Углубление по z больше чем в уп
WoodLife
Настоящее имя: Alex
Сообщение WoodLife »
Всем доброго времени дня!
Создал УП в арткаме, для 3д лицо льва, указал высоту рельефа 7 мм, и материал 18мм, при просмотре УП в программе,видно что рельеф заглубляется менее чем до середины заготовки, при работе УП в мач3 видно что показывает заглубление по z до 6мм с чем то.. по итогу почему-то рельеф так глубоко углубился что аж вырезало его с заготовки.. не могу понять где ошибка.
Может кто-то может подсказать где я ошибся.
Рельеф вышел как будто я указал его сделать на полукруге, выпуклый, а не на ровной плоскости..
Спасибо заранее
Re: Углубление по z больше чем в уп
WoodLife писал(а):Может кто-то может подсказать где я ошибся
Я думаю, что ошибся вот тут, вот в этом вот месте ;)
П.С.полагаешь тут все телепаты? Свой файл и УП покажи...
WoodLife
Настоящее имя: Alex
Согласен, что слишком мало информации, вариантов очень много где ошибка, попытаюсь всё описать.
Открыл Арткам, загрузил через лицевой рельеф лицо льва,
выставил высоту по Z 2мм,
дальше сделал круг, и обрезал всё лишнее вокруг,
потом создал обработка рельефа 3д,
всё настройки видны на скрине,
создал УП, и загрузил в Мач3, далее..
На фото где рельеф льва с штангенциркулем 6мм, это рельеф с этой УП, где высота была указана 2мм. И ПЛЮС ко всему, видно что оба рельефа ростут не из ровной плоскости(как показывает АРТКАМ), а как будто я так создал УП что рельеф должен рости из выпуклого полукруга.
Ниже я еще скинул фото рельеф которые делал ранее, указав высоту по Z=7мм, в итоге к концу УП его просто вырезало из заготовки в 18мм толщиной.
ШВП оси Z - 1204, деление шага на драйвере стоит 1/8.
Кстати не по теме вопрос, Для чпу фрезера, на сколько принципиально какое деление шага указать на драйвере??? я понял что чем больше,чем плавнее движение осей,правильно? Какое деление лучше выбрать? стояло 1\16, поставил 1\8, особо разницы не чувствую.
Снизу вся цепочка скринов.
Буду благодарен за помощь!
1.jpg (9928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (814.87 КБ)</a>
2.jpg (9928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (767.61 КБ)</a>
3.jpg (9928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (751.04 КБ)</a>
4.jpg (9928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (692.56 КБ)</a>
5.jpg (9928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (743.54 КБ)</a>
IMG_20200729_191840.jpg (9928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
IMG_20200729_191853.jpg (9928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
IMG_20200729_191903.jpg (9928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Всё равно непонятно,где ты ошыбся,картинки конечно хорошо,но это картинки,УП бы еще выложыть,да посматреть,с Кама ошыбка идёт,или
ошибка при настройки Мача,нуль не там,инструмент не правильно промерен,G43 G49 активировано,и тд и тп
WoodLife
Настоящее имя: Alex
Вот конец УП..
По всей УП видно что ниже 1.9мм опускаться ось Z не должна..
Получается что где то в МАЧе у меня чтото не так.
Потому что УП создана правильно. Да и как арткам создаст УП, так что в программе он показывает зрительно и в настройках то что глубина видна не больше 2мм на экране, и прописано везде что не более 2мм..
и по коду видно, что она от 1-2 колеблется примерно.
Сейчас заметил что да, ошибся Диаметр фрезы поменять с 3.175 на 4мм, но это влияет только лишь на качество реза рельефа, а длинна режущей как надо указана.
Вопрос, где косяк в настройках МАЧа...
6.jpg (9902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (786.81 КБ)</a>
IMG_20200729_205322.jpg (9899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.4 МБ)</a>
Последний раз редактировалось WoodLife 29 июл 2020, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Чтобы сферичность получить с почти плоской гравировки, надо задействовать функцию Formulas. Посмотри в меню фунции конфигурации, активны ли они.
надо рассматривать УП
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
WoodLife писал(а):, где косяк в настройках МАЧа...
Параметр steps per.
Неправильно выставлены dip переключатели на драйвере.
__________
При команде z-10, на сколько перемещается Z? Если перемещается на 10 мм, то это банальный пропуск шагов.
WoodLife
Настоящее имя: Alex
И так новые чудеса!
Как видно на фото глубина просто плавно уходила ниже и ниже...и в итоге сломанная фреза :silent: :pssdoff:
я в силу своей неопытности не могу понять в чем проблема. :wtf:
Помогите люди добрые :wik:
IMG_20200729_223857.jpg (9771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
1.jpg (9771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
2.jpg (9771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
3.jpg (9771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
4.jpg (9771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
5.jpg (9771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
6.jpg (9771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Последний раз редактировалось WoodLife 29 июл 2020, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Mamont
Сообщение Mamont »
В маче увеличивай длительность STEP DIR импульсов.
Попробуй изменить полярность сигнала STEP.
Проверь затяжку муфт на шаговом двигателе и валу
WoodLife
Настоящее имя: Alex
вот драйвер шагового..
и обратная сторона.
я правильно понимаю 1-2 это амперность двигателей, 3-4 это деление шага, а вот 5-6 это что? то что нашел в интернете,пишут это "режимы спада тока обмоток" (Decay Mode) верно?
Самое интересно что делаю простую быструю УП! Сделав квадрат 2-2 см и углубив его на 2мм, по замерам всё точно.
Делаю рельеф 3д, получается плавно рельеф утопает.. Как видно, если делаю обработку по спирали то рельеф по кругу плавно опускается превращаясь в сферу , а если обработка растр то видно что вначале первые 5 минут нужная высота и потом плавно уходит всё ниже и ниже рельеф...
IMG_20200729_225159.jpg (9766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.01 МБ)</a>
IMG_20200728_182917.jpg (9766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Пропуск шагов по Z.
____________
Скажите, вам задают вопросы, вы на них не отвечаете.
WoodLife писал(а):Помогите люди добрые
Могу пальцы скрестить. На этом всё...
WoodLife
Настоящее имя: Alex
Как понять причины пропусков шагов?
Я просто некоторые вопросы не понимаю вот и не могу ответить..
WoodLife
Настоящее имя: Alex
vitzin писал(а):Всё равно непонятно,где ты ошыбся,картинки конечно хорошо,но это картинки,УП бы еще выложыть,да посматреть,с Кама ошыбка идёт,или
Что такое g43 g49?
На 99% уверен что ошибка в настройках мач3, либо электроника что-то не так воспринимает..
УП вижу все в норме,ноль ставлю четко, инструмент тоже выставлен правильно.
Вопрос кроется где то между настройками мач3, драйверами и их настройкой..
Mamont
Сообщение Mamont »
WoodLife писал(а): Как понять причины пропусков шагов?
При смене направления драйвер с высокой степенью вероятности воспринимает первый импульс не как шаг вверх, а шаг вниз.
Чем больше смен направления вверх-вниз, тем быстрее опускается.
Вот теперь есть понимание.
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
A может все проще? У меня на большом фрезере ось Z весила около 30 КГ. И поэтому вниз бежала очень хорошо, а в верх иногда пропускала шаги. Результат был примерно как у ТС. Поставил для эксперимента резиновые жгуты которые тянут ось вверх и все проблемы решились. Так сейчас и стоят. Хотя планировал поставить противовесы. Временное почти всегда остается.
svm писал(а):A может все проще? У меня на большом фрезере ось Z весила около 30 КГ.
Судя по фоткам TC его малюсеньких драйверов, станочек явно небольшой ;)
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Только от силы тяжести его это не спасает.
Явно Z пропускает шаги при движении вверх. Программа точно не виновата.
Для начала перестать ломать фрезы и заставить шптндель ездить вверх-вниз по воздуху.
Может ускорение великовато, может клинит где-то и моторы не справляются. Или ток маленький.
Попробовать придержать рукой при движенти вверх.
Вернуться в «Artcam»
