Игольчатый стол
def
Настоящее имя: Антон
Re: Игольчатый стол
Сообщение def »
AndyBig писал(а):
def писал(а):плюс забивать гвозди строго перпендикулярно...
Сделать станок для ровного перпендикулярного забивания массива гвоздей :-D
Это пять! :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
tvv7-7-7
Настоящее имя: Владислав
Re: Игольчатый стол
Сообщение tvv7-7-7 »
А я подумываю о радиаторе от холодильника в качестве стола. Дешево и сердито
arkhnchul
Re: Игольчатый стол
Сообщение arkhnchul »
он весьма дохлый, надо хоть посередине чем-то подпереть. А так да, для небольшого станка должно сойти.
ultrus
Re: Игольчатый стол
Сообщение ultrus »
Я тоже выежнусь! ;)
Пока не купил сотовый стол, хотел вот такую решетку на лазерку поставить:
cell.jpg (9342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94052&sid=8ca1b4fa9f9afd17779b751048c5c4ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.48 КБ)</a>
http://www.euroformatsteel.com/steel_co ... ions/1794/
Фердинанд Порше
sGenus
Re: Игольчатый стол
Сообщение sGenus »
ultrus писал(а):Я тоже выежнусь! ;)
Тоже гляжу в сторону такого настила, почему вы выбрали сотовый стол и если не секрет то можно ссылочку где?
ultrus
Re: Игольчатый стол
Сообщение ultrus »
sGenus писал(а):Тоже гляжу в сторону такого настила, почему вы выбрали сотовый стол и если не секрет то можно ссылочку где?
Планируюрезать всякую мелочёвку, по этому и сотовый стол купил, чтобы не проваливалась. Когда покупал стол, была заманчивая цена, сейчас почти на полторы тысячи дороже:
http://darxton.ru/catalog_item/stol-sot ... 0kh100-mm/
Хотя курс доллара был почти 80 рублей. Я думаю цены снизятся только минимум через полгода, когда распродадутся товары закупленные по высокому курсу.
И ещё момент. Вы откуда родом? Не стесняйтесь писать своё сегодняшнее местонахождение.
Фердинанд Порше
E-gorka
Настоящее имя: Игорь
Re: Игольчатый стол
Сообщение E-gorka »
Сетку типа рабица натяни,есть разной формы ,у нас на работе шестигранник как соты из нержавейки ,диаметр проволоки 0.5 мм размер соты 25 мм
ultrus
Re: Игольчатый стол
Сообщение ultrus »
E-gorka писал(а):Сетку типа рабица натяни,есть разной формы
А ты сам пробовал натянуть? Как и на что натягивал? Не провисает по центру?
Фердинанд Порше
E-gorka
Re: Игольчатый стол
Сообщение E-gorka »
https://youtu.be/JLzTnvwYQhU
Вот у ребят на видео похожий стол
E-gorka
Re: Игольчатый стол
Сообщение E-gorka »
Можно натягивать как когда-то натягивали сетку на кровати
Re: Игольчатый стол
ultrus писал(а):А ты сам пробовал натянуть? Как и на что натягивал? Не провисает по центру?
Можно натянуть на решётку...
Kovus2
Re: Игольчатый стол
Сообщение Kovus2 »
Собираю себе лазерный станочек. Понадобился какой-то недорогой стол, что бы можно было настраиваться. Решил сделать игольчатый из вытяжных заклепок и 6мм фанеры. Купил на рынке 500 заклепок за около 5$, фанера была из старых запасов. Насверлил отверстий с шагом 25мм. Т.к. отверстия были с запасом, то заклепки болтались, как трава от ветра :D После того, как посадил их на герметик - все стабилизировалось.
Т.к. я только начинающий пользователь лазера, то не могу сравнить его с ламельным или сотовым столом. Но материал не сдувается потоком воздуха, тыльная сторона материала получается девственно чистой. :D Линза с фокусным расстоянием 58мм до фанеры практически не достает. На совсем уже медленных скоростях маленько подгорает. Если использовать длиннофокусные линзы, то, наверное, надо будет алюминиевую фольгу положить на фанеру. Может кому пригодится такое решение.
IMG_20190803_143804.jpg (7043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167208&sid=8ca1b4fa9f9afd17779b751048c5c4ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
shatrovmaxim
Re: Игольчатый стол
Сообщение shatrovmaxim »
А у вас фанера идеально ровная?
Kovus2
Re: Игольчатый стол
Сообщение Kovus2 »
shatrovmaxim писал(а):А у вас фанера идеально ровная?
Насколько я понимаю, идеально ровных вещей в природе не существует :) К тому же я ее еще и не шабрил :hehehe:
Но, учитывая то, что фанера прикручена к вертикальностоящим кускам 20мм ДСП и на столе стоит не качаясь и основательно, то для незатейливых вещей покатит. Тут, как я думаю, глаз да глаз нужен, что бы это поделие не пыхнуло ясным пламенем :thinking: Но кто мешает фанеру заменить металлическим ровным отшабреным листом и "гвозди" тем же герметиком зафиксировать? Но будет несколько дороже. :(
PS Подумал, что вместо металлического листа, как вариант, фанеру можно изолировать алюминиевой фольгой. Она будет отбивать и частично рассеивать луч. Ну и если по-богатому -- сусальное золото :lolh:
PPS Вытяжные заклепки есть с плоскими концами. Они, на мой взгляд не очень годятся для этих дел, т.к. плоскость будет отражать луч вверх. А есть заклепки с коцами "домиком" (я такие и брал). Вот с ними обратная сторона очень чистая получается, гарантирую. Фанера у меня использовалась финская бакелитовая влагостойкая. Она достаточно ровная на таком размере.
and361
Re: Игольчатый стол
Сообщение and361 »
от классического сотового стола отказался - слишком много грязи, и слабо себе представляю иной способ чистки кроме керхера.
альтернативных вариантов много, видел где то натянутые струны, типа, арфы )) в этом случае сама рамка должна быть очень прочной, или струны быстро провиснут. Зато быстро и легко чистится, и себестоимость проволоки или тросиков, копеечная. Нашел.
https://www.instructables.com/id/Laser- ... r-Version/
зы: в 5км от меня есть свечной заводик с 3мя волоконниками "трумп" по 6квт, манагер предложил на пробивном станке или лазером, на листе нержавейки сделать любую сетку, какую душе угодно. Цена такого стола 102х78см будет где то около $40-50, вместе с гибкой краев для жесткости и материалом.. Правда, в партии от 100шт., 1шт делать отказались и за $100., тормозить конвейер из за таких копеек не будут.:(
MuForum
Re: Игольчатый стол
Сообщение MuForum »
Kovus2 писал(а): #32 Сообщение Kovus2 » 03 авг 2019, 16:05
Здравствуйте Олег. (@Kovus2, Kovus2)
Можете пожалуйста рассказать, как ваш стол показал себя на практике спустя год?
Какие доработки, улучшения вы провели, довольны ли вы реализацией?
Какой диаметр и длина вытяжных заклепок?
Не происходило ли у вас возгорания финской фанеры?
У меня рабочее поле 1300x900 мм.
Сотовый стол пришел от производителя станка из Китая.
Спустя 3 месяца эксплуатации, сотовый стол начал достаточно сильно отражать...
Сейчас срочно нужно искать какой-то выход, думаю реализовать игольчатый стол аналогично вашему.
Заранее спасибо.
Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа. (Р.Шекли)
MuForum
Re: Игольчатый стол
Сообщение MuForum »
Доброго времени суток.
Попытался я сделать мини прототип игольчатого стола.
Сразу оговорюсь, что я не использовал фольгу снизу, так как задача изначально стояли найти наилучший вариант, который будет давать минимальный нагар снизу.
Используемый материал для подложки: фанера 3.2 мм.
# Изготовление мини столиков:
1. Квадрат 60.0 x 60.0 mm. Круглое отверстие: 2.9 x 2.9 mm, отступ между центрами 6.2 mm.
2. Квадрат 60.0 x 60.0 mm. Прямоугольное отверстие: 0.7 x 0.9 mm, отступ между центрами 6.7 mm.
# Производимый тест:
Квадрат 30.0 x 30.0 mm.
Внутри квадрата 29 вертикальных линии с отступом в 1.0 мм.
# Вариант №1: Вытяжные заклепки - 3.2 x 7.4 mm (Конец - стрелка, острие не нашел)
# Вариант №2: Гвозди для пневмопистолета - 1.25 x 1.0 mm (Конец - стрелка)
# Вариант №3: Оригинальный сотовый стол - оцинкованная сталь с гальваническим покрытием. (H: 22.0 mm; D: 9.5mm)
Вытяжные заклепки - достаточно очень просто крепить, но точка отражения от них - очень сильная...
Гвозди для пневмопистолета - при креплении, очень легко погнуть, так как они тонкие, и нагар снизу все равно оставляют.
По правде говоря, я разочаровался...
По данным тестам, сотовый стол выходит не такой уж и плохой...
P.S. -> У кого-то будут какие-то идеи, предложения?
Table_1.dxf
Макет мини-столика для вытяжных заклепок.
(37.99 КБ) 214 скачиваний
Table_2.dxf
Макет мини-столика для гвоздей от пневпопистолета.
(33.6 КБ) 228 скачиваний
Table_Test.dxf
Макет для тестирования мини-столиков.
(13.01 КБ) 231 скачивание
Макет мини-столика для вытяжных заклепок. (4210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185048&sid=8ca1b4fa9f9afd17779b751048c5c4ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.82 КБ)</a>
Макет мини-столика для гвоздей от пневпопистолета. (4210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185049&sid=8ca1b4fa9f9afd17779b751048c5c4ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.03 КБ)</a>
Макет для тестирования мини-столиков. (4210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185050&sid=8ca1b4fa9f9afd17779b751048c5c4ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.28 КБ)</a>
Макет мини-столика для вытяжных заклепок. (4210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185051&sid=8ca1b4fa9f9afd17779b751048c5c4ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.83 КБ)</a>
Макет мини-столика для вытяжных заклепок. (4210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185052&sid=8ca1b4fa9f9afd17779b751048c5c4ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.97 КБ)</a>
Макет мини-столика для гвоздей от пневпопистолета. (4210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185053&sid=8ca1b4fa9f9afd17779b751048c5c4ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.36 КБ)</a>
Макет мини-столика для гвоздей от пневпопистолета. (4210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185054&sid=8ca1b4fa9f9afd17779b751048c5c4ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.46 КБ)</a>
Гвозди от пневмопистролета. (4210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185055&sid=8ca1b4fa9f9afd17779b751048c5c4ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.94 КБ)</a>
Гвозди от пневмопистролета. (4210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185056&sid=8ca1b4fa9f9afd17779b751048c5c4ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.76 КБ)</a>
Тест на сотовом столе. (4210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185057&sid=8ca1b4fa9f9afd17779b751048c5c4ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.72 КБ)</a>
20200817_181038.jpg (4210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185059&sid=8ca1b4fa9f9afd17779b751048c5c4ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.1 КБ)</a>
20200817_181159.jpg (4210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185060&sid=8ca1b4fa9f9afd17779b751048c5c4ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.85 КБ)</a>
Макет мини-столика для вытяжных заклепок. (4210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185061&sid=8ca1b4fa9f9afd17779b751048c5c4ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.43 КБ)</a>
20200817_181237.jpg (4210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185062&sid=8ca1b4fa9f9afd17779b751048c5c4ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.22 КБ)</a>
20200817_181243.jpg (4210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185063&sid=8ca1b4fa9f9afd17779b751048c5c4ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.49 КБ)</a>
20200817_181247.jpg (4210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185064&sid=8ca1b4fa9f9afd17779b751048c5c4ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.72 КБ)</a>
20200817_182121.jpg (4210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185065&sid=8ca1b4fa9f9afd17779b751048c5c4ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167 КБ)</a>
20200817_182125.jpg (4210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185066&sid=8ca1b4fa9f9afd17779b751048c5c4ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.15 КБ)</a>
W-F-40.jpg (4209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185067&sid=8ca1b4fa9f9afd17779b751048c5c4ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.53 КБ)</a>
Последний раз редактировалось MuForum 18 авг 2020, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
ex71
Re: Игольчатый стол
Сообщение ex71 »
А зачем так часто опоры делать?
MuForum
Re: Игольчатый стол
Сообщение MuForum »
Опоры были размещены густо для того, чтобы было максимально видно отражение с обратной стороны.
В данном случае задача была именно увидеть обратное отражение на разных реализациях.
Я на днях попробую найти длинные иголки и попробовать еще с ними.
Для конечной реализации, отступ между опорами должен быть ~15.0 мм, чтобы мелкие детали не проваливались.
and361
Re: Игольчатый стол
Сообщение and361 »
что то очково делать слол для лазера из горючих материалов. Я понимаю, расфокусировка, потеря мощности, но...
взбредет в голову длиннофокусной линзой резать что то тугоплавкое, скажем, паронит, например. И отошел, на несколько минут, как это часто бывает.
У меня длиннофокусная поджигала огрызки картона которые валялись на расстоянии почти 20см., ладно был рядом.
По-уму, это лист алюминия перфорированного пробивным станком или готовый, кладется сверху на ламели чтоб не провисало, в него втыкается в нужный момент требуемое количество заклепок, где то видел такой вариант diy.
или, совсем дешево - натянутые струны
