гражданинъ
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение гражданинъ »
189 страниц писать было не пофик ,а как результат появился так пофик ! Странно . Вроде "нажалась" кнопка . Теперь настройки мучить .Периодически вылетает Joint following error по разным осям , но я же от балды конфиг делал .Надо повнимательнее подойти ,наверное в выходные ,а то по ночам плохо выходит .Спасибо ещё раз !
А часы в апельсине что не "идут" когда она выключена ?
Да часы не тик-так !Батарейки нет !
От сети устанавливает время сама .
Кнопка нажалась, спасибо.
Про RTC в апельсине можно почитать здесь - http://orangepi.pp.ua/index.php?topic=210.0
В апельсине и часов то своих нету. Если только повесить внешние пожертвовав 2 пина для этого. Собственно у меня на станке время всегда свое "станочное" и я его не правлю - не требуется, главное чтобы система работала.
А достижения результата все кому захотелось прочитали и отметили для себя что так работает.
А не, часики есть, но батарейку я так понял цеплять нет смысла - разряжаться будет быстро. Да и не написали как и куда батарейку вешать.
гражданинъ
Да часы это так...случайно заметил .Nevkon ,ты прав ,моё недоумение связано с моими эмоциями ,ни кто вовсе не должен испытывать восторга от этого ,извиняюсь! Скажи пожалуйста ,значит твой станок работает именно на апельсине ОРiРС?
Нет, у меня сейчас стационарный ПК с LPT разъемом, но там батарейка дохлая и к сети (интернету) он не подключен. Так что со временем на нем не парюсь. На апельсин есть планы перейти, даже на простом драйвере было неплохо по моим тестам, а сейчас уже и сопроцессор завели. Но пока времени нет из-за ремонта.
гражданинъ
Немного помучил сегодня апельсинку ,поставил максимальный джиттер 60000 на GPIO отрабатывает прекрасно ! Китайский двунаправленный конвертер -отдельное зло ,благо каналов много (два по восемь ),есть куда переткнуть !Особо длинной УПшки не нашлось ,вот табличка на дверь получилась .А вот с Ариском обломинго пока! Не желает он на второй мотор генерить ни степ ни дир ,остальное работает .Попробую сейчас 3D какое нить замутить .
BIG_ARISC.hal
(3.37 КБ) 402 скачивания
BIG_ARISC.ini
(2.64 КБ) 377 скачиваний
20200726_191006.jpg (4242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.58 МБ)</a>
в HAL файле есть настройки только для 3-х моторов, стессна, 4-ый мотор двигаться не будет
гражданинъ
А в GPIO двигается и так бодренько и синхронно со вторым !
20200726_202228.jpg (4231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
Дай угадаю, там в HAL файле есть настройки для 4-го мотора..
гражданинъ
Знать бы где там эти настройки ?
Я делаю в конфиг визарде а потом конвертирую знаешь где .
stand.hal
(3.55 КБ) 364 скачивания
stand.ini
(2.63 КБ) 318 скачиваний
Обработанная зона перемещается (4206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.43 МБ)</a>
&quot;Пилит&quot; всё подряд..... без шпинделя! (4206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
"Пилит" всё подряд..... без шпинделя!
Это конфиг на 3 оси (XYZ), на 3 (XYZ) мотора. В этом конфиге вывод step/dir оси Y подключен к 4-м пинам параллельно. Это всё равно, что провода step/dir от одного драйвера кинуть напрямую на другой драйвер.
Чтобы всё работало как задумано, нужен конфиг на 3 оси (XYZ) и 4 мотора (XYZY). Я не автор stepconf, не знаю как он работает. Но что-то мне подсказывает, что ошибка с неправильным конфигом чисто человеческая :)
гражданинъ
Тут есть о чём подумать .Вот наложение сигналов на "рабочем" конфиге ,видно что это не одно и тоже .Далее наложение на самом деле замкнутых каналов .И "неудачный" конфиг, когда скорости моторов разные .Синхронизация по переднему фронту пропуск 5и импульсов.
рабочий (4145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.93 МБ)</a>
рабочий
каналы замкнуты (4145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.36 МБ)</a>
каналы замкнуты
неудачный конфиг (4145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.5 МБ)</a>
неудачный конфиг
Умение работать с осциллом не может компенсировать знаний по настройке LinuxCNC. Если нужен требуемый результат, придётся изучить доки LinuxCNC по HAL/INI настройкам. Моя задача состояла в полноценном запуске LinuxCNC на этих микрокомпах. А вот обучение основам LinuxCNC, извините, не моё :hehehe:
гражданинъ
ОК
Теперь у меня есть на чём использовать метод "ТЫКА" !
Можно, канеш, сделать проще. Я могу сделать рабочий конфиг по указанным хотелкам. Но если потом что-то захочется поменять, придётся изучать доки LinuxCNC и спрашивать помощи в разделе LinuxCNC ;)
гражданинъ
Михаил ,ты зря так воспринимаешь! Когда мои знакомые начали делать автосканер Скандок ,программа сама отсылала т н логи разработчику ,я был в числе первых бетатестеров .Ну и с горяча подумал ,что "логи" тебе отправляю ,а получается ,что себе что то требую .Нет не требую и не прошу!Я потому и не стал просить HAL для пульта с СОМ портом ,не хочу просить каждый раз.Понимание медленно приближается . Линукс он линуксом ,но Ариск драйвер то твоё детище ,я и подумал про конвертер ......
Нет, так нет ;)
гражданинъ
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p527673
Ты это уже сделал ! Попробую понять.
гражданинъ
Оказывается степконфигвизард для 2.8 просто нет в природе пока .Поэтому делается "заготовка" для правки на 2.7 визарде .Потом как положено -бубен в руки....! Направление похоже правильное ,результат: Х как положено ,Y двигается один мотор ,Z двигается второй мотор Y , Z двигать не чем .Будем искать ! Михаил взгляни для смеха на эти перлы ,если не лень .
Енейбл я инвертировал уже просто в HAL (дописал -not) ,а то не ехало.
HAL перед конвертацией.txt
(4.14 КБ) 320 скачиваний
123.hal
(3.94 КБ) 330 скачиваний
123.ini
(2.94 КБ) 299 скачиваний
гражданинъ
Результат оказался ещё чудесатее ,если выполнить сначала хоумление ,то все оси едут как надо ! Прочитал на басурманском форуме .Но так портал и загнуть не мудрено !
