Лазерный станок (восстановление)
Sentiurev
Re: Лазерный станок (восстановление)
Сообщение Sentiurev »
Как рабочее поле в контроллере развернуть на 180 градусов?
Sentiurev
Какой пароль для сохранения настроек в laserCad ?
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Сообщение Serg61 »
Чилер собрал из старого бк, кондей был, купил только фреон за 1000 и трубы за около двух тысяч, заправил и спаял сам есть все приборы. Держит температуру 15 градусов легко иногда включаясь, а ещё купил термостат на Али за 200 р.
Serg61
Сообщение Serg61 »
Зачем разворачивать рабочее поле? Выставляешь домашнее положение и направление вращения моторов, я сначала запарился и не мог это понять, но потом потыкал и все понял))
Sentiurev
Фазы поменял на драйвере. Теперь ок
Sentiurev
Какую водяную помпу купить для охлаждения трубки?
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
Я себе побольше поставил, но народ говорит и такой хватит
https://aliexpress.ru/item/400113134470 ... web201603_
Sentiurev
Мой первый файл. Геометрия почти выправлена
IMG_20200615_111434.jpg (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Sentiurev
Выбираю вентилятор для вытяжки. Есть торнадо за 5 тр и vent за 10 тр. Выглядят одинаково. Какой выбрать?
ilya37rus
да пох как они выглядят , параметры какие
ilya37rus писал(а):да пох как они выглядят , параметры какие
не скажи, с фоткой лучше, на форуме было что кто-то хотел делать стружкосос, а купил нагнетающий компрессор. Конечно можно и компрессором давление в комнату накачать, а вся пыль с дымом попрет через щели к соседям :hehehe:
Sentiurev
Аналогичные два вентилятора. 100 Вт, 600 кубов в час, 400па, 50 дб
Sentiurev
Фото прилагаю
IMG_20200616_115257.jpg (4632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
IMG_20200616_115257.jpg (4632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
Sentiurev
Вот ещё vent
IMG_20200616_121055.jpg (4631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
Sentiurev
У меня трубка LASEA CL1200 (60-70 Вт). Как подобрать блок розжига?
and361
Сообщение and361 »
ну, возьмите с запасом, 80-100вт, хуже не будет. Мощность потом можно убавить программно чтоб трубе не поплохело если случайно кто то 100% выкрутит.
Sentiurev писал(а):Выбираю вентилятор для вытяжки. Есть торнадо за 5 тр и vent за 10 тр. Выглядят одинаково. Какой выбрать?
Тот к которому есть график "давление-расход" потому как "Аналогичные два вентилятора. 100 Вт, 600 кубов в час, 400па, 50 дб"
это не 600м3 при 400па, это скорее всего 400па при 0м3 и 600м3 при 0па...
А как там в середине... очень по-разному бывает
Sentiurev
Выбрал:
Cloudray 80-100 Вт CO2 лазерный источник питания для CO2 лазерной гравировки резки MYJG-100W
Sentiurev
Поставил блок розжига.
Режу МДФ шпонированный.
Мощность 50 процентов.
Ток 18 мА.
Скорость 20 мм./сек.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Sentiurev писал(а): Режу МДФ шпонированный.
Ток 18 мА.
Толщина МДФ ?
