Schaublin 102 N-VM в ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Kupfershcmidt
Re: Schaublin 102 N-VM в ЧПУ
Сообщение Kupfershcmidt »
Leopold_V, резьбу на каких оборотах режет?
По моим подсчётам где-то 500-600..
Leopold_V
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Leopold_V »
Kupfershcmidt писал(а):По моим подсчётам где-то 500-600..
750, вроде успевает без проблем, надо будет в районе 1500 попробовать
Kupfershcmidt
Помню мучались мы с трёхзаходной с ходом примерно 8, таки пришлось вручную делать...начинал мазать. На Мач с одной меткой. Интересно было б увидеть на такой стойке.
Leopold_V
Kupfershcmidt писал(а):Помню мучались мы с трёхзаходной с ходом примерно 8, таки пришлось вручную делать...начинал мазать. На Мач с одной меткой. Интересно было б увидеть на такой стойке.
Время будет свободное попробую трех заходную, пока добавил до 1500 об/мин. на резьбу, нормально режет все успевает, буду до 2000 поднимать :)
У меня инкрементальный энкодер 1024х4=4096 импульсов на оборот.
Новая видяшка деловье :)
https://youtu.be/VnNZ9JP0C-M
IMG_20200218_192420014.jpg (13781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.34 КБ)</a>
IMG_20200218_192413365.jpg (13781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.82 КБ)</a>
IMG_20200218_200127323_MP.jpg (13781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.35 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Отгибает малость на резьбе? Н что, отлично. А барфидер как, нормально работает?
Кстати инструментальный блок на несколько осевых инструментов планируется?
Leopold_V
Kupfershcmidt писал(а):Отгибает малость на резьбе? Н что, отлично. А барфидер как, нормально работает?
Да на резьбе отгибает, все таки 8 диаметров торчит, корректором скомпенсирован отжим.
Блоков сделано 8 шт. каждый на два резца, меняю не резец, а сразу с блоком.
Так имхо удобней компоновать чем один на 3-4 инструмента пристраивать.
Барфидер в работе
https://youtu.be/WrLTTXAFu5k
Сверление задней бабкой, ограничение глубины позицией стола по Z
https://youtu.be/fIYBd74noBg
Ну и маленькая модернизация, в виде приделывания щетки что бы закрыть отверстие куда проходит задняя бабка, бесила стружка которая летела сквозь него :)
IMG_20200220_185550234.jpg (13638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.36 КБ)</a>
IMG_20200220_185556680.jpg (13638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.16 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Да-да, уже заценил на трубе!
dimedved
Сообщение dimedved »
Leopold_V писал(а):А теперь о неприятном, передний подшипник в хлам, стоит дать за 2000 об\мин и через 5-10 минут по 50-60 градусов, 26т.р новый
Может, пережат?
Или со смазкой борщ?
Убитый подшипник на чистоте резания сказался б, имхо.
Leopold_V
dimedved писал(а):Может, пережат?
Тоже так думал, но нет, просто отжил, поменял уже гада.
Kupfershcmidt
Leopold_V, как успехи? Есть чего? :)
Leopold_V
Kupfershcmidt писал(а): как успехи? Есть чего?
Нормально :) Себе все уже переточил, даже пару заказиков сделал. 60 м/п 10 круга переварил :)
Есть проблемы но по мелочи: Нужен откидывающийся экран, нужна ловушка для деталей, нужен концевик на ЗБ что бы сверление зб сделать не по времени, а по положению.
Leopold_V
Изготовление по книжке :)
Если нормально делать железку то это всегда долго.
Вот например резцедержки делал из 40х
Черновая обработка
IMG_20200110_192005919.jpg (10492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.85 КБ)</a>
Термичка "улучшение" закалка и отпуск до 32-34 единиц
IMG_20200114_154702710.jpg (10492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.17 КБ)</a>
Шлифовка баз
IMG_20200123_134557704.jpg (10492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.11 КБ)</a>
Чистовая обработка
IMG_20200129_173203126.jpg (10492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.51 КБ)</a>
IMG_20200123_203708640.jpg (10492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.82 КБ)</a>
Слесарные работы
IMG_20200130_202121698.jpg (10492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.76 КБ)</a>
Пост обработка
IMG_20200124_182806259.jpg (10492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.35 КБ)</a>
Ну и итого:)
IMG_20200124_184153049.jpg (10492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.85 КБ)</a>
IMG_20200218_192413365.jpg (10492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.41 КБ)</a>
Kupfershcmidt
А что за гильзы? Пуля накручиваться будет?
Leopold_V
Взял работу: 2000 шт., автоматная сталь, полный цикл включая подачу заготовки на одну деталь 1.51 мин., сож масляный туман (расход масла И20 70 мл за 8 часов)
Сейчас еще чуть причешу софтинку и выйду на 1.32 мин на деталь.
Резьбонарезной орет, не хватает жесткости державки на длинном выносе.
https://youtu.be/WCwAuafNISw
Leopold_V писал(а):сож масляный туман (расход масла И20 70 мл за 8 часов)
А это типовые расходы ?
Сильно вокруг разлетаетсЯ ? Давно думал себе "на балкон" приделать под фрезу, но как-то не хочется все вокруг маслом покрывать.
Расход воздуха большой ?
Leopold_V
SVP писал(а):А это типовые расходы ?
Можно прибавить, можно убавить :) Для автоматных сталей имхо оптимал в моих условиях. На люминь и латунь за место масла использую спит питьевой.
Масло особо не разлетается, а вот дымит сильно. Нужна вытяжка иначе достаточно быстро станет плохо видно, да и пары масла зело полезные.
Расход воздуха от 30 до 70 литров/мин при давлении от 4-6 атм.
Leopold_V писал(а):Расход воздуха от 30 до 70 литров/мин при давлении от 4-6 атм.
Прилично. Давайте уточним, расход воздуха 70 литров, или 70*6 литров ?
Но даже 70 это уже ни разу не миниатюрный компрессор.
Leopold_V
SVP писал(а):Прилично. Давайте уточним, расход воздуха 70 литров, или 70*6 литров ?
ну скорее 30-40х4 литров, выше 50 редко, но пользовал.
Компрессор у меня не миниатюрный, а скорее на оборот :) 1000 литров ресивера с башкой 1600 литров в минуту и рабочим 12 атм.
Сейчас голова в ремонте стоит итальяшка таскаемая 360 литров в минуту и ресивером на 50 литров на 10 атм, включается каждые 5-10 минут.
Не обязательно же использовать сопла с большим расходом. Знаю пару маленьких фрезеров с туманом на 1-2 атм и очень не большим расходом, вполне успешно.
У меня основное охлаждение все таки воздух, чуть спиртом сдобрил и того смотри что бы лед на детали не образовывался ;) :D
Kupfershcmidt
Leopold_V писал(а):Резьбонарезной орет,
налепить магнита кусок на державку.
Leopold_V
Kupfershcmidt писал(а):налепить магнита кусок на державку.
Хм, а что даст, что то не понимаю как жесткость увеличит. Чешу лысую голову в задумчивости :)
Вернуться в «Токарные станки»
