Лазер по фанере акрилу 1600*1600
ilya37rus
Re: Лазер по фанере акрилу 1600*1600
Сообщение ilya37rus »
не хилые у Вас мужики, 470 кг вдвоем )
Адекс
Настоящее имя: Алекс
Сообщение Адекс »
Конструкция модульная, самая тяжелая часть станины примерно 80кг.
Адекс
Сообщение Адекс »
IMG_1366.JPG (5996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
IMG_1367.JPG (5996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
IMG_1369.JPG (5996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
IMG_1370.JPG (5996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
IMG_1376.JPG (5996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
С механикой закончил. Изготовитель станины сделал кривой нижнюю тумбу. Пришлось подкладывать проставки по диагонали что-бы верхняя часть стала ровно.
За исключением мелких моментов, вышло неплохо. Собирается легко, правда не все отверстия совпали, это моя вина, лень было досконально проверять финишный проект в солиде.
Сразу делаю помощника к лазеру, барабанно шлифовальный с с двумя подающими лентами, верхняя на шлифовку, нижняя возвращает заготовку оператору если надо с двух сторон шлифовать.
IMG_1377.JPG (5996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
IMG_1383.JPG (5996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
IMG_1379.JPG (5996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
Адекс
Сообщение Адекс »
Достроил наконец то. Пока подключил только одну трубку, планировал использовать 100 и 50w сейчас склоняюсь к двум по 100
дабы удвоить производительность. Компрессор поставил без масляный. Чилер сделал из переносного кондиционера. Осваиваю управление, может кто сталкивался как можно конвертировать векторные файлы mastercamx8 для rdworks? через dxf все ломается.
IMG_4881.JPG (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
IMG_4882.JPG (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
IMG_4886.JPG (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
IMG_4885.JPG (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Труба спрятана? Лучше когда она в отдельном "боксе". Чтоб грязь только в отверстие для луча могла пролезать
ilya37rus
Может сначала в корел? А там плагин поставить
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Адекс писал(а): ↑ Компрессор поставил без масляный
Обязательно сделай активное охлаждение радиаторов процессора (хотя-бы простой вентилятор 120мм на каждый горшок), мне ремонтники говорили, что перегрев мембраны поршня основная их поломка...
Ещё обязательно необходим влагоотделитель, через час-полтора активной работы начинает валить воду прямо на фанеру...
