Чпу станок для рисования
gabalugi
Настоящее имя: Morari Eugen
Сообщение gabalugi »
Drawing Machine Core XY
Добрый день, я новичок в этом деле, помогите пожалуйста, создаю gcode в inkscape , но почему-то трассировка линии происходит два раза, я понимаю что линия в рисунке больше одного пикселя, но можно как нибудь делать чтобы он рисовал только 1 раз линию? Спасибо всем заранее
Безымянный.jpg (3958 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.43 КБ)</a>
Безымянный2.jpg (3958 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.08 КБ)</a>
Безымянный3.jpg (3958 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.53 КБ)</a>
Безымянный4.jpg (3958 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (452.25 КБ)</a>
Безымянный5.jpg (3957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.15 КБ)</a>
4testColor_0001.ngc
(59.95 КБ) 449 скачиваний
Последний раз редактировалось gabalugi 24 фев 2020, 10:18, всего редактировалось 2 раза.
Kupfershcmidt
Re: Чпу станок для рисования
Сообщение Kupfershcmidt »
А отрезать от кода второй проход никак?
gabalugi
Kupfershcmidt писал(а):А отрезать от кода второй проход никак?
я смотрю на этот gcode и ничего не понимаю в нем, как отрезать? есть специальная программа? или в ручную? на большом тексте, наверное надо потратить пол дня
Kupfershcmidt
Ну он у тебя каждый отрезок проходит дважды, или весь рисунок один раз, а потом повторно?
Kupfershcmidt писал(а):Ну он у тебя каждый отрезок проходит дважды, или весь рисунок один раз, а потом повторно?
На последнем скрине же видно - идет прорисовка толщины буквы (обводка с двух сторон), а ТС хочет, чтоб писало как карандашем - только по центру толстой буквы один раз.
Kupfershcmidt
xvovanx, дык такой шрифт же...болдовый....тс кажись тормозит...
gabalugi
да, только по чентру, но шрифт не bolt, я пробовал с разными маленькими шрифтами, и все равно идет прорисовка толщины буквы (обводка с двух сторон)
Kupfershcmidt
gabalugi, ну во первых надо искать шрифт одной толщины. А во ворых пробуй менять диаметр инструмента, мне это помогло как-то однажды...ну и может залить контур...я не знаю, как там работает генератор в инскейпе.
Дело не в шрифте, а в способе гравировки. ТС хочет гравировку "по средней линии". Не знаю умеет ли это gcodetools...
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
UAVpilot писал(а):Не знаю умеет ли это gcodetools...
Не умеет.
Ищи форум итальянца по созданию 4xyDraw, он делал скрипт под один шрифт который преобразует написанное в монолинию, потом это в gcodetools, и в станок.
Сообщение nkp »
темка по таким шрифтам проскакивала
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&p=2988
Вернуться в «Прочие станки»
