Кто-нибудь связывал StepMaster 2.5 с платкой SenSync
19Aleksandr76
Настоящее имя: Александр Петрович
Сообщение 19Aleksandr76 »
Кто-нибудь связывал StepMaster 2.5 с платкой синхронизации осей SenSync от ЧПУ Технологий/Если можно это сделать то подскажите как .если есть схема буду рад посмотреть.спасибо за помощь!на оси два движка .датчиков наверное 4 надо ставить?подскажите кто шарит.
Зерноед
Re: Кто-нибудь связывал StepMaster 2.5 с платкой SenSync
Сообщение Зерноед »
Я подключал на коленке для теста. Не вспомню схему, но точно знаю, что в описаниях степмастера и этой платы была противоположность подключения. По факту там можно в двух вариантах подключать.
max_ku
Сообщение max_ku »
Тоже решаю данный вопрос. По платке нарисовал схему выходов.
IMG_2738.JPG (5486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.09 КБ)</a>
max_ku
Сообщение max_ku »
Опторазвязка на шаговые импульсы есть! Насчет сигнала OUT пока не понятно. Должен подключаться на входной сигнал Limit платы управления. Но, похоже надо делать тоже через оптопару.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
А не проще у производителя спросить?
У этой платы есть особенность:
Она не использует сигнал Dir - направление.
То есть она производит выравнивание портала пока не сработают оба датчика, далее она переходит в режим работы по любому из датчиков.
Таким образом ей можно выставить перпендикулярность только один раз после включения.
max_ku
Сообщение max_ku »
Это все понятно
max_ku
Сообщение max_ku »
Производитель разрабатывал ее под свою плату развязки LPT-DPTR
2020-03-13_14-06-30.png (5440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.9 КБ)</a>
max_ku
Сообщение max_ku »
Схемы входов лимитов у StepMaster 2.5 и LPT-DPTR 1.3 немного по-разному сделаны. У StepMaster 2.5 полностью изолированное питание для датчиков +V и GND. У LPT-DPTR 1.3 - GND общий для питания платы и для питания датчиков.
max_ku
Сообщение max_ku »
Подключил!!!
max_ku
Сообщение max_ku »
Правда без датчика OUT пока.
max_ku
Сообщение max_ku »
Выход "OUT" SenSync через оптрон PC817 подключил на вход "Limit Y" StepMaster. Работает!
Зерноед
Сообщение Зерноед »
max_ku писал(а):Выход "OUT" SenSync через оптрон PC817 подключил на вход "Limit Y" StepMaster. Работает!
Делитесь схемой/фото, чтобы не ушло в небытие
max_ku
Сообщение max_ku »
Позже нарисую. С подключением драйверов там все просто. В моем случае был драйвер Leadshine DM860
Последний раз редактировалось max_ku 15 мар 2020, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
max_ku
Сообщение max_ku »
Еще установил раздельные блоки питания на StepMaster 12В и на SenSync 36В
Последний раз редактировалось max_ku 15 мар 2020, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
max_ku
Сообщение max_ku »
Окончательный вариант такой: Разные блоки питания StepMaster 2.5 - 12В, плата SenSync 1.3 - 36В. Подключение сигнала OUT через оптопару (схема стандартная). Общую схему позже нарисую, если кому интересно.
Последний раз редактировалось max_ku 15 мар 2020, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
max_ku
Сообщение max_ku »
Блок управления портальным ЧПУ фрезером. 3 канала на 48В 8А, 1 канал на 36В 6А. Управление через LPT порт.
Интерфейсная плата StepMaster 2.5. Плата выравнивания портала SenSyn 1.3.
(на фото не хватает инвертера и драйвера DM556)
Программное обеспечение LinuxCNC 2.7.15
IMG_2739.JPG (5302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.09 КБ)</a>
Последний раз редактировалось max_ku 15 мар 2020, 18:01, всего редактировалось 2 раза.
max_ku
Сообщение max_ku »
IMG_2746.JPG (5282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.99 КБ)</a>
wldev
Сообщение wldev »
А зачем 10КОм?
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Bender писал(а):А зачем 10КОм?
Подтяжка от ложных срабатываний, в принципе лишним не будет)
max_ku
Сообщение max_ku »
Использую Linux CNC. Каналы Y и A настроены как спаренные на стандартной кинематике Trivkins. Поэтому ось Y можно смело двигать в ручном режиме с клавиатуры.
