Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Курдль
Сообщение Курдль »
selenur писал(а):И в итоге используя лазер 50 мВт, со скоростью 600 мм/мин, на максимальной мощности, и лазерном пятне в 0.1 мм получил вот такой результат:
Привет!
Результат хороший!
А почему 600 мм/мин? Мощности лазера не хватает?
И на видео мне кажется, что скорость побольше...
OuldMan
Сообщение OuldMan »
selenur писал(а):Выложи файл для скачивания, я посмотрю что возможно сделать.
Файл предельно простой.
Ruler-30mm_2D_woN.dxf
(6.98 КБ) 551 скачивание
Привет!
Результат хороший!
Лазерный диод вот такой
Screenshot_20200325-070834_1.jpg (8607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.87 КБ)</a>
С ним получается точка более мелкая, чем у 2х ватного лазера, но мощности конечно на большую скорость не хватает.
Курдль
Сообщение Курдль »
selenur писал(а):С ним получается точка более мелкая, чем у 2х ватного лазера, но мощности конечно на большую скорость не хватает.
Да, это общеизвестно, что лазеры 405 nm имеют значительно меньшую точку, чем 450.
Я сам недавно себе прикупил 100мВт (хотя китайцы написали 200). Надо смотреть по даташитам.
100mW.JPG (8592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.03 КБ)</a>
А корпус где брал? Кстати, с хорошим коллиматором он может выдать гораздо меньшую точку.
Я создал тестовую УП для определения оптимальной мощности засветки.
Там лазер рисует полоски, кружочки и т.п. растровым методом, каждые 5 мм увеличивая мощность на 5%.
Кому надо - могу скинуть.
Так у меня для засветки паяльной маски хватило 10% мощности 100мВт лазера на скорости 1200 мм/мин.
Курдль писал(а):А корпус где брал?
Корпус взял от мертвого лазера, и на токарном его расточил под этот диод.
Курдль
Сообщение Курдль »
Ты свою прогу научил читать герберы? Или недосуг?
А то я бы протестил...
Я с дипломной работой боюсь что могу не успеть, в связи с чем пока абсолютно всё что можно отложил, до конца мая к сожалению доработки в программе не смогу сделать.....
С фоторезистом пока не получается добиться повторяемости, в итоге воспользовался фрезерным станочком, с новыми граверами:
1) С острым углом
P_20200329_090949.jpg (8470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.99 КБ)</a>
2) С тупым углом
P_20200329_090925.jpg (8470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.38 КБ)</a>
И как итог гравировка острым:
P_20200329_090849.jpg (8470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.97 КБ)</a>
И гравировка тупым:
P_20200329_090858.jpg (8470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.23 КБ)</a>
P_20200329_090907.jpg (8470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.41 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
selenur писал(а):С фоторезистом пока не получается добиться повторяемости, в итоге воспользовался фрезерным станочком, с новыми граверами:
Я в ближайшее время намереваюсь снять выложить видосик про фрезеровку платы микрофрезой 0.2 мм, если все получится нормально
Я как-то утомился граверами получать каждый раз разный результат. Не говоря уж о том, что дешевые граверы приходят как попало заточенные с каким попало наконечником. Я даже детский пластмассовый микроскоп за 300 р. заказал, чтобы перед гравировкой оценивать наконечники граверов.
selenur писал(а):И гравировка тупым:
Неплохие получаются платы. А зачем ты всю медь снимаешь?
И, если это не противоречит твоим привычкам, рекомендую в программе-трассировщике насильно увеличить диаметры всех контактных площадок по умлчанию. Тогда медь вокруг контактов будет в большей сохранности.
Как понимаю вот это должно быть?
2020-04-04_232016.png (8231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.73 КБ)</a>
Готовлю новый релиз, завтра будет доступен, добавил возможность всё равно пытаться загружать файл, даже если в заголовке файле не указана версия формата файла. (программа ругнётся но постарается загрузить данные).
Обновление готово, можно обновиться как с самой программы, так и скачать с моего сайта ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=QAw5V9D6Zu0
Курдль
Сообщение Курдль »
selenur писал(а):Обновление готово, можно обновиться как с самой программы, так и скачать с моего сайта
Привет!
Так программа теперь нормально умеет читать Gerber?
Привет!
Пока только мелкие косяки исправляю, которые возникают, и программы в которых генерируют гербер, это спринт и диптрейс, с другими не проверял.
Курдль
Сообщение Курдль »
selenur писал(а):Пока только мелкие косяки исправляю, которые возникают, и программы в которых генерируют гербер, это спринт и диптрейс, с другими не проверял.
Привет!
Я проверил с Eagle и TopoR.
Gerber, сформированный и той и другой программой, читается не любой. Простейшие читаются. Чуть посложнее - с ошибкой.
errorGK.jpg (7251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.93 КБ)</a>
P.S. А ты не планируешь профили для засветки фоторезиста, в которых мощность лазера менялась бы пропорционально скорости перемещения?
Было бы полезно. А то я замечаю артефакты переэкспонирования в точках резкой смены направления траектории. Т.е. там, где движение замедляется.
Привет!
Вполне возможно что учту все пожелания, и реализую. ;-)
Сейчас к сожалению с дипломной работой очень сильно отстал от срока когда должно было быть всё готово, и пока возможности доработать программу пока нет...
Ouldman
Сообщение Ouldman »
selenur писал(а):Готовлю новый релиз, завтра будет доступен, добавил возможность всё равно пытаться загружать файл, даже если в заголовке файле не указана версия формата файла. (программа ругнётся но постарается загрузить данные).
Спасибо. Файл читает. Код генерит. Но как-то странно получается.
Хотя, это скорее моя проблема, я очень плохо знаю теорию и всё надеюсь, что найду магическую кнопку, нажму её и всё сразу получится как я хочу. :)
wip85
Настоящее имя: Никита
Сообщение wip85 »
Не работает у меня делаю объеденить траектории и пишет что ошибка выполнения индекс находится вне зоны границ массива гербер делаю спринт лайоут 6. В версии 3.2.0.21 со спринта герберы работают отлично. А герберы с протеуса сверловка не работает.
wip85
Сообщение wip85 »
Вашей программой пользуюсь давненько. Сделайте пожалуйста что бы с протеуса работали геерберы. Перерисовывать и трассировать платы становится очень проблемотычно . Скилуха растёт 2х сторонние платы делаю засветкой. Примеры работ прилогаю.
IMG_20200415_190741.jpg (6846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
IMG_20200415_190738.jpg (6846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
wip85
Сообщение wip85 »
Скачал обнову тоже самое нажимаю обьеденить траектории и ничего не происходит пишет индекс находится вне там массива. Видео ваши смотрел у вас всё норм может у меня спринт не, тойверсии??? Или протеус кривой??? Протеус 8.9
wip85, предоставьте автору свои некорректные гербер файлы
Вернуться в «Windows / Mach»
