Чпу станок для рисования
gabalugi
- Новичок
- Настоящее имя: Morari Eugen
Drawing Machine Core XY
Добрый день, я новичок в этом деле, помогите пожалуйста, создаю gcode в inkscape , но почему-то трассировка линии происходит два раза, я понимаю что линия в рисунке больше одного пикселя, но можно как нибудь делать чтобы он рисовал только 1 раз линию? Спасибо всем заранее
- Вложения
- 4testColor_0001.ngc
- (59.95 КБ) 450 скачиваний
Последний раз редактировалось gabalugi 24 фев 2020, 10:18, всего редактировалось 2 раза.
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Re: Чпу станок для рисования
А отрезать от кода второй проход никак?
gabalugi
- Новичок
я смотрю на этот gcode и ничего не понимаю в нем, как отрезать? есть специальная программа? или в ручную? на большом тексте, наверное надо потратить пол дняKupfershcmidt писал(а):А отрезать от кода второй проход никак?
Kupfershcmidt
Ну он у тебя каждый отрезок проходит дважды, или весь рисунок один раз, а потом повторно?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
На последнем скрине же видно - идет прорисовка толщины буквы (обводка с двух сторон), а ТС хочет, чтоб писало как карандашем - только по центру толстой буквы один раз.Kupfershcmidt писал(а):Ну он у тебя каждый отрезок проходит дважды, или весь рисунок один раз, а потом повторно?
Kupfershcmidt
xvovanx, дык такой шрифт же...болдовый....тс кажись тормозит...
gabalugi
- Новичок
да, только по чентру, но шрифт не bolt, я пробовал с разными маленькими шрифтами, и все равно идет прорисовка толщины буквы (обводка с двух сторон)xvovanx писал(а):На последнем скрине же видно - идет прорисовка толщины буквы (обводка с двух сторон), а ТС хочет, чтоб писало как карандашем - только по центру толстой буквы один раз.Kupfershcmidt писал(а):Ну он у тебя каждый отрезок проходит дважды, или весь рисунок один раз, а потом повторно?
Kupfershcmidt
gabalugi, ну во первых надо искать шрифт одной толщины. А во ворых пробуй менять диаметр инструмента, мне это помогло как-то однажды...ну и может залить контур...я не знаю, как там работает генератор в инскейпе.
- Serg
Дело не в шрифте, а в способе гравировки. ТС хочет гравировку "по средней линии". Не знаю умеет ли это gcodetools...
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
Не умеет.UAVpilot писал(а):Не знаю умеет ли это gcodetools...
Ищи форум итальянца по созданию 4xyDraw, он делал скрипт под один шрифт который преобразует написанное в монолинию, потом это в gcodetools, и в станок.
темка по таким шрифтам проскакивала
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&p=2988
