Инвертировать плату
RizONE
Инвертировать плату
Сообщение RizONE »
Доброе!
Не знал куда запостить, решил в Оффтоп
Вообщем EasyEDA дает такой гербер файл
chrome_RyQak6AnaW.png (16012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.74 КБ)</a>
Сейчас беру флэткам или G2G и обрезаю по контуру, а хотелось бы оставить дорожки, а все остальное вычистить.
В чем можно это сделать?
Re: Инвертировать плату
Использовать только нужные слои.
RizONE
Сообщение RizONE »
Нужные слои это как? На картинке только один слой.
Вы пишете:
RizONE писал(а):EasyEDA дает такой гербер файл
Гербер - это набор файлов, по одному на каждый слой. В таких файлах нет информации о цвете линий, но программы для просмотра файлов показывают каждый слой отдельным цветом для наглядности. Следовательно если на вашей картинке в первом сообщении несколько цветов, значит на ней отображается несколько слоёв.
Чтоб внести ясность приложите ваш "гербер файл" или хотя-бы скриншот всего главного окна программы, которая вам показвыает вид платы, что вы приложили.
Kachik
Сообщение Kachik »
как минимум 3 - отверстия, дорожки и маркировка. Программы для проектировки и редактирования плат умеют выводить необходимые слои по-отдельности и вместе.
RizONE
Сообщение RizONE »
Аааа, понял про что вы...
Дык я в курсе про разные файлы под каждый слой, по-этому и писал про один файл.
Файл слоя приложил. Есть еще и катоут и дрил, но мне не слои нужны, а механизм инверсии того или иного слоя.
Gerber_TopLayer.rar
(924 байт) 526 скачиваний
RizONE писал(а):Дык я в курсе про разные файлы под каждый слой, по-этому и писал про один файл.
А к чему тогда вот это:
RizONE писал(а):хотелось бы оставить дорожки, а все остальное вычистить.
RizONE писал(а):механизм инверсии того или иного слоя.
Например FlatCAM.
RizONE
Сообщение RizONE »
UAVpilot писал(а):хотелось бы оставить дорожки, а все остальное вычистить.
Ну так я ж и пишу: беру этот слой, задаю обработку по контуру и фрезерую. В результате получаю сплошной слой меди, разрыв в месте фрезировки и собственно дорожки. А хочу чтобы на плате остались только дорожки т.е. чтобы там где не нужно всю медь выфрезеровать. Как и в чем можно это сделать?
:wik:
Подожду пока все "секретные" сведения и желания будут чётко обозначены...
RizONE
Сообщение RizONE »
Не уж то так непонятно излагаю?
Попробую сфотографировать и картинками разъяснить
RizONE
Сообщение RizONE »
Вот результат гравировки
Хочется: чтобы на плате оставалась медь только в местах дорожек. Там где указано стрелками меди не должно быть
WhatsApp Image 2020-02-12 at 15.22.32.jpeg (15890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.55 КБ)</a>
Kachik
Сообщение Kachik »
Это может любая программа где область обработки задаётся векторами по типу Арткама или ВектрикАспайр (они платные, но можно найти и бесплатные аналоги). В них можно просто загрузить картинку, преобразовать в вектора и задать области обработки. Дальше они же создают Ж-код.
RizONE
Сообщение RizONE »
Kachik писал(а):Это может любая программа где область обработки задаётся векторами по типу Арткама или ВектрикАспайр
Это понятно, но арткам не читает гербер. Пробовал сохранить гербер в картинку, грузить картинку в арткам и преобразовывать в вектора - выходит какая то фигня (
Kachik
Сообщение Kachik »
Да можно хоть скриншот с экрана сделать... есть онлайн просмоторщики и т.д. способов мульён...
Я вот ни когда не заморачивался с герберами (просто сильной необходимости разбираться не было, как оно работает), а сейчас пристальнее глянул и был приятно удивлён, что гербер - это по сути уже готовый г-код :thinking:
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
я чета не понимаю есть такая тема Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ) #1
программа бесплатная хорошо работает , специально создавалась для таких целей,
RizONE
Сообщение RizONE »
так то я в первом же посте написал что ею пользуюсь...
Если вы знаете как в ней удалить всю медь и оставить только дорожки помогите советом
solo
Сообщение solo »
наверное было бы быстрее если б спрашивали в профильной тема
Просто надо выбрать стратегию при создании управляющей программы не "профиль " а " карман "
карман.jpg (15767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.92 КБ)</a>
RizONE
Сообщение RizONE »
solo писал(а):карман
Спасибо огромное!
