Лазерный резак по фанере/акрилу/коже 1550х1100мм
Chpok
Re: Лазерный резак по фанере/акрилу/коже 1550х1100мм
Сообщение Chpok »
Есть еще такой вариант
http://www.glycol.su/index.htm
Пропиленглюколь ,приготовить самому без красителя
silence
Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Сообщение silence »
Воскрешаю тему. Резко понадобился станок )
Механика собрана, собираю электронику. вопрос: как подключить лазерный блок питания к ардуине? IN на 0-5в это не то управление? Сталкивался кто?
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
silence
Сообщение silence »
Нашёл у коллег схему, похоже на правду?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Скорее не схема, а рисунок.
Переменный резистор включается правильней не так, левый вывод-земля, средний - на вход IN высоковольного блока, правый - 5 вольт. ( смотреть со стороный крутилки)
silence
Сообщение silence »
Тенгель писал(а):Скорее не схема, а рисунок.
Верно, хотелось поскорее набросать для понимания правильности. Дорисовал
Тенгель
Сообщение Тенгель »
1. Не понимаю назначения "потенциометра", будет всегда показывать 5 вольт.
2. Переменный резистор будет регулировать мощность наоборот, по часовой стрелке уменьшать.
silence
Сообщение silence »
Как насчёт соединения высоковольтного провода путем загоняния внутрь иголки? Или лучше обжимкой с двумя винтами по бокам?
niksooon
Сообщение niksooon »
пайкой-скруткой-обжимкой пофигу, а вот изолентой высоковольтной (тонкая резина с клеевым слоем) желательно обмотать .......
silence
Сообщение silence »
Изоленту на 10кВ уже купил, просто я не помню где читал про иголку, по-моему крайне круто! Потому как не сильно в глаза бросается, а вот пайка скрутка обжимка, жесть. Считаете нормально иголкой?
silence
Сообщение silence »
Запустился, пострелял, буду ставить станок. Выкладываю схему подключения, ибо готовой не нашёл. Последняя проблема уже после подключения возникла - DY13 по даташиту неясно вообще как подключается.
Лайфхак - ВВ провод очень органично с небольшим натягом садится в трубочку систем очистки воды типа гейзер. Стоит копейки, материал плотный, сверху замотал всёравно ВВ изолентой, получилось очень красиво, не в сравнение с общимками, и благодаря усадке в трубочку - в этом месте исключены переломы загибы и разрывы.
Пока управление мощностью на переменном резисторе 5 кОм. Дальше буду городить ШИМ. Либо переходить на руиду, но интересно было собрать на ардуине, ибо первый станок работает под управлением grbl.
Схему подключения оборудования к ардуине прилагаю.
silence
Сообщение silence »
Режет, ШИМ колхозить не придётся, станок понимает изменение S в Gcode, и мощность можно регулировать S, зачем я паял резистор не знаю...
silence
Сообщение silence »
Станок переведён на TROCEN AWC708s.
Мой вывод по опыту владения обеими версиями - ардуино игрушка для детей, для работы плохо подходит. Если ваш станок заработал 10 тысяч, покупайте на них нормальную плату профессиональную.
В планах поворотная ось.
and361
Сообщение and361 »
silence писал(а): Мой вывод по опыту владения обеими версиями - ардуино игрушка для детей, для работы плохо подходит. Если ваш станок заработал 10 тысяч, покупайте на них нормальную плату профессиональную.
также, пройденый этап. viewtopic.php?f=149&t=15438&start=40
silence писал(а): В планах поворотная ось.
нафиг не нужна, не окупится и за 5 лет. за 1 год пара мелких заказов было
