GRBL TTL и детские грабли!!!
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: GRBL TTL и детские грабли!!!
Сообщение Mamont »
Покажи фотки платы драйвера с обоих сторон.
На фоте с гитхаба видно, что используется понижающий преобразователь TP92641. В даташите по рекомендованной схеме стоит дополнительный транзистор паралельно лазерному диоду. Низкий уровень ШИМ на входе - тот транзистор открывается, быстро разряжая на себя конденсаторы и закорачивает ток от катушки индухтивности. Без этого транзистора может лазерный диод может еще долго, десятки микросекунд еще светить
djidai
Настоящее имя: VAL
Сообщение djidai »
вот картинки драйвера
20200609_205053.jpg (3898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
20200609_205118.jpg (3898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
ну и тут схема подключения
ну и на ногах шравйера где LD стоит Lasorb L4447-121683 но он на полет не влияет.
20200609_210059.jpg (3895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Зону с Q3 более подробно. Походу он просто для защиты от переполюсовки питания, но фота нечеткое, не разобрать.
djidai
Настоящее имя: VAL
Сообщение djidai »
Mamont писал(а):Зону с Q3 более подробно. Походу он просто для защиты от переполюсовки питания, но фота нечеткое, не разобрать.
20200610_005558.jpg (3881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
20200610_010118.jpg (3881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
20200610_010139.jpg (3881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
пожалуй лучше уже на телефон не получится!
Cvazist
Сообщение Cvazist »
А просто напряжением пробовали управлять лазером? Например переменным резистором? Возможно он напряжением управляется, поэтому такая высокая частота ШИМ, что бы пульсаций не было на управляющем входе.
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
По осциллограммам видно, что этому драйверу и одного килогерца много. А если дать 20, то и при скважности 50% получите в лучшем случае обратную пилу. Если учесть, что мощность излучения ЛД очень нелинейно зависит от тока, (у меня на лазере 2,5 ВТ при скорости 400 мм/мин уровню белого соответствует скважность около 60% черного 100%) то возможно и не стоит добиваться от него идеальных картинок на осциллографе. Выжигание полутонами - это типа творчества, и здесь нужно для каждого материала подбирать скорость и пределы изменения ШИМ от черного до белого.(минимальную и максимальную скорость шпинделя в ГРБЛ). По моему лучшие результаты получаются при выжигании с изменяемой скоростью, при постоянной мощности. Во всяком случае это мне запомнилось когда я только запустил гравер и экспериментировал. А в основном у меня лазер используется для резки пленки и бумаги и гравировки.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Cvazist писал(а):А просто напряжением пробовали управлять лазером? Например переменным резистором? Возможно он напряжением управляется, поэтому такая высокая частота ШИМ, что бы пульсаций не было на управляющем входе.
Да, прикольная микросхема...
Вот похожая картинка, но с аналоговым управлением...
11.jpg (3845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.26 КБ)</a>
tps92641.en.ru.pdf
(1.84 МБ) 624 скачивания
tps92641.pdf
(1.62 МБ) 468 скачиваний
https://vk.com/rom327
djidai
Настоящее имя: VAL
Сообщение djidai »
svm писал(а):По осциллограммам видно, что этому драйверу и одного килогерца много. А если дать 20, то и при скважности 50% получите в лучшем случае обратную пилу. Если учесть, что мощность излучения ЛД очень нелинейно зависит от тока, (у меня на лазере 2,5 ВТ при скорости 400 мм/мин уровню белого соответствует скважность около 60% черного 100%) то возможно и не стоит добиваться от него идеальных картинок на осциллографе. Выжигание полутонами - это типа творчества, и здесь нужно для каждого материала подбирать скорость и пределы изменения ШИМ от черного до белого.(минимальную и максимальную скорость шпинделя в ГРБЛ). По моему лучшие результаты получаются при выжигании с изменяемой скоростью, при постоянной мощности. Во всяком случае это мне запомнилось когда я только запустил гравер и экспериментировал. А в основном у меня лазер используется для резки пленки и бумаги и гравировки.
насчет творчества и подборов скоросте и тд, повторюсь я не первый день бьюсь с этой хреновиной, если быть точнее с декабля 19 года ) также повторюсь я перепробовал весь софт, пробовал разные параметры и тд и тп насчет частоты пробовал от 200 или 250 гц до 8 khz картина такаяже ровным счетом. :hottabych:
никто и недобивался от него красивой осцылограмки, мне абсолютно фиолетово какая она будет мне нужно чтобы были оттенки серого, осцылограмму приложил для наглядного понимания того что происходит, чтобы много уважаемая публика не занималась вангованием.
djidai
Настоящее имя: VAL
Сообщение djidai »
н в картинке кроме как то что написано что там аналоговый вход разницы не вижу со своим драйвером.
датащит изучал но в этом талмуде заблудился сразу, понял только что максимально может работать микруха вплоть до 1mhz!
Cvazist
Сообщение Cvazist »
djidai писал(а): насчет частоты пробовал от 200 или 250 гц до 8 khz картина такаяже ровным счетом.
Так тогда выкиньте его, раз он не работает. Или надеетесь что всё таки есть какой-то волшебный сигнал , который заставит это работать?
Выше предлагали простейшее решение: стабилизатор тока на LMке и транзистор, в цепь питания, для модуляции ШИМом.
Mamont
Сообщение Mamont »
Прицепить полевой транзистор паралельно лазерному диоду. Сигнал ШИМ подавать не на плату драйвера а на него. Причем когда сигнал "1" то транзистор закрыт, и когда "0" от открыт.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Mamont писал(а):Прицепить полевой транзистор паралельно лазерному диоду. Сигнал ШИМ подавать не на плату драйвера а на него. Причем когда сигнал "1" то транзистор закрыт, и когда "0" от открыт.
Закорачивать питание полевиком? Может быть последовательно?
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Наверно все-таки последовательно.
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
djidai писал(а):А вот что летит на ЛД после драйвера,
[youTube]
глядя на осцилограмму, первое что приходит в голову - это проверить, а соединены ли GND на питании и входе TTL
Mamont
Сообщение Mamont »
Наверно все же параллельно.
Вырезка из даташита. Этот транзистор зашунтирует ток катушки и разрядит на себя емкости Cout
КЗ на лазерном диоде по идее не создаст проблем драйверу.
нзы.jpg (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.26 КБ)</a>
djidai
Настоящее имя: VAL
Сообщение djidai »
А по существуе будет чтото?
У меня их 2 абсолютно одинаковых, также если внимательно чтали то драйверов на 5 а нет в продаже с частотными характеристиками ниже 20 rhz на данный момент а зачастую 100khz!
Насчет чепляния чегото нужно это чтото иметь, у меня оно на улице не валяется учитывая обстановку на планете, даже если я метнусь кабанчиком и закажу то приедет это все ну так месяца через 3 :hehehe:
Ну и еще помимо всего меня интересует вопрос взаимосвязи и на что конкретно влияет частотный параметр драйвера.
Последний раз редактировалось djidai 11 июн 2020, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
djidai
Настоящее имя: VAL
Сообщение djidai »
[youTube]
и соединял и разьединял, все это обсосано в теме на гит хабе! линк на который цеплял в первом посте!
Cvazist
Сообщение Cvazist »
djidai писал(а): А по существуе будет чтото?
Постоянным напряжением пробовал регулировать? Не импульсами , а именно постоянным напряжением? 0 на управляющем, или какой там уровень управляющего напряжения - что выдаёт лазер? 5 вольт на управляющем - что выдаёт лазер?
У данной микросхемы 3 способа управления. 2 ШИМ и 1 постоянным напряжением. ШИМы идут на ноги 3 UDIM или 8 SDIM. Напряжением IADJ 6. К какому выводу идёт разъём с управлением мощности?
Посмотрел осциллограммы. Вижу что регулировка есть. Видимо нужно откалибровать скорость относительно мощности. Возможно лазер уходит в насыщение и соответственно не поддается больше регулировке, этот участок, где действует регулировка, и нужно отловить и настроить управление мощностью на этом участке.
djidai
Настоящее имя: VAL
Сообщение djidai »
Cvazist писал(а):лазер
там 2 положения или включен или выключе 0 выключен 5 включен 100%.
насчет ноги SDIM то даже на распиновке чуть высше указано что tps92641 в моем случае это tp92641pwp соотвественно SDIM просто на пустом полигоне запаятн! касаемо скоростей мощьностей и тд, я также думал и бился с этим не 1 день поверьте, фанеры изговнял мама дорогая.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Ещё раз: На осциллограмме видно что драйвер выдаёт ШИМ на лазер. А вот как это воспринимает лазер и предстоит выяснить обладателю оного.
1.На каком заполнении ШИМа зажигается лазер?
2.На каком заполнении ШИМа лазер начинает выжигать на фанере?
3.На каком заполнении ШИМа лазер прожигает фанеру?
Если лазер не реагирует на ШИМ с драйвера, а сразу прожигает фанеру, как ты писал что до 60% лазер не выжигает, а при 61% прожигает насквозь, до данный лазер подходить только для вырезания.
