Выбор электроники для первого чпу.
Urshurark
Настоящее имя: Павел
Re: Выбор электроники для первого чпу.
Сообщение Urshurark »
iMaks-RS, спасибо, гляну.
UP
Глянул их группу в ВК, из того что смог найти в товарах и на стене, цены в два раза выше китая)
Urshurark
Ладно, но коли уже начали обсуждать компоновку всего станка, можно продолжить)
В общем, вроде как нашел вариант с любыми размерами sbr. 16 точно жирно будет по доставке, а вот 12 вполне. Получается комплект на X,Y c 8 каретками чуть дороже чем комплект из валов, кареток и крепления валов. Это если я возьму 600 и 400мм.
Вопрос по винтам - 8мм, его же явно будет мало что бы тягать портал?
Urshurark писал(а):Вопрос по винтам - 8мм, его же явно будет мало что бы тягать портал?
А может стоит присмотреться к варианту с подвижным столом?
Правда с размером
Urshurark писал(а):Это если я возьму 600 и 400мм.
рабочее поле меньше может получится (450х250мм примерно если стол будет по У оси - 400мм и между каретками 150мм сделать)... но не факт..
И тогда можно делать короб из фанеры, как у меня в последних постах. (с направляющей в 600 мм просто будет шире)
Может для начала проект прикинуть?
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Трапеции не такой ацтой, как их штатная разрезная гайка на пружинке. Которую я отгибал на CNC 1610 / 3018 пальцем. А перетянешь, Т8 уходит заметно быстрее. При том, что объёмов на тех станках не делал, валы были темноватые (то есть они ели гайки).
Советовать тебе перходить на ШВП не буду. Но гаек закупи побольше :)
Urshurark
xenon-alien писал(а):А может стоит присмотреться к варианту с подвижным столом?
Я этот вариант сразу откинул, как раз из-за размера рабочего поля) Хотелось бы минимум формата А3. Да и в коробе как-то не вижу смысла.
Проект в голове есть, но что бы его реализовать до конца, нужно все пощупать/прикинуть)
У меня вообще было в планах все закрепить на листе лдсп. И проблем со столом не было бы. Но это был вариант с использованием ременной передачи.
Основание скорей всего буду делать из конструкционного профиля, а на него уже и стол из фанеры. Или, если товарищ moscow подсобит с раскроем, и основание из фанеры. :D
moscow писал(а):Но гаек закупи побольше
Если на Т8, то можно хоть на развес брать))
И кстати, гайки я планирую обычные брать, т.к. "безлюфтовая" не влезет в корпус для гайки.
Кстати, по поводу шпинделя. Я его планирую по такому типу делать.
$_57.jpg (4855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Только использовать не патрон, а ER11 на валу.
TB2aOT7gtbJ8KJjy1zjXXaqapXa_!!2962513583.jpg (4855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.14 КБ)</a>
Есть движок 7712, аналог 775, только питается от 220в через выпрямитель. Мощность указана 600 "китайских ватт", 12000об/м. Стоит его пробовать в такую сборку?
Мне тогда вообще не придется парится с БП)
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
сечас уже мода пошла на безколлекторные шпиндели, сравните стоимость может, подойдёт?
https://aliexpress.ru/item/32973123263. ... 74ffXHojSh
Urshurark
Newengine писал(а):безколлекторные шпиндели
На водянке 1.5квт смотрел , комплект с частотником около 10т.р. Дорого для первого раза, да и мощей для такой конструкции перебор.
На 300вт безколлекторник тоже смотрел, в 2 раза дешевле, но тоже дорого. У меня пока вся комплектация станка выливается в 100$.
Сначала нужно собрать сам станок, нормальный шпиндель докупить никогда не поздно)
Urshurark
В общем, практически все детали заказал.
Сейчас пытаюсь выбрать фрезы, сразу хочу взять минимальный набор, для всех основных видов работ и материалов, хотя бы по 2-3шт. На 2 цанги - er11-3.175мм для гравировки и финишных работ, и er11-6мм для грубой/черновой.
Может кто-нибудь что-то посоветует/подскажет еще по комплектации/запчастям? Не хочется потом что-либо дозаказывать и ждать еще месяц)
Urshurark писал(а):В общем, практически все детали заказал.
Urshurark писал(а):Может кто-нибудь что-то посоветует/подскажет еще по комплектации/запчастям? Не хочется потом что-либо дозаказывать
А от куда нам знать, что вы там поназаказывали?
Список в студию!
Urshurark
xenon-alien, логично)
ШД, шпиндель, валы sbr с каретками, винты с гайками и корпусами, муфты на ШД, крепления ШД, крепления винтов, блок питания 24в20а, концевики, драйвера 8825, ардуино уно, снс шилд, регулятор для мотора.
Ну и всякая мелочевка в виде подсветки, вентиляторов, зажимы для стола и т.п.
Еще с проводами определиться надо, я так понял лучше экранированные брать.
Станок в итоге какой будет (подвижной стол, подвижной портал) и из какого материала?
Материал заказан?
Модель станка уже разработана?
Urshurark
xenon-alien, подвижный портал. Общие габариты по направляющим - 700х500мм
Из фанеры. 4мм фанера 4 слоя, 3 слоя стеклоткани с эпоксидкой. Общая толщина "бутерброда" 20мм. Заказывать не надо, у меня все это есть.
Проект в скетчапе начал делать. Но это на долго если по размерам делать, приходится каждую деталь искать в интернете. Либо делать примерно, без привязки каждой детали к размерам.
Urshurark писал(а):Общие габариты по направляющим - 700х500мм
Мои тоже такие...
Какое рабочее поле планируется?
Как по мне, то подвижной стол и сразу короб, как у меня - самое практичное и пыли меньше и шума тоже (желательно в ширину делать 550х300мм можно получить - внутри короб 700х610мм, но зависит от нужного рабочего поля, ну или как у меня, но из-за ШВП 350х480мм у меня теперь раб.поле).
Станок для дома/комнаты, или гаража?
Urshurark писал(а):з фанеры. 4мм фанера 4 слоя, 3 слоя стеклоткани с эпоксидкой. Общая толщина "бутерброда" 20мм.
Хлипковато будет для висячего стола на 700мм. (можно попытаться вниз головой рельсы установить под столом и будут в качестве ребер жесткости - меж осями 300-250мм)
Urshurark
xenon-alien, рабочее это уже по факту какое получится.
Вообще станок для мастерской, но пока ее нет, будет в нежилой комнате.
Из "бутерброда" я имел в виду основание и портал. А стол пока не думал как. Нужно будет делать его так, что б можно было крепить заготовки без проблемно.
Вот такими крепежами - А по-поводу хлипковато - такой композит уже проверен, и аналогичен жесткости/гибкости фанеры в 2 раза толще.
Urshurark
Накидал вкратце общий вид
станок2.jpg (4408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.22 КБ)</a>
станок1.jpg (4408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.72 КБ)</a>
Urshurark
Ребят, у меня тут с шаговиками дилемма - нашел недорогие nema23 с японской техники, 2-фазные, 6 проводные, 2А. Собственно вопрос - drv8825 их вывезет?
Urshurark писал(а):Ребят, у меня тут с шаговиками дилемма - нашел недорогие nema23 с японской техники, 2-фазные, 6 проводные, 2А. Собственно вопрос - drv8825 их вывезет?
Вывезет, но они по ходу высоко индуктивные, скорость вращения будет ниже. Ну и качество под вопросом.
Желательно давать ссылку на него, или писать его характеристики. А то мало информации. Или хотя бы его модель.
Urshurark
Он униполярный, в хар-ках написано 2.5мГ. "Японцы" редко бывают плохого качества)
xenon-alien писал(а):его характеристики
PK26602A-User-Guide-Page-1.png (3879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.13 КБ)</a>
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Urshurark писал(а):drv8825 их вывезет?
сомнительно.... они 17 то еле вывозят
Urshurark писал(а): "Японцы" редко бывают плохого качества)
Urshurark писал(а):японской техники
Хто знает сколько эта техника проработала уже...
hmnijp писал(а):сомнительно.... они 17 то еле вывозят
Мои 23HS6403 вывозит на 2.5A. и греется ШД до 50 градусов летом. (правда драйверам уже больше 6 лет, с тех пор качество современных могло испадкудиться)
