ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Сообщение shalek »
Hugo писал(а):Так, если я правильно понимаю, усадка бетона будет сверху формы, самое важное это низ формы, где будут все крепежные закладные проходить, рельсы и прочее... верх формы, где произойдет усадка, там будут только ножки, но они ведь регулируется...
По правильному усадка должна проходить равномерно со всех сторон. Но эта смесь безусадочная. Ну почти. Усадка все равно будет. Просто если соблюдать рекомендуемые производителем режимы приготовления раствора она будет минимальной.
В моем, и не только, случае усадка не имеет значения. Все равно фрезеровать после становления бетона. Главное, чтобы усадка не вредила закладным. И бетон не отрывало от них.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
вообще таких ударных нагрузок станок скорее всего в жизни не увидит, при штатной эксплуатации...
Так что даже такой стойкости к ударам, как на видео, выше крыши.
Тем более, если заармировать отливку, добавить фибру - будет еще лучше....
Тут больше интересен вопрос, насколько сильно меняется геометрия отливки со временем, и через какое время она становится более-менее стабильной.
было бы интересно например залить паралелепипед сечением допустим 100*100 мм и длиной мм 800, армировать его.
После набора прочности сделать на нем оттиск линейки по эпоксидке с цементом, например, или фрезернуть закладную по всей длине и проверить через ккое-то время (полгода-год) геометрию этого всего дела....
Уйдет ли она со временем или останется прежней.
Это наверное и закроет раз и навсегда холивар на тему использования железобетона в станинах хобийников....
То, что он (железобетон) работает, так в этом лично у меня сомнений нет))
Но вот посмотреть, что там с усадкой и уходом геометрии со временем, как меня пытались тыкнуть носом в свое время некоторые товарищи - вот это и мне интересно.....
Hugo
Сообщение Hugo »
Понял.
Ждём видео изготовления формы, её герметизации и лакировки для качественной поверхности бетона и конечно же, заливку бетоном и результаты - очень хочу увидеть. Да и, существует множество пластификаторов которые очень хорошо влияют на свойства бетона, армирование бетона всяким всякими волокнами, пластиковыми например...
Какая толщина основной алюминиевой плиты оси Z получилась?
Сообщение shalek »
Hugo писал(а):Какая толщина основной алюминиевой плиты оси Z получилась?
Если вопрос ко мне, то я из 40мм делал.
Screenshot - 14.03.2020 , 12_06_50.png (13305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.94 КБ)</a>
Только не путать с "Бобром". Это совершенно другой станок. Просто про него пока в этой теме пишу.
На Бобра, кстати, тоже из 40мм делал.
shalek64@gmail.com
Hugo
Сообщение Hugo »
Я тоже из 40мм делал, очень доволен остался. Не хотел делать из более тонкой что-бы царапалка не получилась:) мяса много, одним словом :hehehe:
Hugo
Сообщение Hugo »
Помоему тоже из классического бетона станины делают, с виду не плохо выглядят.
Beton3.jpg (13181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=178381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.25 КБ)</a>
Beton4.jpg (13181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=178382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.78 КБ)</a>
Beton.jpg (13181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=178379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (464.09 КБ)</a>
Beton2.jpg (13181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=178380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.13 КБ)</a>
Beton5.jpg (13181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=178383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.46 КБ)</a>
инфо тут
https://www.facebook.com/CNCAbel/
Hugo
Сообщение Hugo »
Пару фоток форм, фотки из FB
Forma 1.jpg (13178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.04 КБ)</a>
Forma 2.jpg (13178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.98 КБ)</a>
Forma 3.jpg (13178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.24 КБ)</a>
Forma 4.jpg (13178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.92 КБ)</a>
Forma 5.jpg (13178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (414.85 КБ)</a>
Hugo
Сообщение Hugo »
До кучи про бетон разное инфо для расширения кругозора :hehehe: (гоогл переводчик вам в помощь)
https://durcrete.de/#
2020_03_16 00-24.jpg (13156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.36 КБ)</a>
https://durcrete.de/materialvergleich/
https://durcrete.de/technische-daten-nanodur/
2020_03_16 00-29.jpg (13156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (420.61 КБ)</a>
https://durcrete.de/videos/
https://www.youtube.com/watch?v=pCU7H6Yyrmw
https://www.youtube.com/watch?v=5ucB4pr27oQ
mna7421
Настоящее имя: николай
Сообщение mna7421 »
Скажите, в каких программах пишете УП для станка ?
Сообщение shalek »
mna7421 писал(а):Скажите, в каких программах пишете УП для станка ?
Если панно какое резать, то Artcam. Если дюраль - то Solidworks.
shalek64@gmail.com
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Сообщение shalek »
Ну вот. Как и обещал. Отпуск не проходит впустую.
https://www.youtube.com/watch?v=VHdF2KlJ1Jg
IMG_20210129_122958.jpg (4187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (874.81 КБ)</a>
IMG_20210129_123009.jpg (4187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (863.01 КБ)</a>
IMG_20210129_123021.jpg (4187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (904.35 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
ridirt
Сообщение ridirt »
Пылезащитная лента не уходит вниз при работе? Или она просто натянута сильно?
Сообщение shalek »
При работе это громко сказано. Не работал ещё. Но пока не едет никуда. Гонял ось достаточно долго. А натянуто сильно, но можно сильнее натянуть, так как, как мне кажется, не слишком плотно облегает.
shalek64@gmail.com
Успел глянуть начало...
Почему не связываются между собой закладные детали?
Только "пиптики" торчат со всех по отдельности.
Сообщение shalek »
Опоры рельс и площадка под мотор и опору плавающую между собой скручены намертво. Площадки под стойки портала не связаны ни с чем, так же как и пятаки для вкручивания ног. Зачем их связывать? Не убегут никуда.
shalek64@gmail.com
shalek писал(а): ↑ Зачем их связывать?
В ЖБ конструкциях существует 2 основных типа каркаса: плоский и пространственный.
У вас в центре получился один плоский каркас и на этом всё...
Вот тут пространственный каркас.
https://www.youtube.com/watch?v=lZ3CXGzzOyU
Если даже где-то треснет, то не отвалится.
Сообщение shalek »
Если треснет, то выкину нафик. Но думаю меня переживёт. Если специально не ломать.
shalek64@gmail.com
ridirt
Сообщение ridirt »
ну если перепады температуры будут +- 30 градусов то может и треснет кстати. Станок в теплом помещении будет стоять?
Сообщение shalek »
ridirt писал(а): ↑29 янв 2021, 17:24 ну если перепады температуры будут +- 30 градусов то может и треснет кстати. Станок в теплом помещении будет стоять?
да, на балконе. перепады не большие.
shalek64@gmail.com
asher
Сообщение asher »
с плоскостью алюминиевых плит-закладных после заливки будут ещё какие-то манипуляции проводится?
