Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Токарные станки с ЧПУ.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Re: Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Сообщение Atom42 »
ANDRUXA_VAP писал(а):вот озадачен как сделать систему смазки.
В принципе то как это сделано на моем с завода, вполне себе устраивает. Из модернизации я перевел ШВП на консистентную смазку и для смазки направляющих приделал бачек тормозной от жигулей на два контура. ШВП раз в неделю мажу, а направляющие каждый день наливаю бачек и несколько раз в день не надолго ослабляю крышку, позволяя смазке вытекать.
Написано мазать все это хозяйство раз в 50 часов, но что-то как-то жалко так редко мазать. Из минусов, все масло на пол))) Но опилки почти все решают, тоже на замену раз в неделю :)
IMG_20200809_104542.jpg (4926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
IMG_20200809_104553.jpg (4926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
IMG_20200809_104616.jpg (4926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
А пофоткай пожалуйста защиты, как сделаны.
dtw.moscow@gmail.com
Atom42
Сообщение Atom42 »
Сделаю, без проблем, вот ясности наверное это не даст. Мало там места вокруг, мало что видно. Щитки друг на друге лежат просто, внутри их ничто не связывает. Нижними частями щитки на полку кладутся, которая жестко закреплена на каркасе кабинета. Это перед револьвером, за револьвером еще проще, там вроде всего одна подвижная панель. Попробую, посмотрим, что получится.
Atom42
Сообщение Atom42 »
MGG писал(а):А пофоткай пожалуйста защиты, как сделаны.
Как-то тае если, более детально что-то сложно донести :wik:
IMG_20200813_181314.jpg (4870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.37 МБ)</a>
IMG_20200813_181323.jpg (4870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
IMG_20200813_181327.jpg (4870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
IMG_20200813_181355.jpg (4870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
IMG_20200813_181403.jpg (4870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
IMG_20200813_181430.jpg (4870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
IMG_20200813_181433.jpg (4870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
IMG_20200813_181443.jpg (4870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
IMG_20200813_181456.jpg (4870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
IMG_20200813_181501.jpg (4870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
IMG_20200813_181510.jpg (4870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
ANDRUXA_VAP
Сообщение ANDRUXA_VAP »
Atom42 писал(а):Как-то тае если, более детально что-то сложно донести
у вас револьверная голова с сожью, а с переди и с зади "отливы" это для сбора сожа ?
ANDRUXA_VAP
кто знает как устранить люфт оси x . если дергать поперечный супорт то чувствуется люфт, нашел винт который затягивает гайку с зади, но люфт не пропадает. а крутить становиться гораздо трудней, то-есть люфт не выбирается :wik:
inFamous
Сообщение inFamous »
ANDRUXA_VAP писал(а):кто знает как устранить люфт оси x . если дергать поперечный супорт то чувствуется люфт, нашел винт который затягивает гайку с зади, но люфт не пропадает. а крутить становиться гораздо трудней, то-есть люфт не выбирается :wik:
опора люфтит
Atom42
Сообщение Atom42 »
ANDRUXA_VAP писал(а):у вас револьверная голова с сожью, а с переди и с зади "отливы" это для сбора сожа ?
СОЖ на револьвер в одном месте подходит. Ну и да, типа отливы)
IMG_20200817_085444.jpg (4741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
ANDRUXA_VAP
inFamous писал(а):опора люфтит
Спасибо проверю.
ANDRUXA_VAP
да действительно весь винт ходит туда суда примерно на 0,1мм, подскажите есть ли заводское решение натяга ? или только разбирать и подкладывать под подшипник ?
inFamous
надо разбирать и смотреть, я не знаю устройство опоры в ТПК 125.
ANDRUXA_VAP
пока начал модернизировать револьверную голову . прикрутил герконы, цеплять буду через ардуино:
0-мачь3 подает команду на нужный номер инструмента. (хочу сделать так команда т101 - один импульс. команда т606 6 импульсов, но как сделать пока без понятия. не разу не писал макрсы )
1-сигал на частотник крутим по часовой
2- нужный геркон срабатывает
3- реверс и одновременно пневматика на поджим револьвера
4- поверка (пневмопоршень и нужный геркон)
5-в оптоплату в мачь3
собрал все герконы которые у себя нашел, надеюсь, что более менее одинаково будут срабатывать)
6zILTG8JovM.jpg (4615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (828.68 КБ)</a>
Fu-BjMG_ifI.jpg (4615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
qS1TR-XsLC0.jpg (4615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Вижу, не я один с револьверкой "вожусь" :)
Подскажите, как организовано прямое и обратное вращение по 2-м выходным сигналам с МЕСЫ ? :thinking: (что бы случайно не коротнуло)
ANDRUXA_VAP писал(а):хочу сделать так команда т101 - один импульс. команда т606 6 импульсов, но как сделать пока без понятия. не разу не писал макрсы
А разве в MACH нельзя сделать по стандарту: например инструмент 101 стоит в ячейке магазина с номером 3?
ANDRUXA_VAP
UAVpilot писал(а):А разве в MACH нельзя сделать по стандарту: например инструмент 101 стоит в ячейке магазина с номером 3?
да можно наверное. я имел ввиду то что если дать команду на инструмент с номером 3 то плата выдаст три импульса, если на номер 5 то плата выдаст 5 импульсов.
импульсы примет ардуино и она уже будет управлять револьверной.
ANDRUXA_VAP
xenon-alien писал(а):Подскажите, как организовано прямое и обратное вращение по 2-м выходным сигналам с МЕСЫ ?
у меня будет подавать сигнал мачь на плату ардуино, а она уже будет управлять частотником .(прямое и обратное вращение)
ANDRUXA_VAP
Нужна помощь в написании макраса для смены инструмента для mach 3
хотелось бы получить на выходе макрас по принципу какой номер инструмента столько выдает на выходе импульсов lpt порт.
так же кому нужен скетчь : у меня управление через частотник но есть возможность подключить и через драйвер шагового двигателя!
https://yadi.sk/d/7I0Dc1xov38f0g
программу писал в FLprog!
https://youtu.be/7Qg83sbcphk
ссылка на видео работы револьверной резцедержки
Ардуино управляет 4 реле,  прямое обратное вращение + управление воздухом на зажим рд (4485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
ANDRUXA_VAP
вот такой макрос получился :
while запускает в зависимости от инструмента количество импульсов на плату ардуину.
ардуина считает импульсы пока не придет один длинный импульс равный 5 секунд (5000 микросекунд)
ардуина поворачивает револьверную голову до срабатывания нужного геркона и включает реверс
ардуина выдает сигнал в плату опторозвязки (input1)
конец while end
Sub Main()
Tool = GetSelectedTool()
SetCurrentTool( tool )
while not isActive(input1)
if tool=1 then
activateSignal(output2)
Sleep 5000
DeActivateSignal(output2)
Sleep 15000
end if
if tool=2 then
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 5000
Sleep 15000
end if
if tool=3 then
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 5000
Sleep 15000
end if
if tool=4 then
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 5000
Sleep 15000
end if
if tool=5 then
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 5000
Sleep 15000
end if
if tool=6 then
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 5000
Sleep 15000
end if
wend
end Sub
main
ANDRUXA_VAP
23c74Yxuo7M.jpg (4319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.9 КБ)</a>
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
ANDRUXA_VAP писал(а): ↑ ардуина поворачивает револьверную голову до срабатывания нужного геркона и включает реверс
Подскажите, пож-ста, хочу разобраться, так как такой подход видел не только на ТПК-шных револьверах, всмысле реверс после срабатывания геркона нужного тула. Вот включился реверс, дальше как револьвер останавливается, откуда берется точность позиционирования? На реверсе срабатывает какой-то механический запор, который останавливает реверсное вращение и правильно выставляет диск револьвера?
Вернуться в «Токарные станки»
