Кто-нибудь связывал StepMaster 2.5 с платкой SenSync
19Aleksandr76
- Новичок
- Настоящее имя: Александр Петрович
Кто-нибудь связывал StepMaster 2.5 с платкой синхронизации осей SenSync от ЧПУ Технологий/Если можно это сделать то подскажите как .если есть схема буду рад посмотреть.спасибо за помощь!на оси два движка .датчиков наверное 4 надо ставить?подскажите кто шарит.
- Вложения
- 2020-03-09_23-55-22.png (68.6 КБ) 5524 просмотра
Зерноед
- Кандидат
Re: Кто-нибудь связывал StepMaster 2.5 с платкой SenSync
Я подключал на коленке для теста. Не вспомню схему, но точно знаю, что в описаниях степмастера и этой платы была противоположность подключения. По факту там можно в двух вариантах подключать.
- max_ku
- Кандидат
- Настоящее имя: Максим
Тоже решаю данный вопрос. По платке нарисовал схему выходов.
- max_ku
- Кандидат
Опторазвязка на шаговые импульсы есть! Насчет сигнала OUT пока не понятно. Должен подключаться на входной сигнал Limit платы управления. Но, похоже надо делать тоже через оптопару.
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
А не проще у производителя спросить?
У этой платы есть особенность:
Она не использует сигнал Dir - направление.
То есть она производит выравнивание портала пока не сработают оба датчика, далее она переходит в режим работы по любому из датчиков.
Таким образом ей можно выставить перпендикулярность только один раз после включения.
- max_ku
- Кандидат
Это все понятно
- max_ku
- Кандидат
Производитель разрабатывал ее под свою плату развязки LPT-DPTR
- max_ku
- Кандидат
Схемы входов лимитов у StepMaster 2.5 и LPT-DPTR 1.3 немного по-разному сделаны. У StepMaster 2.5 полностью изолированное питание для датчиков +V и GND. У LPT-DPTR 1.3 - GND общий для питания платы и для питания датчиков.
- max_ku
- Кандидат
Правда без датчика OUT пока.
- max_ku
- Кандидат
Выход "OUT" SenSync через оптрон PC817 подключил на вход "Limit Y" StepMaster. Работает!
Зерноед
- Кандидат
Делитесь схемой/фото, чтобы не ушло в небытиеmax_ku писал(а):Выход "OUT" SenSync через оптрон PC817 подключил на вход "Limit Y" StepMaster. Работает!
- max_ku
- Кандидат
Позже нарисую. С подключением драйверов там все просто. В моем случае был драйвер Leadshine DM860
Последний раз редактировалось max_ku 15 мар 2020, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
- max_ku
- Кандидат
Еще установил раздельные блоки питания на StepMaster 12В и на SenSync 36В
Последний раз редактировалось max_ku 15 мар 2020, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
- max_ku
- Кандидат
Окончательный вариант такой: Разные блоки питания StepMaster 2.5 - 12В, плата SenSync 1.3 - 36В. Подключение сигнала OUT через оптопару (схема стандартная). Общую схему позже нарисую, если кому интересно.
Последний раз редактировалось max_ku 15 мар 2020, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
- max_ku
- Кандидат
Блок управления портальным ЧПУ фрезером. 3 канала на 48В 8А, 1 канал на 36В 6А. Управление через LPT порт.
Интерфейсная плата StepMaster 2.5. Плата выравнивания портала SenSyn 1.3.
(на фото не хватает инвертера и драйвера DM556)
Программное обеспечение LinuxCNC 2.7.15
Последний раз редактировалось max_ku 15 мар 2020, 18:01, всего редактировалось 2 раза.
- wldev
А зачем 10КОм?
- shatrovmaxim
Подтяжка от ложных срабатываний, в принципе лишним не будет)Bender писал(а):А зачем 10КОм?
- max_ku
- Кандидат
Использую Linux CNC. Каналы Y и A настроены как спаренные на стандартной кинематике Trivkins. Поэтому ось Y можно смело двигать в ручном режиме с клавиатуры.
