу.
Используемый материал для подложки: фанера 3.2 мм.
# Изготовление мини столиков:
1. Квадрат 60.0 x 60.0 mm. Круглое отверстие: 2.9 x 2.9 mm, отступ между центрами 6.2 mm.
2. Квадрат 60.0 x 60.0 mm. Прямоугольное отверстие: 0.7 x 0.9 mm, отступ между центрами 6.7 mm.
# Производимый тест:
Квадрат 30.0 x 30.0 mm.
Внутри квадрата 29 вертикальных линии с отступом в 1.0 мм.
# Вариант №1: Вытяжные заклепки - 3.2 x 7.4 mm (Конец - стрелка, острие не нашел)
# Вариант №2: Гвозди для пневмопистолета - 1.25 x 1.0 mm (Конец - стрелка)
# Вариант №3: Оригинальный сотовый стол - оцинкованная сталь с гальваническим покрытием. (H: 22.0 mm; D: 9.5mm)
Вытяжные заклепки - достаточно очень просто крепить, но точка отражения от них - очень сильная...
Гвозди для пневмопистолета - при креплении, очень легко погнуть, так как они тонкие, и нагар снизу все равно оставляют.
По правде говоря, я разочаровался...
По данным тестам, сотовый стол выходит не такой уж и плохой...
P.S. -> У кого-то будут какие-то идеи, предложения?
- Вложения
- Table_1.dxf
- Макет мини-столика для вытяжных заклепок.
- (37.99 КБ) 218 скачиваний
- Table_2.dxf
- Макет мини-столика для гвоздей от пневпопистолета.
- (33.6 КБ) 234 скачивания
- Table_Test.dxf
- Макет для тестирования мини-столиков.
- (13.01 КБ) 234 скачивания
Последний раз редактировалось MuForum 18 авг 2020, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
ex71
- Настоящее имя: Андрей
Re: Игольчатый стол
А зачем так часто опоры делать?
- MuForum
- Кандидат
Re: Игольчатый стол
Опоры были размещены густо для того, чтобы было максимально видно отражение с обратной стороны.
В данном случае задача была именно увидеть обратное отражение на разных реализациях.
Я на днях попробую найти длинные иголки и попробовать еще с ними.
Для конечной реализации, отступ между опорами должен быть ~15.0 мм, чтобы мелкие детали не проваливались.
and361
Re: Игольчатый стол
что то очково делать слол для лазера из горючих материалов. Я понимаю, расфокусировка, потеря мощности, но...
взбредет в голову длиннофокусной линзой резать что то тугоплавкое, скажем, паронит, например. И отошел, на несколько минут, как это часто бывает.
У меня длиннофокусная поджигала огрызки картона которые валялись на расстоянии почти 20см., ладно был рядом.
По-уму, это лист алюминия перфорированного пробивным станком или готовый, кладется сверху на ламели чтоб не провисало, в него втыкается в нужный момент требуемое количество заклепок, где то видел такой вариант diy.
или, совсем дешево - натянутые струны
