Вертикальный полимергранитный с АТС 490х290х350.
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Re: Вертикальный полимергранитный 490х290х350.
Сообщение Yarrr »
Да, пневмоцилиндр встроен
+ Полый вал под сож
IMG_20200720_165501.jpg (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.45 МБ)</a>
IMG_20200720_164710.jpg (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.01 МБ)</a>
IMG_20200720_165523.jpg (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.43 МБ)</a>
Yarrr
Сообщение Yarrr »
john1987887 писал(а):Конус 40? Стоил тыщ 300?
Все в точку. Вращение 12000рпм.
Привод тянет до 15квт, но я купил 11квт с горяча
john1987887
Сообщение john1987887 »
Какого же размера и компоновки будет станок под такой шпиндель?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
john1987887 писал(а):Какого же размера и компоновки будет станок под такой шпиндель?
5 осевой под хобот. Эпопея, но пути назад нет, ем "Дошираки", все заработанные на комплектуху))
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Это размер каретки на станок
25 каретка и 35 CG
IMG_20200723_183645.jpg (3360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.32 МБ)</a>
IMG_20200723_184542.jpg (3360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.75 МБ)</a>
Prav
Сообщение Prav »
Yarrr писал(а):Это размер каретки на станок
25 каретка и 35 CG
Японский БОГ!!! :shock:
john1987887
Yarrr писал(а):5 осевой под хобот
Про хобот не понял.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Про хобот не понял.
Как Хаас умс, ЕМСО максмилл, и тд
Duhas
Сообщение Duhas »
25 каретка и 35 CG
фланец против безфланца?
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Серьёзный размах.
Gestap
Сообщение Gestap »
Когда уже покажеш чё это будет, а то интригу создал)))))
Нельзя так))))))
dtw.moscow@gmail.com
john1987887
Yarrr писал(а):Как Хаас умс, ЕМСО максмилл, и тд
Хм. Видимо сварной будет. А размерчик такой же как и Хаас?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
В основном полимергранит и чугун.
Объем 700х550х550
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Yarrr писал(а):Объем 700х550х550
Объем рабочего поля? :)
Хода, какая разница, это что бы не писать о поворотных )
john1987887
Я фигею от таких ходов. Может проще готовый купить?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
john1987887 писал(а):Я фигею от таких ходов. Может проще готовый купить?
Мертвый хаас если только
Yarrr писал(а):Мертвый хаас если только
На директе за 1млн продавался DMU 50 ;)
http://directlot.ru/lot.php?id=564138
MGG
Сообщение MGG »
Он находился в Гамбурге, и пропустила бы его европейская таможня в РФ это большой вопрос
