Ваккумный насос для стола
Re: Ваккумный насос для стола
MX_Master писал(а):Если кто видит косяки в подсчётах, пишите.
Зависимость разрежения от утечек нелинейная и разная у разных типов насосов. Многие производители приводят соответствующие графики. Вроде такого:
mex-lex.jpg (9943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.67 КБ)</a>
Дрюня писал(а):Ребята, предлагают мне не дорого
"Установка компрессорная УК-25-1.6 (компрессор безмаслянный)"
Номинальное рабочее давление, кгс/см2 1,6
Производительность при номинальном давлении, л/мин 21
Максимально достигаемое давление, кгс/см2 3,5
Максимальная производительность, л/мин 37
Максимально достигаемый вакуум, % 70
Потребляемая мощность при номинальном напряжении 220 В, частоте 50 Гц и номинальном рабочем давлении, ВА 450
Габаритные размеры, мм 580х310х435
Масса, кг 32
Стоит ли городить из него вакуумник для небольшого рабочего поля 300х300, для крепления цветнины и пластика?
P.S. В формулах не разбираюсь, может кто таким пользуется и поделится впечатлениями.
70% вакуума эт неплохо, тем более, что сие устройство используется в лабораториях. Материал у вас воздух не пускает. Можно брать, всё зависит от цены. Почём предлагают?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
MX_Master писал(а): Почём предлагают?
Мне предлагают обмен на вещь, которой я практически не пользуюсь. Деньгами хотят 65$, но за деньги по объявлениям и по 30$ продают.
Старое доброе МАХНЁМСЯ НЕ ГЛЯДЯ )) Меняйте, деньгами всегда кажется дороже
Дрюня писал(а):Максимальная производительность, л/мин 37
Масса, кг 32
37 литров в минуту (2,22 м3/час) - это ОЧЕНЬ мало. Малейшая неплотность - и нет вакуума.
Тут http://www.vakuumtisch.de/index.php?pag ... nt&coID=12 есть таблица подбора насоса под размер стола. Цифры в обозначении стола - размер в сантиметрах, а в обозначении насосов - быстрота действия (производительность) в кубометрах/час.
Из нее следует, что для стола 300*300 нужен насос не меньше, чем на 8 м3/час, а лучше на 16.
Если посчитать для фанёрки сей насос при раб.поле 0.3*0.3 :
2.2/(0.012×0.3×0.3)×0.0005×(-0.7) = -0.71296 бар.
В идеале, канеш. Пластик прилипнет лучше. Думаю, конструкция стола с отверстиями подойдет лучше. А если уплотнитель листовой перфорированный подложить будет еще лучше.
Tomatr
Настоящее имя: Марат
Сообщение Tomatr »
Приветствую.
Как удерживать деталь маленького размера на вакуумном столе? На последнем проходе деталь не удерживается и отстреливает. Помимо двустроннего скотча и перемычки на детали которую в ручную потом отрезать есть еще варианты?
elephant007
Сообщение elephant007 »
цианоакрилатный клей или автомобильная шпаклевка
jones21
Настоящее имя: Иван Иванович Кравченко
Сообщение jones21 »
В качестве жертвенного стола МДФ 6 мм с выравниванием (останется меньше) и потом пробка как подложка. Детали по контуру крепить скотчем или малярным или обычным.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Анатолий1986, надо было там не покупать, стало быть плохое оборудование. Как и этот рекламный вброс..
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Дабы не плодить лишних тем спрошу тут.
Хочу сделать вакуумный стол размером 400*500. Он должен присасывать стекло 4-10мм толщиной.
Какой производительности нужен вакуумный насос?
И нужен ли он вообще? Реально ли вместо насоса использовать стружкоотсос?
Urshurark
Настоящее имя: Павел
Сообщение Urshurark »
Доброго времени суток. Не нашел в гугле нужной инфы, а может криво искал.
В общем, посмотрел по магазинам, самый дешевый китайский вакуумник стоит в районе 5-6к. Наткнулся на варианты вакуумников из компрессоров для холодильников - на авито 1-1.5к.
В планах работа с небольшими деталями (дерево/пластик), и в принципе вакуумный стол не нужен. Хочу сделать присоски под необходимый размер заготовок.
Собственно вопрос - хватит ли вакуумника из компрессора для холодильника?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Urshurark писал(а): ↑ вакуумников из компрессоров для холодильников
На сколько известно, масло в таких компрессорах окисляется от кислорода. Проработает не долго, те совсем ничего. Да и любая фракция такому насосу, затянутая внутрь - смерть.
Urshurark
Enot_1 писал(а): ↑03 мар 2021, 23:01 На сколько известно, масло в таких компрессорах окисляется от кислорода. Проработает не долго, те совсем ничего. Да и любая фракция такому насосу, затянутая внутрь - смерть.
Масло меняют на какие-то специальные, не помню уже. А по поводу фракции - тоже вроде все просто - ставят фильтры.
Вопрос в производительности. Посмотрел несколько роликов про вакуумные столы, и не совсем понял на какой показатель давления ориентироваться. Я в этом полный нуб)
Rus_Lan
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение Rus_Lan »
Разряжение -1.
Urshurark
Rus_Lan писал(а): ↑ Разряжение -1
Абсолютный вакуум? :D
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Что бы не создавать отдельную тему, спрошу тут.
Достался мне не большой столик вакуумный(250х250мм).
4.jpg (3830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.14 КБ)</a>
5.jpg (3830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.64 КБ)</a>
Есть две насоса:
1. 0,37кв-7,2 М³/ч
0.jpg (3830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.4 КБ)</a>
01.jpg (3830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.13 КБ)</a>
1.jpg (3830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.86 КБ)</a>
2. 0,55кв-16 М³/ч
2.jpg (3830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.01 КБ)</a>
3.jpg (3830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.78 КБ)</a>
Хотел узнать будет ли маленький насос справляется с удержанием деталей, или всё таки придётся использовать большой?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Зависит от потерь.
Rus_Lan
Сообщение Rus_Lan »
Urshurark писал(а): ↑ Абсолютный вакуум?
Да, к этому надо стремиться.
Но наверняка будут потери из за не герметичности поэтому важна производительность вакуумного компрессора.
