Китайский лазерный гравёр по дереву 500*650 Нужна помощь!!!
roman1201
Настоящее имя: Роман
Сообщение roman1201 »
Уважаемые форумчане, прошу помощи!!!
Приобрёл себе безымянный лазерный гравёр с Алиэкспресса.
Собрал,установил на комп ардуину и Бенбокс. Подключил. Дрова вроде встали, станок увидел порт и подключился.Ставлю картинку на гравировку - процесс пошёл.
А через пару минут станок просто остановился. Нажимаю на пуск - пошёл гравировать дальше, проходит минута-две и опять останавливается...
Раз пять переустанавливал и дрова и Ардуино и Бенбокс - ничего не меняется - пару минут работы и остановка...
Может у кого было такое? Как решили?
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Re: Китайский лазерный гравёр по дереву 500*650 Нужна помощь
Сообщение gendos »
Возможно при работе высоковольтного блока из за импульсной помехи отваливается связь с usb портом.
попробуй запусти в холостую без работающего лазера.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Если с Алиэкспресса + ардуина + Бенбокс, то это скорее всего диодный, без высоковольного блока.
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
когда брал первый лазер на али с ним были такие же приколы - блок питания слабый.
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
roman1201
Пробовал запускать без питания, просто воткнул юсб и будто запустил гравировку. "Отгравировал" без остановок и сбоев.
Подключаю питание, снова запускаю - та же петрушка...зависает минуты через 2-3
roman1201
gendos писал(а):Возможно при работе высоковольтного блока из за импульсной помехи отваливается связь с usb портом.
Надоели эти танцы с бубном - перепрошил ардуину на grbl 1.1, установил laser grbl.
Станок сходу подключился, пробую подвигать кнопками - ездит!!! Ну, думаю, слава яйцам!
А не тут то было...
Лазер светит, но не жгёт...( чтоб его :twisted: :twisted: :twisted: )
Куда теперь копать, подскажите плиииизззззз....
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
roman1201, вам по русскому языку сказали : "Блок питания расширяй!" А вы сразу её мозги переделывать :cry: Теперича надо лазерный пин на прошивке вычислять.
roman1201
Q-starь писал(а):roman1201, вам по русскому языку сказали : "Блок питания расширяй!" А вы сразу её мозги переделывать :cry: Теперича надо лазерный пин на прошивке вычислять.
Прошу простить мою дремучесть - расщирять - это как?
roman1201
А где и как его(пин) "вычислять"?
Если я правильно понял про блок питания - нужно удлиннить провода, идущие от высоковольтного блока лазерной головки? Ну. чтобы он был подальше от платы...???
roman1201 писал(а):Если я правильно понял про блок питания - нужно удлиннить провода, идущие от высоковольтного блока лазерной головки? Ну. чтобы он был подальше от платы...???
separatorus писал(а):блок питания слабый.
roman1201
[/quote
Тот который как от ноутбука?
у меня вот такой
e53e37d0-0722-43b8-bbcb-5f4e325e7786.jpg (6423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.15 КБ)</a>
roman1201
Парни, прошу простить мне мою дремучесть, я новичёк в этом деле :cheesy:
А если поменять блок питания, то какой брать? На 5 ампер?
Не сгорит там ничего???
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
roman1201 писал(а):А если поменять блок питания, то какой брать? На 5 ампер?
У меня стоит 10 А :good:
roman1201
Короче, что мы имеем на сегодняшний день...
Cтанок китайского производства, вот такой
Неизвестный китаец с рабочим полем 500*650мм (6376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.11 КБ)</a>
плата у сего чуда Arduino Nano, как я понял
702277a0-bc79-4334-b82c-9cb5112d39e1.jpg (6376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.42 КБ)</a>
Прогу китаец прислал Benbox вместе с драйвером и инструкцией по сборке.
Всё собрал, установил на комп етот бенбокс. Включаю - работает.
ОК, беру картинку, ставлю на прожиг. Через две минуты работы мой китаец "устал" и остановился. Лазер фигачит на полную мощь, прожигая заготовку...
Ладно, думаю, хрен с тобой!
Ставлю EngraverMaster, прошивка 0,9j, запускаю.
Хрен-то там! Пара минут работы и завис на одном месте.
Уже совсем потеряв голову и большую часть нервов , решился на ещё один эксперимент.
Устанавливаю Laser GRBL, прошиваю ардуину грбл 1.1,включаю, ставлю картинку на прожиг - ТА ЖЕ САМАЯ ФИГНЯ!!!!!
Поменял, как советовали, блок питания(был 3А - поставил 5А), поменял юсб кабель, убрал нахрен в Виндовсе все режимы энергосбережения( на всякий пожарный - мало ли)- итог всё тот же...
Люди добрые!
Помогите христа ради, потому как сил моих( точнее нервов) уже нет смотреть на эту бяку китайскую.....
separatorus
драйвера моторов и моторы горячие? какой ток стоит на драйверах моторов? может остановка от перегрева?
з.ы. плата управления говно редкостное, поменяй пока не сгорела.
roman1201
Моторы холодные, драйвера еле тёплые. Ток на драйверах не знаю, где его глядеть?
Ещё такая фигня: в Лазер ГРБЛ когда ставил первый раз картинку на гравировку - он совсем не выжигал.
Диод светит, но не жгёт. В настройках поставил мощность на максимум, и скорость на минимум- тогда начал немного прожигать...
Смотрел в параметрах $30. $31. $32 равно ноль
Насчёт платы управления - подскажите на какую поменять? Я их вчера кучу пересмотрел в интернет-магазинах, они для меня как китайцы - все на одно лицо...
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
roman1201, лучший вариант : http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=20190
Rom327
Сообщение Rom327 »
roman1201 писал(а):Насчёт платы управления - подскажите на какую поменять? Я их вчера кучу пересмотрел в интернет-магазинах, они для меня как китайцы - все на одно лицо...
Попробуй для начала поменять Ардуинку. У них случается что глючит микросхема CH340G USB порта, отсюда остановки... Лучший вариант купить оригинальную Ардуину на FTDI FT232RL.
https://vk.com/rom327
roman1201
Приветствую, форумчане!
Проблема моя, слава богу, разрешилась!!!
А была она в глючной Ардуине, которая пришла со станком...
на ней попросту пропадал юсб-сигнал(((
Купил другую( тоже китайская, но другого производителя) и всё пошло как по маслу!!!
Хотелось бы,конечно, купить оригинал, но цена кусается. Чуть попозже обязательно приобрету)))
Хочу поблагодарить всех откликнувшихся на зов помощи неопытного юзера - БЛАГОДАРЮ ВАС, МУЖЧИНЫ!!! :good: :good: :good: :good:
Однако, теперь(поэкспериментировав с лазером и материалами) я прихожу к выводу, что нужно ставить лазерную головку помощнее.
Моя - 3 ватта( если китаец не врёт), на дереве выжигает изумительно, НО... долгооооооо :twisted: :twisted: :twisted:
Вот я и думаю - если поставить голову ватт на 5, то по логике вещей я смогу быстрее делать работу по сравнению со своей сейчасошней головкой?
Отсюда вопрос : возможна ли замена головы на более мощную без геморроя??? Было 3, а поставить к примеру 5 или даже 10 ватт???
Заранее благодарен за подсказки :)
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
они и 15 есть ) только китайских ватт, все равно будет медленно
