Лазерный чпу по дереву 2000x4000
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Лазерный резак, 100 ватт
Рабочее поле:
2000х4000
Обрабатываемые материалы:
Шпон,фанера
Чертежи, фото, видео станка:
2d10294a-6ad6-4332-8ea7-f87b3d112d21.jpg (4573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.86 КБ)</a>
5af67867-5a52-4c2d-8f5d-8af69b7f1c24.jpg (4573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.18 КБ)</a>
15f158c6-985c-4dce-8840-9e7344aee4f5.jpg (4573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.42 КБ)</a>
9214c01c-dcd5-43b7-b287-eb80b600cfee.jpg (4573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.81 КБ)</a>
29821bb6-f5c0-45a3-b00f-52b5bc9ac5fb.jpg (4573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.31 КБ)</a>
b70d8dcb-6c29-44da-b6ae-64480698039f.jpg (4573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.14 КБ)</a>
bcb50503-d6b6-4da3-8ccd-affce466cf3c.jpg (4573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.47 КБ)</a>
e8cc76ce-8272-467f-af85-0684c643d113.jpg (4573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.82 КБ)</a>
Примеры изделий (фото):
7f9c09aa-4e90-4a99-8a26-851821419ed5.jpg (4573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.18 КБ)</a>
Вопросы:
Какие компоненты выбрать для абгрейда
Что пробовал:
Починить
Что плучилось:
Кирпич
Что не получилось:
Починить
Ориентировочный бюджет:
5K€
Приветствую форумчане.
Знатоки электрики окончательно добили лазерный станок, теперь это кирпич.
Теперь есть стимул переделать это старьё на новую электрику.
Моторы,Питание,Блок управления, идёт в утиль, механика, и лазер остаётся.
Как видно по фоткам, серво-моторы коллекторные, по размерам расстояния отверстий не 23 и не 34, что-то около 34.
Моторы динозавров ещё видели, про электрику вообще молчу.
Так вот задумка такая, поставить вместо этих моторов, нема 23 серво, 180ватт, и поставить блок управления типа :
https://www.ebay.de/itm/RDC6445G-4-Achs ... %3A2334524
Остаётся вопрос, как связать такой блок управления с лазером и с обдувом зеркал.
Sentiurev
Re: Лазерный чпу по дереву 2000x4000
Сообщение Sentiurev »
Я брал контроллер (блок управления) троцен awc708. Драйверы самые дешёвые tb6600. Моторы нема 23.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Спасибо за информацию.
А как подключить блоки питания/розжига к этому блоку управления.
Сколько жил идёт на блок управления?
У меня уходят от платы управления 2 силовых кабеля,3 жильный:земля, фаза, ноль, жёлтый синий,коричневый к блокам питания лазера на задней части станка, это те что с надписью синрад, их там 2 для двух лазеров которые сфокусированные в 1 луч, правда только один работает но это другая история.
Там же стоит охладитель.
Sentiurev
У меня с контроллера идёт пять проводов на блок розжига.
Low - управление включением лазера по минусу.
TTL - управление уровнем
WP - сигнал с датчика воды
+5 в
-5 в
Sentiurev
Ничего сложного. Самое главное это ttl сигнал. Ещё обозначается как in. Контроллер на нем меняет напряжение в зависимости от мощности, которую задали в программе. Остальное можно замкнуть на минус и плюс соответственно.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
К этому блоку можно подключить серво типа таких ?
https://www.ebay.de/itm/V552-version-18 ... SwC4BepORN
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Bioraptor, труба где стоит?
Sentiurev
Сервоприводы дороже обычных шаговых двигателей. Подключить можно. Трубы штатно стоит в верхней задней части станка
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
к двигателям драйвера нужны, а подсоединить их не проблема, сигналы подписаны и на драйверах и на блоке управления. Блок упр.любой берите который нравится, почитайте отзывы и выберите.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Sentiurev писал(а):Трубы штатно стоит в верхней задней части станка
Это я курсе. У ТС поле - футбольное, потому и спросил
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Вот фото самого станка, лазер находится внизу слева,на фото не видно,позже сделаю фото.
Луч проходит к голове через настроенные зеркала.
IMG_20190128_105805.jpg (4452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.04 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
На счёт моторов вопрос не правильно поставил, вопрос о обратной связи моторов, так ка это серво или этим управляет сам блок мотора,а само подключения блока с платой управления такое же как и обычного шаговика?
niksooon
Сообщение niksooon »
Вот здесь типовую схему подключения выкладывал- http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 7&start=40 в красках нарисовано куда какой проводочек цеплять......
или спросить у дядюшки Гугла -например ruida 6442s wiring diagram
И не ведитесь на дешевые шаговики и драйвера -станочек-то приличный........
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Bioraptor писал(а): лазер находится внизу слева,на фото не видно,позже сделаю фото.
Интересно, какая потеря мощности в дальней точке?
niksooon
а счего ей теряться-то? (а то какой то нездоровый тренд -вкрячивать трубу на портал на форуме образовался)........
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Всё таки думаю поставить нема 34 на Х, на Y думаю нема 23 хватит, естественно серво.
Последний раз редактировалось Bioraptor 28 июл 2020, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
niksooon писал(а):а счего ей теряться-то? (а то какой то нездоровый тренд -вкрячивать трубу на портал на форуме образовался)........
Не трубка если будет заменятся то останется там где есть
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Моторы,это настоящие Сервы,ватт так на 250,в пике наверное до 800.
4 щетки на маторе,выкрути посматри,если мм 10 ещё есть,то лет 10 проработают,а ты хочеш нема23 поставить на этого зверя.
Вот этим можно электронику заменить
http://www.uhu-servo.de/Aufbauanleitung_UHU_313.pdf
Чипы и платины здесь можно приобрести,Чип 10-12 евро и платина 10,в Россию он тоже продаёт.
На ось 100 евро получается,поять конечно самаму
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
vitzin писал(а):Моторы,это настоящие Сервы,ватт так на 250,в пике наверное до 800.
Ну моторы только на вид кажутся мощными,на самом деле мощности там не много, по этому и стоит редуктор с передаточным числом так на вскидку 1:100, точные данные будут в конце недели.
Так вот на Х будем ставить скорей всего нема 34,ну а на У хватит и 23.
А так моторы у меня есть в наличии и по серьёзнее,но зачем?
11.jpg (4341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.25 КБ)</a>
С немецкой экзотикой связываться не буду точно, сам из германии знаю что это за геморой.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Посчитал передаточное число редуктора,получилось 23,1:1, не знаю правильно ли посчитал.
Gear.JPG (4260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.22 КБ)</a>
