Настольный станочек для себя 280х180x100
Re: Настольный станочек для себя.
5-9 соток на оборот, на зуб еще в 2 раза меньше - у вас фреза должна быть как бритва острая чтобы резать на таких режимах. Потому и дробит что не может врезаться по нормальному. Попробуйте увеличить подачу - вполне может меньше станет дробить.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Давно небыло обновлений. Вот дело и до косыночек дошло.
IMG_20200220_205710.jpg (12794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (975.29 КБ)</a>
IMG_20200220_215036.jpg (12794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Стальная пластинка 7мм. Теперь нужно наскрести крепежа килограмчик.
Вот из запасов болтики набрал. Получается нормальной длинны под шайбу и гровер маловато, зато есть горсть винтиков для стоек с пластиковой или текстолитовой шайбой.
IMG_20200220_215149.jpg (12794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (365.99 КБ)</a>
1582229241212820378121.jpg (12794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
И смотрятся красивше... Будут-ли они держать при вибрациях достаточно плотно?
Поделитесь кто пробовал.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Пластик выкинуть, шайбу-гровер поставить.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
calabr писал(а): И смотрятся красивше... Будут-ли они держать при вибрациях достаточно плотно?
Привет, узнаю знакомый конструктив в станке =))
Купи тюбик фиксатора резьбы - хоть локтайт, хоть любой другой.
И все винты, что не подразумевает откручивать - на него. Пластик это лишние подвижки.
Можно взять средней фиксации, чтобы руками можно было потом открутить.
И еще - не используй шлицевые, крестовые винтики - крест слижется и будет проблема.
у меня везде стоят с внутренним шестигранником.
Мой Ютуб канал.
calabr
Сообщение calabr »
Cvazist писал(а):Пластик выкинуть, шайбу-гровер поставить.
Они короткие.
calabr
Сообщение calabr »
ScrewDriver писал(а):Привет, узнаю знакомый конструктив в станке =))
У меня оригинальная конструкция!
с веселенькой защитой из уникального композитного материала :cheesy:
IMG_20200221_234748.jpg (12644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (934.24 КБ)</a>
Еще рекомендую для фиксации всяких элементов типа шторок на пазу 8мм халявные резиновые пробки от слотов SFP сетевого оборудования. - на них
и висит защита.
IMG_20200222_002801.jpg (12644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (568.2 КБ)</a>
Такой вариант тоже рассматривается. Скорее всего, если не махнусь горсть коротких на горсть по длиннее, будет часть на локтайте, часть на гроверах.
портал слегка криво стоит и есть желание его подровнять... когда-нибудь.
... Халява-с-с... сладкое слово. За ними ехать надо. Если-б не было никаких наверно взял-бы 8.8 под 6-гранник, тоько не как у тебя,а с круглой головой - цилиндры торчат сильно, цепляются. Для этой конструкции шлицы PH3 и М6 с таким запасом, что если он сорван, то явно от чрезмерной дури.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Я на Али заказывал с головкой в потай и шестигранником , что бы не ездить ни куда )))
calabr
Сообщение calabr »
Cvazist писал(а):Я на Али заказывал с головкой в потай и шестигранником , что бы не ездить ни куда )))
Потай не пойдет - он юстировать не даст.
А у алика как-то крепеж получается чуть дороже, чем локально - нашел одну контору с хорошим выбором и вполне нормальными ценами на крепеж. Видимо вагонами возят.
... но главное тут наверно халява, победившая перфекционизм...
calabr
Сообщение calabr »
8-момарт надвигается!
IMG_20200303_045332.jpg (12237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (851.38 КБ)</a>
calabr
Сообщение calabr »
Давно не обновлялся.
Неспешно идет запихивание электроники в корпус.
IMG_20200607_145459.jpg (7331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (895.7 КБ)</a>
В процессе произошла неприятность. Перепутал полярность питания инвертора. В результате - ждем новый инвертор. Старый ремонту не подлежит.
Так же неспешно идет изобретение пылесоса.
Тестовый вариант циклона из бутылки показал себя вполне неплохо, но мощности маловато. Сейчас доделываю вариант на 2 вентилятора более основательный.
IMG_20200607_145645.jpg (7322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
Вентиляторы - кулеры от старого сановского сервера. Мощность не очень высокая, но и шума на порядок меньше, чем от нормального пылесоса. Башмак из бутылки уже прикрутил, но пока не проверен. Жду инвертор.
Без башмака толку мало.
calabr
Re: Настольный станочек для себя 280х180x100
Сообщение calabr »
Наконец-то пришел инвертор и все потроха запхнуты в коробку.
Осталось пару выключателей поставить.
IMG_20200629_105310.jpg (6919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (825.85 КБ)</a>
Но в принципе уже работает.
В процессе сборки электроники вылезло пару моментов:
Выбор доступных раземов, особенно силовых не очень порадовал.
Удобнее всего круглые с фиксацией. Из дешевых на токи 5-10А распространены GX12, GX16. Все в них хорошо, но на корпус бывают только папы. Как-то мне религия не позволяет оставлять не изолированные силовые пины со стороны источника. Даже с учетом того, что эти разъём всегда подключены... религия догматична. :thinking:
Еще несколько смущает шанс воткнуть кабель с БП в разъём двигателя.... Полярность я уже путал. Не понравилось... :cry:
Пока-что разем шпинделя не эстетично висит на кабеле, торчащем из дырочки в корпусе.
Еще одной не-запланированной доработкой стал вентилятор на корпус.
Я надеялся, что хватит пассивного охлаждения, и радиаторы на драйвера дорабатывал именно для этого. Не получилось. Место под кулер оставил изначально, но лишнюю пылюку тянуть в корпус не хотелось.
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Шанс неправильного включения можно исключить, если использовать разъемы с разным количеством контактов.
calabr
Сообщение calabr »
Kuzma30 писал(а):Шанс неправильного включения можно исключить, если использовать разъемы с разным количеством контактов.
Это да, но у меня сейчас только 4-х контактные. Я пока еще раздумываю, что поставить, с мамой на корпус, чтоб по феншую, но работать уже можно.
Там еще много недоделок - E-stop только контроллер рубит, часть индикации не доделана, выход под "пульт", авто-запуск пылесоса....
Вот кнопочки доехали, теперь хоть питание не вилкой из розетки выключается.
calabr
Сообщение calabr »
Здравствуйте всем!
Приехали кнопочки. Наконец закрыты все дырки в корпусе. Текущий этап корпусирования закончен. Из зпланированного осталась только клема заземления.
IMG_20200708_022535.jpg (6685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (809.09 КБ)</a>
Получилось так.
Все как положено, новые хотелки уже есть. :freak:
Распред коробка на самом станке.
IMG_20200708_022715.jpg (6685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (973.29 КБ)</a>
Полет нормальный. После сборки в корпус есть ощущение, что моторы начали работать чуть тише. Думаю из-за удлиннения проводов. На движении вроде не отразилось.
И первые работы после длительног простоя!
IMG_20200710_013918.jpg (6685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (766.92 КБ)</a>
calabr
Сообщение calabr »
Давненько я тут ничего не писал..
Нужно исправлять.
Кронштейн для ключей.
IMG_20201103_071210.jpg (5292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Магнитик от винчестера запихан установлен в паз профиля. В качестве фиксатора кусочек картона.
Какраз пришелся под руку. С левой стороны такой-же под второй ключ
calabr
Сообщение calabr »
АПГРЕЙД НАДВИГАЕТСЯ
Решил найти себе гемог подарок на день варенья.
Пепевести ШВП для X и Y и слегка расширить рабочее поле (бонус к не влезающему в изначальный дизайн ШВП)
Не прошло и 3 месяца - как приехал подарочек.
Вот оно... Убитое время.
IMG_20210122_015054.jpg (4906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
Рассматривая ШВП обнаружил такой интересный момент : ШВП SFU1204 во фланце гайки есть канал для смазки с резьбой. Думал вкрутить туда тавотницу и мазать консистентной смазкой типа ШРУС.
При рассмотрении оказалось, что пыльник кайти терекрывает половину его своим бортиком и половина смазки будет просто вылезать наружу. Пыльник прилегает не плотно, канавок нет и ни про какое продавливание смазки речи нет.
Вот, собственно пыльник.
IMG_20210122_012749.jpg (4906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.11 КБ)</a>
IMG_20210122_011057.jpg (4906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (650.49 КБ)</a>
Попробовал его перевернуть - бортик получился не по середине отверстия, а скраю, но и одщая щель его бортика от полости гайки увеличилась.
Кро как решает этот вопрос?
Перевернутый пыльник. (4906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (692 КБ)</a>
Еще не понравилось как зафиксированы пыльники - 2 винтика видимо должны удерживать его от проворота, но если их слегка поджать, чтоб гужоны не вывинчивались, они сжимают пластик пыльника и он ощутимо трет по винту, а там, где нет винтиков открывает щель.
Без пыльников гайка под собственным весом по винту вниз съезжает, а с ними нужно прилично крутить.
На пыльнике зубцы, чтобы удерживать от проворота. Поэтому сильно зажимать гужоны не надо. Главное, чтобы они сами не раскрутились.
Alex43
Сообщение Alex43 »
Не собираетесь переводить станок на профильные направляющие? Имхо меньше проблем с креплением к профилю. Делаю хоббийный станочек с похожими на ваши задачами:печатные платы, лицевые панели из алюминия не толще 3мм.Также собрано из китайского ширпотреба по мотивам CNC2018 и ему подобных. Изначально заложил направляющие hgr15 с того же али. На портале пока один рельс, второй в пути. Кареток по 2 шт на ось, т. к. поле очень не большое и сверхзадачи для такой конструкции не ставятся. Разумная достаточность, так сказать.Фото достаточно старые, принтерные винты заменил на швп1204.
IMG_20210103_154649.jpg (4787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
IMG_20210103_162156.jpg (4787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
IMG_20210103_162112.jpg (4787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
IMG_20210103_162146.jpg (4787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
IMG_20210103_162020.jpg (4787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
Alex43 писал(а): ↑ Фото достаточно старые
Надеюсь и боковины-косынки побольше установлены. (на третей странице писал про них)
Alex43
Сообщение Alex43 »
xenon-alien писал(а): ↑26 янв 2021, 22:56
Да, конечно, все приготовлено.
