Лазерный станок (восстановление)
Sentiurev
Re: Лазерный станок (восстановление)
Сообщение Sentiurev »
Рельсы обработал в электролизе. Ржавчины теперь нет, но наблюдаю значительную коррозию. В пожаре у кареток для этих рельсов расплавились боковушки, которые шарики переносят от рельса в каретку. Кто-нибудь на 3д принтере отливал подобные элементы?
И ещё вопрос: какие драйверы купить? Tb6600 или что то помощнее?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
kalinvick писал(а): Выкинуть из корпуса ВСЁ.
После этого просто купить всю комплектуху, собрать и запустить.
Sentiurev писал(а):Так и делаю.
Sentiurev писал(а):Рельсы обработал в электролизе.
Не слушаешь ты человека, имеющего репутацию на форуме больше тысячи, а зря. Выкинь всё из корпуса, купи новое, не теряй времени зря. Хотя элементы подьёмного стола вроде можно использовать, да и на качество работы они не влияют.
Sentiurev писал(а): И ещё вопрос: какие драйверы купить? Tb6600 или что то помощнее?
Не помощнее, а побыстрее для лазера надо, хотя и эти работать будут.
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
а рельсы можно с помощью напильника под меньший размер переточить
Sentiurev
Чем каретки мазать?
IMG_20200511_200305.jpg (5370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
Sentiurev
Аварийная кнопка грибок. Нафиг он нужен. Кто-нибудь его хоть раз нажимал во время работы лазера?
Sentiurev
Где искать такой крепеж для ремня?
Y-QTV7-ZFCE.jpg (4851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=181704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.19 КБ)</a>
Sentiurev писал(а):Где искать такой крепеж для ремня?
Скобу разжать, корзощеткой почистить, покрасить и прилипендить обратно :)
Sentiurev
Спасибо. Толково. Решил взять похожий крепеж.
IMG_20200524_193818.jpg (4813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
Sentiurev
И ещё... Датчики индуктивные напрямую к контроллеру подключать или через какую то плату развязки?
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Сообщение Serg61 »
Sentiurev писал(а):И ещё... Датчики индуктивные напрямую к контроллеру подключать или через какую то плату развязки?
Я к контролеру AWC подключал напрямую.
Sentiurev
Пнп или нпн датчики?
Serg61
Сообщение Serg61 »
Sentiurev писал(а):Пнп или нпн датчики?
у меня не помню какой, я их постоянно путаю. кажется управляющий сигнал плюсовой. хотя насколько я знаю они все подключаются прямо на контроллер.
Sentiurev
В настройках контроллера не удалось поменять тип датчиков
Serg61
Сообщение Serg61 »
Sentiurev писал(а):В настройках контроллера не удалось поменять тип датчиков
кажется нельзя, нужно посмотреть...
Sentiurev
Чиллер какой брать? Фреоновый дорого. Обычного хватит? Или купить насос за 1 тр и бутыль на 25 литров?
ilya37rus
сделай из кондея или пивняка, в 5 тр уберешся
Sentiurev
Они от 10 тр начинаются
ilya37rus
Чушь не неси, на авито не ища 2800 кондей
ps вот от скуки лазил https://www.avito.ru/krasnodar/bytovaya ... ion=621540,
Последний раз редактировалось ilya37rus 01 июн 2020, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Sentiurev
Ссылку можно?
ilya37rus
вон чуть выше воткнул, по рублю
