Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (744571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&sid=ce792f783af51d2c342af60a69f9e0fb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (747813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&sid=ce792f783af51d2c342af60a69f9e0fb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (740693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&sid=ce792f783af51d2c342af60a69f9e0fb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (742332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&sid=ce792f783af51d2c342af60a69f9e0fb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (742442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&sid=ce792f783af51d2c342af60a69f9e0fb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (713675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&sid=ce792f783af51d2c342af60a69f9e0fb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30323 скачивания
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9953 скачивания
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8377 скачиваний
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8446 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8223 скачивания
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
И вот это:
Nick писал(а): Т.е. в additional post processor должно быть: regex(r"(\(Penetrate\))",r"\1 \n M4 S1"); regex(r"(\(Subpath end\))",r"\1 \n M5 \n M68 E0 Q10 \n M3 S1 \n G4 P1 \n M5 \n M68 E0 Q0");
Ну и соответственно убрать это из Gcode before/after path...
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
А можно расшифровать?
Не то, что мы вставляем - это понятно ;)
А что означает всё остальное? Для образования...
Лучше начать отсюда http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0% ... 0%B8%D1%8F и без привязки к языкам программирования.
Ворон226
Спасибки! Читаю...
Да - это регулярные выражения - вещь сильная, но с первого взгляда не понятная :).
В двух словах, в нашей замене вообще все просто ищем
"(\(Penetrate\))" - т.е. (Penetrate) и запоминем его в параметр №1 (круглые скобки)
и потом заменяем на
"\1 \n M4 S1" - т.к. \1 = первые круглые скобки в шаблоне, \n - новая строка и M4 S1.
Во втором случае все также.
Ворон226
Инскейп может разбивать векторное изображение на контура для дальнейшей контурной обработки.
Используя Ж-тулс получаем программу обработки контуров. В этой программе присутствуют блоки по контурам, которые состоят из отдельных строк-сегментов.
Задача:
Нужно изменить состояние бита командой M68, например, перед последним сегментом в контуре, но...
если это делать в лоб, то движение по контуру в точке прописывания кода М68 прерывается (короткая остановка на 0,5 секунды)...
Как сделать, чтобы этого прерывания не происходило? Может есть какой сигнал? Или есть какой-нибудь код, который, прописываясь, не требовал остановки движения?
Попробуй M67 - Synchronized Analog Output
Хотя его в какой-то версии еще не было. По идее этот код должен быть синхронизован с движением...
Но не уверен, что при этом не будет остановки... надо тестировать....
Ворон226
Осваиваю работу непосредственно с Ubuntu...
Поставил Inkscape с помощью Центра приложений.
Подключил к компу внешний винт, на котором уже есть распакованные в Винде файлы с расширением .inx для Gcodetools.
С помощью Обозревателя файлов скопировал с винта на комп в папку /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/ эти файлы.
Запустил Inkscape. В меню Расширения появилось меню Gcodetools> , но при наведении на него мышкой появляется ТЕНЬ, и НИКАКОГО ВЫПАДАЮЩЕГО МЕНЮ Gcodetools-а...
Что делать? Может нужно было распаковывать чем-то другим? Средствами самой Ubuntu?
Подскажите, пожалуйста!
Ворон226
Попробовал иначе:
Через Мозилу скачал gcodetools.tar.gz и распаковал в самой Ubuntu в ту же папку /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/, предварительно удалив предыдущие файлы.
Результат тот же...
Ворон226
Попробовал запустить файл gcodetools.py из распакованного пакета в Python.
Не смог - Python установлен, но заставить его работать не получилось...
Ворон226
Странно... После прочтения всего руководства для "чайников" по Ubuntu - всё заработало само ;)
"Ученье - СВЕТ!" однако...
tooshka
Сообщение tooshka »
Ворон226 писал(а):Странно... После прочтения всего руководства для "чайников" по Ubuntu - всё заработало само
))) Это НИК встроил в программный код)) А буковки прозрачным закрасил.
Милая, ты услышь меня
Ворон226
А, все таки, не все "примочки" установились... Только post-processor, а pre-procesor-а нету...
Все-таки, есть какая-то "военная хитрость" при установке на Ubuntu
Ворон226
Nick писал(а):Попробуй M67 - Synchronized Analog Output
Проверено! Мин нет!!!
Именно m67 работает без останова при движении. Берём на заметку!
Ворон226
Народ! Как, все таки, поставить на Инкскейп в Линуксе, "примочки" post-processor и pre-procesor в составе Gcodetools-а?
А в чем проблема? Там все как обычно...
torvn77
Сообщение torvn77 »
Надо вам в мануальнике по установке написать ... из распакованной папки gcodetools-version скопировать в..
Вот почему у меня девелоперская версия не появляется?
Попробовал переименовать gcodetools.py в gcodetools_stable.py,а заместо него сделать симлинки на gcodetools-dev.py и gcodetools-dev.inx,убрав таким образом -dev из названия
Заработало,но что?
Версия ПО таже.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми,а профессионалу простые очень сложными.
В результате дилетант работает,а профессионал чешет в затылке.
_taras_
Сообщение _taras_ »
torvn77 писал(а):Надо вам в мануальнике по установке написать
Может шапку вверху прочитать?
torvn77
Сообщение torvn77 »
У меня архив распаковывается папкой и если её переместить,то плугин естественно не появляется.
При этом былобы логично держать файлы плугина в одной папке.
А на проверку оказывается,что надо копировать содержимое папки.
При этом двойственно понимаемая инструкция как устанавливать находится в одном месте мануальника,а ссылки на скачивание в другом.
А потом здесь пользователи ерундовские багрепоты пишут....
Помоему ясно написано:
1. Распакуйте архив.
2. Скорипуйте все файлы в каталог.
:tongue:
