гражданинъ
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение гражданинъ »
Наверное не то скачал .
Образы, в имени которых нет слова desktop, не имеют на борту никаких X-ов и графики.
Нужен образ примерно такой - https://dl.armbian.com/orangepipc/archi ... top.img.xz
гражданинъ
С этим ваще не грузится одни ошибки и размер 29 гигов это норм?
Давай по порядку, что и как ты делаешь. Потому что делаешь ты явно не то и не так ;)
Распакованный образ занимает ну максимум 2.9 гб
Вот ссылка
https://www.armbian.com/orange-pi-pc/#k ... rchive-all
Есть возможность выбрать другие версии "Check other Download options"
Buster desktop SHA ASC stable 5.4 671 Mb 2020-05-30
Скачивается и простым rufus-3.8p записывается на карту (по крайней мере я так делал, может ещё нужно будет разархивировать)
Сначала распаковать, а потом уже *.img файл записывать на SD карту с помощью Etcher, HDD Raw Copy, ...
гражданинъ
Ой перепутал 29 свободно из 32х! Явно не то делаю .Сейчас попробую снова .Попробую руфус, Etcher у меня открывается пустое окно .
гражданинъ писал(а):Ой перепутал 29 свободно из 32х! Явно не то делаю .Сейчас попробую снова .Попробую руфус, Etcher у меня открывается пустое окно .
Так же делается с образом Armbian. Не забываем разархивировать и выбрать нужно .img файл
https://www.youtube.com/watch?v=YtXTREeZwv4
гражданинъ
Всё делаю именно так .Не знаю ,что реально неразархивировав записать на карту? С этим образом не выходит пока Запустил руфус 3,8р ,был 3.10 .Ещё раз пробую .Полный сброс ни как не делается ? Может там хвосты от первой установки ?Пишется минут 20 или больше .Схема раздела у меня MBR в руфусе ,на видео другой GPT ,но изменить не могу .
O Pi PC_01.png (3343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.36 КБ)</a>
O Pi PC_02.png (3343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.77 КБ)</a>
гражданинъ писал(а):Пишется минут 20 или больше
Зависит от скорости карты.
гражданинъ писал(а):Схема раздела у меня MBR в руфусе ,на видео другой GPT ,но изменить не могу .
Автоматом выставляется при выборе .img файла. Потом нажимается старт и ждем окончания.
Я делал так и у меня всё заработало.
Потом долго и нудно устанавливалось, так как первая карта была касса 4 (та что на скрииншоте)
Новая по шустрей записалась и установилась. (касс 10, А1, U1, V10)
гражданинъ
Вот что имеем.
20200601_210756.jpg (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.4 МБ)</a>
20200601_210812.jpg (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.53 МБ)</a>
20200601_210846.jpg (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.88 МБ)</a>
20200601_211037.jpg (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.88 МБ)</a>
А сетевой кабель с интернетом подключен?
Я с интернетом запускал, если память не изменяет.
К сожалению я больше подсказать не смогу... Сам только изучаю...
Последний раз редактировалось xenon-alien 01 июн 2020, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Похоже U-boot запустился, но не нашёл ядро/rootfs и стал пытаться загрузится по сети...
Видимо что-то с картой и с тем, что на ней записано.
гражданинъ
После записи образа на карту ,я должен видеть файлы на ней из винды как на видео ?
Да. Точно файл с раcширением img выбрал?
Я рекомендую только те программы для записи, которые реально проверены и работают. Руфуса в этом списке нет.
Какая SD карта мы тоже не знаем.
aekhv
Сообщение aekhv »
Сегодня проверил, Rufus 3.5 записывает карточку корректно, апельсин запустился.
У меня Orange Pi Pc Plus, там на борту встроенная eMMC на 8 ГБ, с неё загружается какой-то вырвиглазный китайский медиа-центр... В армбиане с цветопередачей всё нормально. :thinking:
Upd. Да это кажись андроид! Не признал сразу.
У меня не все образы армбиан запускались на апельсинке. А иногда получалось после второй записи - видимо при передаче какие-то сбои бывают, хотя кардридер и карта вроде качественные.
гражданинъ
Карта сандиск 32 гига класс 10 тоже из чины .Образа на ней винда не видит .Сейчас буду мучить всеми способами .Ресурсов хватает.Один раз то загрузилось то что без стола!
У тебя может быть MicroSD подделка, у которой реальный размер 2 гб или меньше.
Я уже давно зарёкся покупать флэхи с Али. Только в местных магазинах с гарантией.
